Hobbyking, sledování zásilek a tak podobně (pokračování)
Nakupujete na internetu, hledáte radu jak zaplatit, co a kde koupit nebo schánice něco v modelářských kamenných prodejnách?
Drondys
Re: Hobbyking, sledování zásilek a tak podobně (pokračování)
#406 Příspěvek od Drondys »
Celní správa se konkrétně k intenzivním kontrolám zásilek z Hobbykingu bez ohledu na celní hodnotu bohužel do dnešního dne nijak konkrétněji nevyjádřila. Na konkrétní dotazy v tomto ohledu vůbec nereagují. Nejsou k dispozici ani žádné oficiální informace o tom zda intenzivní kontroly zásilek z Hobbykingu bez ohledu na celní hodnotu ve větší míře stále probíhají či nikoli.
Bohužel z několika málo jednotlivých zásilek nelze usuzovat zda to trvá dál nebo ne. To, že občas nějaký balík z Hobbykingu projde bez vyžádání dokladů může být způsobeno jen chybami některých pracovníků pošty Praha 120 jak už zde bylo zmíněno v minulosti.
V minulosti ještě z doby před tím výraznějším zvýšením intenzivních kontrol u zásilek z Hobbykingu docházelo také ke kontrolám i u zásilek s celní hodnotou do 22 Eur a s tím spojeným vyžádáním dokladů, ale bylo to jen velmi sporadicky. Podle mých zkušeností byla v dřívějších dobách podrobněji kontrolována s vyžádáním dokladů tak zhruba jedna z padesáti zásilek z Hobbykingu s celní hodnotou do 22 Eur tj. naprosté minimum. Nyní se zdá, že je to u zásilek z Hobbykingu stále mnohem větší množství.
Obecně tedy nelze dělat žádné závěry v tom smyslu nakolik výraznější kontroly zaměřené právě na zásilky z Hobbykingu bez ohledu na celní hodnotu stále trvají.
Objednávky z centrály Hobbykingu v Hongkongu jsou tedy z hlediska možné podrobnější kontroly a vyžádání dokladů k nim bez ohledu na celní hodnotu obecně stále jen sázka do loterie bez předem známé pravděpodobnosti tj. zatím s velmi malou šancí na nějaký rozumný odhad zda to v případě celní hodnoty do 22 Eur spíš projde nebo spíš neprojde bez poplatku 96 Kč.
Závěr je tedy takový, že je stále vhodné dávat přednost EU skladu Hobbykingu a mimo EU případně jiným eshopům včetně třeba eBay apod. odkud takto intenzivní kontroly nejsou.
Takže pokud jde o nějaké drobnosti s hodnotou do 22 Eur, které nenajdete v EU skladě ani v jiném eshopu EU s přijatelnými cenami jako je třeba GiantShark (pozn. u drobností má poštovné do ČR jen okolo jedné libry) pak zkuste hledat i v jiných eshopech mimo EU případně i na eBay (pozn. obecně hledejte třeba přes Google dle názvu zboží doplněného slovem price apod.) a třeba najdete stejné nebo obdobné zboží, které i včetně poštovného bude za podobné náklady jako z Hobbykingu, ale s větší pravděpodobností, že to bude bez poplatku 96 Kč.
Pokud už někdo chce objednávat z centrály Hobbykingu v Hongkongu nějaké drobnosti pak by měl počítat s tím, že u těchto zásilek byť s celní hodnotou do 22 Eur je stále vyšší riziko podrobnější kontroly s vyžádáním dokladů což znamená jednak naúčtování poplatku 96 Kč při doručení a navíc to v horších případech může znamenat nárůst doby doručení třeba i o několik týdnů. Ten kdo bude počítat s tím, že zásilka z centrály Hobbykingu v Hongkongu byť s celní hodnotou do 22 Eur bude podrobněji kontrolována a bude naúčtován poplatek 96 Kč tak v případě, že mu to projde bez toho může být jen mile překvapen.
firerush
#407 Příspěvek od firerush »
díky za zprávu, asi je to tak, jak píšeš, že se jedná často o štěstí, respektive chybu pracovníka při odbavení na poště.
nemění to nic na tom, že jsme nikde jinde nenašel hřídel k lodi s přírubou - respektive našel na RCM.cz, ale je jen "podobná" musel bych toho ještě víc dokupovat a vyšla by minimálně jednou tak dráž..
Konkrétně toto: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 255mm.html
nemám štěstí ani na aliexpres, ani ebay.... :( - asi někdo nemáte zkušenosti, jsme tu - jste tu převážně "letci"
objednám to asi na HC, uvidíme, co se stane.
díky
O.
Drondys
#408 Příspěvek od Drondys »
firerush píše:...nikde jinde nenašel hřídel k lodi s přírubou - respektive našel na RCM.cz, ale je jen "podobná" musel bych toho ještě víc dokupovat a vyšla by minimálně jednou tak dráž..
Pokud ti jde zrovna o tu konkrétní hřídel s přírubou, která zrovna nikde jinde není k mání pak nezbývá než ji koupit z centrály Hobbykingu. Maximálně se může stát, že se to holt prodraží o těch 96 Kč za poplatek, ale levněji ji asi tak jako tak nikde jinde neseženeš.
Když tak se domluv s někým místně z tvého okolí kde bydlíš kdo by chtěl také nějakou drobnost z Hobbykingu tak, aby to vyšlo pod 22 Eur a bez nějakého extrémního nárůstu hmotnosti zásilky tj., že bys mu to vzal pak společně s tou hřídelí. Pak se vzájemně podělíte o poštovné i o ten případný poplatek 96 Kč. Tím by se ti náklady mohly o něco snížit.
mr.ricardo
#409 Příspěvek od mr.ricardo »
Behem poslednich dvou tydnu mi prisly dve zasilky s deklarovanou hodnotou pod 30 dolaru z HK bez problemu rovnou domu. Asi mesic predtim mi zadrzeli dve zasilky po sobe s podstatne nizsi hodnotou, psal jsem si deklarantkou a udajne proto, ze na balicku byla nulova hodnota, proto zadali dolozeni hodnoty. Od te doby si to hlidam, dokladam hodnotu a nenechavam posilat jako GIFT a prochazi bez problemu.
T9x FrSky, El Marabu XL, e-Hawk, Guppy 2, Ardea ve vystavbe
juraj.jurej
#410 Příspěvek od juraj.jurej »
Dnes my prišiel balík z HK (Honkong) Objednané 2.6.2014 (bez LiPo, klasická doprava cez Sing Post) Tak rýchlo my to ešte neprišlo. Že by sa polepšili?
FrSky Tandem X20
Drondys
#411 Příspěvek od Drondys »
mr.ricardo píše:Asi mesic predtim mi zadrzeli dve zasilky po sobe s podstatne nizsi hodnotou, psal jsem si deklarantkou a udajne proto, ze na balicku byla nulova hodnota, proto zadali dolozeni hodnoty.
Požadovali doložení dokladů i u zásilek z Hobbykingu, které měly všechno v pořádku. Mě šly dvě zásilky z Hobbykingu se správnou deklarovanou celní hodnotou a neměly ani žádné označení Gift a přesto jedna prošla a ke druhé požadovali doložení dokladů. Když jsem napsal emailem dotaz na poštu Praha 120 proč požadují doložení dokladů k té druhé zásilce když je u ní evidentně vše v pořádku stejně jako u té předchozí zásilky, která prošla bez vyžádání dokladů tak mi odpověděli, že mají od celního úřadu nařízeno plošně zadržovat všechny zásilky z Hobbykingu bez ohledu na uvedenou celní hodnotu a tudíž by i ke všem těmto zásilkám měli požadovat doložení dokladů od adresátů, a to, že k té předchozí zásilce nepožadovali tj., že prošla bez vyžádání dokladů je údajně jen díky chybám některých pracovníků na poště Praha 120. Teď začíná doba vybírání dovolených ve větší míře a na poště Praha 120 zřejmě bude větší množství brigádníků. Takže podobných chyb lze očekávat větší množství, ale stále nelze vyloučit, že i přesto budou dále v řadě případů u zásilek z Hobbykingu bez ohledu na celní hodnotu požadovat doložení dokladů.
Drondys
#412 Příspěvek od Drondys »
juraj.jurej píše:Dnes my prišiel balík z HK (Honkong) Objednané 2.6.2014 (bez LiPo, klasická doprava cez Sing Post) Tak rýchlo my to ešte neprišlo. Že by sa polepšili?
To je jednak obdobím a taky tím, že u Vás na Slovensku zatím celníci nepořádají trestní výpravy na zásilky z Hobbykingu a jelikož teď je období kdy jsou z hlediska doručování z Číny prodlevy relativně nejkratší tak to máte v pohodě.
nezik
#413 Příspěvek od nezik »
nezik píše:Mě už 14 dní leží zásilka na celnici. poprvé si vyžádali fakturu, po týdnu ještě výpis z účtu s platbou. Od té doby ticho po pěšině. :(
Tak včera to přišlo. Zásilka za 270€ a 1200,-Kč výpalný. :(
Y6b, upravený rám HY-800,
Drondys
#414 Příspěvek od Drondys »
nezik píše:Tak včera to přišlo. Zásilka za 270€ a 1200,-Kč výpalný. :(
To ses zřejmě upsal a namísto 270€ mělo být 270 USD, protože z 270€ by bylo DPH + poplatek za celní odbavení vyšší zhruba okolo 1800 Kč.
tibor
#415 Příspěvek od tibor »
REKLAMACIA LiPol BATERII
Má niekto skúsenosť s reklamáciou Lipoliek z holanského skladu Hobbykingu.
Pred pár dňami mi prišli dve rovnaké baterky 4S 4500mAh. Jedna vydrží v koptere 12 minút, druhá iba sedem. V tej druhe baterke ide jeden článok v 6-7 minúte na 3 Volty. Ostatné články sú ešte okolo 3,6V.
Ticcino
#416 Příspěvek od Ticcino »
Pokud jsou v záruce, tak reklamuj.
Mně odešel jeden článek v nepoužívané aku 5Ah/4s. Bohužel po záruce. Kuchnul jsem to, objednal nahý článek, vyměnil a jede se dál.
nezik
#417 Příspěvek od nezik »
Drondys píše:To ses zřejmě upsal a namísto 270€ mělo být 270 USD, protože z 270€ by bylo DPH + poplatek za celní odbavení vyšší zhruba okolo 1800 Kč.
omlouvám se. je to tak, jak píšeš. $270
Drondys
#418 Příspěvek od Drondys »
Ticcino píše:Pokud jsou v záruce, tak reklamuj...
Přesně tak. Hobbyking má u lipolek obecně záruku 30 dnů od doručení. Takže pokud mu ty lipolky přišly před pár dny jak uvedl Tibor pak by ještě měly být v záruce.
trauntnberg
#419 Příspěvek od trauntnberg »
Objednaval jsem nekolik dni zpet z mezinarodniho skladu
posta: International (Registered) Air Mail 1.5kg US$24.59
u objednavky mam napsane tracking number RQ215729391SG a kdyz na nej kliknu, tak link pro sledovani je nasledujici
http://www.singpost.com/
vlevo pak kliknu na Track item a zadam cislo, ale nic to nenajde. Zadavam to dobre, nebo netusite, kde muze byt problem? Diky
dt
#420 Příspěvek od dt »
Těm trvá i 10 dní, než se to dostane do trackovací databáze. :roll:
Zpět na „Internetové a jiné nákupy“
