Turnigy 9XR
anastazius
Re: Turnigy 9XR
#406 Příspěvek od anastazius »
Omlouvam se. Na mne trochu malo polopatisticke. V případe že dam do 9xr modul xjt půjde to stejne jako v taranis, nebo je rozdíl tak velký ze 9xr prodam a koupim taranis
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#407 Příspěvek od juraj.jurej »
Pôjde to normálne, len telemetriu na obrazovku musíš dorobiť. Ak nepoužívaš telemetriu môžeš to kľudne použiť aj bez úpravy. Je to klasický JR kompatibilný modul. (FrSky XJT) Bude nová doska 9XR pro, ktorá bude veľa veci riešiť. Ak nemáš vysielač 9XR tak by som počkal na novú 9XR Pro.
FrSky Tandem X20
anastazius
Re: Turnigy 9XR
#408 Příspěvek od anastazius »
Já mám 9xr s modulem djt a dva přijímače d8r-II. Dodelanou telemetrii propojenim vystupu na modulu djt a konektoru pro upgrade vysilace. Modul a prijmace múzu prodat a dokoupit xjt a přijímače x8r. Budu muset něco doplatit a proto tak zjišťují jaký je rozdíl. Zda to ma cenu, jestli nebude lépe prodat 9xr a koupit rovnouTaranis
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#409 Příspěvek od juraj.jurej »
Taranis má v sebe už vstavaný modul FrSky ACCST, stačí dokúpiť prijímače. Tak si to zrátaj. Len nerozumiem prečo to predávaš a opätovne chceš kupovať nový modul. Ak chceš Taranis tak predaj celý vysielač aj s modulom. A ak ti ide o modul XJT tak tam moc výhod oproti DJT nezískaš.
FrSky Tandem X20
anastazius
Re: Turnigy 9XR
#410 Příspěvek od anastazius »
je nás několik co máme 9XR. kolega potřebuje príjímače a tak mu mohu buď prodat moje, nebo si je nechám a on si koupí nové . proto se tak možná nevhodně ptám co bych získal, kdybych si do 9XR koupil modul XJT a příjmače X8R. používám telemetrii zobrazovanou na obrazovce 9XR. chtěl bych vyzkoušet přes bluetooth na tablet s androidem.
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#411 Příspěvek od RiMr »
Na ty piny/kontakty zadní deskka-Tx modul vůbec bacha... Jsou dlouhé a pružné...
Včera jsem opravoval jednu 9XR - majitel si měnil mód (což je na 9XR ve srovnání s jinými rádii nepředstavitelný oser) a při skládání si nevšimnul, že piny zastrčil "o jeden dál" a poslední dva do jedné ďůrky. Výsledek - odpálená zadní malá deska (odpařené nějaké cesty a odpálení broučci) a bohužel - odpálený FrSky Tx modul.
Honzzzinek88
Re: Turnigy 9XR
#412 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Zdravím chci se zeptat a omlouvám se dopředu jestli se to tu už probíralo. Dá se nějak udělat nebo koupit aby 9xr mluvila ? Pokud možno česky ? Děkuji za odpovědi. Viz video a tady je nějaký návod....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MkkxFy6rih0[/youtube]
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
xpertvis
Re: Turnigy 9XR
#413 Příspěvek od xpertvis »
ze to ide vidis snad aj sam na videu. Navod si tiez prilozil, tak by si mal vediet aj ako to ide. Aj cesky ti to bude hovorit, ak si das na SD kartu ceske hlasky. Dokonca ti ich moze nahovorit manzelka/priatelka.
Pip
Re: Turnigy 9XR
#414 Příspěvek od Pip »
Zde je popis pro hlasový modul do T9X, který je schodný i pro T9XR . Je to "v češtině" :D Najdeš tam i řešení problémú, které se mohou při "výrobě a zástavbě" vyskytnout :wink:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=52607&start=195
Pro T9XR je přibližně druhá polovina stránek.
Naposledy upravil(a) Pip dne pon 12.05.2014 20:58, celkem upraveno 1 x.
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
malé zvíře
Re: Turnigy 9XR
#415 Příspěvek od malé zvíře »
Zdravím vespolek,
vím že asi budu za úplného pitomce, ale musím se zeptat protože jsem odpověď prostě nenašel: mám doma čerstvou 9XR, chci ji provozovat s modulem DJT od FrSky (na cestě) vč. telemetrie; takže chci nahrát alternativní firmware. Až sem nemám problém. Stáhl a nainstaloval jsem Companion 9X a podle návodů na internetu jsem začal a hned jsem skončil. Companion chce nastavení FW, ale já absolutně netuším co tam zaškrtat aby mi to fungovalo.
Mohli by jste mi prosím někdo poradit co mám nastavit abych mohl začít fungovat? Jak zjistím jestli mám základní desku, nebo základní desku M128? Musím kvůli tomu otevírat rádio, nebo to jde vyčíst softwarově?
Omlouvám se za lamerské dotazy a předem děkuji za případné rady.
T.
PS: rád bych létal s tricopterem (pokud to má vliv na nastavení Companion)
Pip
Re: Turnigy 9XR
#416 Příspěvek od Pip »
Projdi si toto:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=38343&start=1335
Pro zobrazení telemetrie na T9XR je potřebná úprava zapojení ve vysílačce (na základní desce tx a ve vysílacím modulu).
Pokud patřičné úpravy neuděláš, tak ti nahrání firmweru s telemetrií FrSky nepomůže.
Pokud nebudeš chtít dělat úpravy pro telemetrii, tak v Companionu nezaškrtávej FrSky.
Pokud se dáš do úprav pro telemetrii, tak vysílačku musíš otevřít a přitom se podíváš, jaká Atmega tam je 64 / 128.
niky79
Re: Turnigy 9XR
#417 Příspěvek od niky79 »
juraj.jurej píše:Pôjde to normálne, len telemetriu na obrazovku musíš dorobiť. Ak nepoužívaš telemetriu môžeš to kľudne použiť aj bez úpravy. Je to klasický JR kompatibilný modul. (FrSky XJT) Bude nová doska 9XR pro, ktorá bude veľa veci riešiť. Ak nemáš vysielač 9XR tak by som počkal na novú 9XR Pro.
9XR Pro? Není to náhodou samotné 9XR?
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#418 Příspěvek od Drondys »
niky79 píše:9XR Pro? Není to náhodou samotné 9XR?
Turnigy 9XR Pro má být vylepšená verze Turnigy 9XR. Podrobnější popis co vše by v ní mělo být je v článku viz tento odkaz. Mimo jiné by tam měla být integrovaná telemetrie Frsky takovým způsobem, že po vložení Frsky modulu do slotu by mělo stačit jen propojit vnější kablík přes vnější konektory na modulu a vysílačce pro datovou komunikaci mezi Frsky modulem a Turnigy 9XR Pro.
miror
Re: Turnigy 9XR
#419 Příspěvek od miror »
Neviete kedy by sa mala dostat do predaja ,malo to byt na vianoce len zabudli napisat ktoreho roku :)
malé zvíře
Re: Turnigy 9XR
#420 Příspěvek od malé zvíře »
pip: díky, tohle všechno jsem si prostudoval a HW úpravy pro telemetrii plánuji udělat hned jak přijde modul. Spíš mi jde o to co vše nastavit/zaškrtat v Companion aby mi to potom fungovalo.
T.
Zpět na „Turnigy T9x“
