Stránka 28 z 31
Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
Napsal: pon 11.11.2019 23:43
od bob.vrk
Napsal: ned 12.04.2020 15:45
od jeremy2001
Dobrý deň všetkým, chcem poprosiť o radu skúsenejších kolegov, dnes som bol zalietať Betu 1400 - postavenú z kitu. Pri voľnom bezmotorovom lete pekne plachtila, ale akonáhle som spustil motor - tlačilo ju k zemi, takže sa mi ani nepodarilo vystúpať vyššie. Skúšal som posunúť ťažisko dozadu, ale nepomohlo to. Pravdepodobne budem musieť vyosiť motor - lenže neviem do ktorej strany ? Vopred ďakujem za každú radu.
Napsal: ned 12.04.2020 22:26
od ecoone
jeremy2001, prosim ta odfot Betu z boku, ako je motor - vrtulu daj kolmo, a potom zboku vyškovku.
mam dom ešte dve Bety na blbnutie, na jednej mam 360W motor :-)
bud mas zle vyoseny motor a musis ho naklonit trochu dohora
alebo si zle nalepil vyskovku, prinajhoršom je ohnuty trup
na foto: rovnal som betu po predošlom majitelovi ktory ju v kufry auta zahadzal nakupom :-)
Napsal: ned 12.04.2020 23:08
od ecoone
bob.vrk - ktorý regulator si nakoniec kupil? a ako ide lietanie s Betou 1400 ?
ja by som ti odporučil kupit už rovno 40A regulator
a najlepši motor aky existuje do bety je: d2826 6 2200kv plus tlačna APC vrtuľa 6x4 EP
https://hobbyking.com/en_us/d2826-6-220 ... motor.html
a aby se ti tam vošla 6palcova vrtula tak bud povytiahneš trochu lože motora
alebo si kupiš o 8mm predlžene lože na rc zoom a budeš mat raketovu betu ako ja :-)
https://www.rc-zoom.cz/nahradni-motorov ... rdni-1692/
Napsal: pon 13.04.2020 9:35
od jeremy2001
Teda prikladám foto zboku. . .
Napsal: pon 13.04.2020 12:18
od ecoone
vidim na fotke že je vyškovka potlačena, teda je nepatrne sklopena dole. (môže byt že aj ja vidim zle foto)
Teraz je paka na vysielači v strede? alebo sa iba posunula vyškovka pri manipulacii s lietadlom dole?
Aku lipolku použivaš? 1800mAh alebo 2200mAh? Tažisko maš skontrolovane? a lietadlo vyvažene?
Napsal: pon 13.04.2020 12:29
od jeremy2001
Pravdepodobne sa výškovka len posunula pri manipulácii s lietadlom. Lietadlo by malo byť vyvážené a akumulátor používam 2200mAh. Mám taký pocit že celú výškovku odlepím a prilepím nanovo lebo sa mi zdá sklonená predkom hore.
Napsal: pon 13.04.2020 13:11
od vrkal
ecoone píše:bob.vrk - ktorý regulator si nakoniec kupil? a ako ide lietanie s Betou 1400 ?
Nakonec jsem vzal Turnigy Plush 30A, motor mám origo a regl plně dostačuje. Jinak létání je boj...to jsou ty začátky :D :D
Napsal: pon 13.04.2020 13:15
od ecoone
Odfotil som zrepasovanú Betu 1400 ktorá ma setový pohon.
Tak už asi je vidieť prečo tvoja Beta tak zle lieta, máš nespravne vyosený motor.
os motora je vodorovne s deliacou osou motoroveho krytu.
bud si zobereš trojuholnik s ryskou, alebo priložiš pravitko ako mam ja,
neviem ako velmi maš vysunutu/zasunutu vrtulu na hriadeli,
ja mam dole vrtulový list vzdialeny cca 2,5cm od kolmici pylona
skus si to pomerat, a opravit podložkami pod motorom.
Napsal: pon 13.04.2020 13:33
od jeremy2001
@ecoone: ďakujem ti za pomoc. U mňa je tá vzdialenosť 2,2 cm. Skúsim to vypodložiť.
Napsal: pon 13.04.2020 15:11
od ecoone
vrkal - ok ten je uplne postačujuci
jeremy2001 - neni zač, skus to zmerat aj trojuholnikom s ryskou, lebo ty môžeš mat aj hlbšie alebo menej zasadeny motor v pylone a potom ten list vrtule bude zase inde
asi si motorove lože zle vlepil moc kolmo na trup, takže spodok motora vypodlož tenkými kovovými podložkami, zober si neake aj na letisko, vrchny kryt motora nemusis mať nalepeny
na tvojej foto je dost maly naklon vrtule, chcelo by to lepšie foto
vyber krydlo, polož bokom na stol a tak som fotil z večšej vyšky olus zoom aby to neskreslovalo ked je telefon blizko k ojektu - ale to ani nemusis vypodlož motor a bež otestovat do vzduchu :idea: a držim palec
:mrgreen: skusil som nakreslit :mrgreen: možno prave tie 3mm ti tam chyba 8)
Napsal: sob 04.03.2023 10:43
od Baryk
V čísle 3/2023 RCrevue na zadní straně obálky je nová Beta 1400. Má jiný tvar trupu, který je hranatý, nové dvoudílné křídlo, nové ocasní plochy, nový motor. Je v provedení modré nebo červené barvě. ARF set s nainstalovaným motorem C2814-1400, 20A regulátorem, a 4 servy stojí 4.990,- Kč. Kavan ji prezentuje, jako novinku 2023.
Napsal: pon 06.03.2023 7:29
od DAF
No, reklama na té poslední stránce RC Revue skutečně je, ale podíval jsem se třeba na stránky Kavana - https://www.kavanrc.com/cs/search?stxt= ... rch=Hledej a bohužel tam zatím nic (možná jsem jen špatně hledal). Jinak podle fotky mi to připadá, že na rozdíl od té starší Bety, která byla stříkaná do formy, by tohle mohlo být řezané z EPP. Ale fakt je to jen odhad, skutečnost ukáže až stavebnice na pultu. Je otázkou, proč tomu tak je. Napadá mě, že stříkaná by, po všem, co se teď kolem děje, mohla být už cenově někde hódne vysoko a toto je snaha udržet cenu na přijatelné úrovní.
Napsal: pon 06.03.2023 19:53
od JerryK
Mohl bych poprosit někoho, kdo má to RCR poruce o foto té nové Bety.
Díky
Napsal: úte 07.03.2023 11:00
od olisoft
