T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
mamoulian
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#406 Příspěvek od mamoulian »
nemáš tam nějakej mix?
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
BORN_TO_GRILL
#407 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
mamoulian píše:nemáš tam nějakej mix?
Ne,ne. Mix tam nemám. Není to nic,co by se nedalo uridit,ale ve Phoenixu to heli nedělá....
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
prochel
#408 Příspěvek od prochel »
BORN_TO_GRILL píše:
simulátor nemůžeš brát vážně, helinu při letu musíš prostě řídit
jestli že ti při visu nikam neutíká a skoro visí na fleku tak máš asi vše v pořádku a když to rozletíš tak to prostě musíš řídit jako auto to taky musíš řídit nebo ne
Relax
#409 Příspěvek od Relax »
Simulátor jsem bral dost poctivě a vyplatilo se. Dodnes mi ale přijde že každá heli je v simu ( Phoenix ) neposednější než v reálu, u Próčka a hlavně u 550, tam je to velkej rozdíl. 550 se v simu chová cca jako Próčko v reálu. Při prvním letu mi 550 přišla jako beránek, tedy než jsem to pustil trochu do tempa, ale velikost a čitelnost dělají svoje. Malá heli je záludnější, dodnes si když pouštím Próčko dávám větší pozor......... U letadel je to stejně, větší = lepší.
dartananr
#410 Příspěvek od dartananr »
Hosi neviete kde by som stiahol manual na T-Rex450 dsf?
jirakus
#411 Příspěvek od jirakus »
Je dodáván ve stavebnicích Trex 450 pro v2 3gx český návod a návod k nastavení gyra 3gx v češtině?
Pokud koupím Super Combo,sestavím,mechanicky seřídím,bude se s tím dát létat bez nastavení jednotky 3gx-tj.je nastavená k letu již z výroby?
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
Junker83
#412 Příspěvek od Junker83 »
Tak v mem setu byl pouze anglickej navod.Bez nastavenyho 3GXka to ani neroztacej,je to mozek stroje.Ale podle navodu to v nekolika krocich nastavis podle obrazku,neni to az tak tezky.Koukal sem,ze mas zkusenosti s padlem,tak to pro tebe bude urcite v klidku.A kdyz bude nekde zadrhel,tak youtube pomuze.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
mascom22
#413 Příspěvek od mascom22 »
Ahojky jsem začátečník a chtěl bych si pořídit T-REX 450 PRO 3GX Super Combo a mám dotaz vlastním vysílačku devo 7 když dokoupím do tohoto vrtulníku přijímač devo budu moct létat děkuji za odpovědi.
Junker83
#414 Příspěvek od Junker83 »
Ahoj,neví někdo náhodou jakej má gear ratio T-rex 450 pro v2?Nebo jak ho vypočítat?Nastavuju regl roxxy,tak to potřebuju zjistit,dík.
Kenny McCormick
#415 Příspěvek od Kenny McCormick »
vydelis pocet zubov hlavneho kola poctom zubov pastorka
Mas tam uz sikme zuby?
Ak nie, mal by si mat 150T hlavne kolo deleno pastorok /15?/, zadas hodnotu 10
Sikme hlavne ma myslim 121 zubov
Ta hodnota do reglu ti sluzi len na to, aby si po pristati mohol vycitat, kolko boli otacky pocas posledneho letu.
Maximalne a priemerne..
Junker83
#416 Příspěvek od Junker83 »
Jj,mam tam sikme zuby.Pastorek ma 11 zubu, takze mi to vyslo 11:1. Nasel jsem na to aplikaci v google play,spocitat to i otacky motoru,rotoru a vrtulky,celkem dobra app.
horpak
#417 Příspěvek od horpak »
Čau
Jaké baterky se vám v rexovi osvědčily? Já minulou sezonu lítal ray g3 (26C) a ted jsou téměř mrtví (jenom 100cyklů), takže mě ted čeká nákup nových baterek. Který byste mi doporučily, aby cena byla cca do 600kč za pack? (klidně ze zahraničí).
Koukal jsem se na nové turnigy nanotech a-spec, ale když jsem se na ně ptal tak zatím nikdo nic, tak nevím jestli to risknout :D
mamoulian
#418 Příspěvek od mamoulian »
Nevím,jak ty nový nanotechy,ale staré mě zklamaly. Používám už druhý rok Zippy Flightmax s 40ti céčkama a celkem spokojenost. Poměr cena výkon= za dva.
Relax
#419 Příspěvek od Relax »
Staré Nano-techy 2200mAh mám dva roky a trochu vadnou, nafouklý ale nejsou. Jako asi většina lidí jim jedničku nedám. Pak lítám starší Hyperiony 2600mAh co provozuju i na Acromasterovi a u Houšky mi je poradili jako nejlepší baterky do Próčka. Poslední verze je jeden 3S Gens ACE od Pecky :
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... v-3s1p-25c
Cena je už vyšší ale ta baterka se chová úžasně. Na Sobínce lítá s tímhle typem baterek čím dál víc lidí a nikdo je ještě špatně nekomentoval, jsou spolehlivé. Mezi levnějšími typy se musí víc hledat ale vybrat se dá. Chce to se hlavně o ně dobře starat, lítat s dostatečnou rezervou, nikdy omylem 2x :-). Pořídil jsem si kvůli tomu skvělej měřák co vyrábí jeden kolega. Napřed na 550 a pak i do Próčka. Prodloužiil se mi letový čas a bezpečnost, měřák si baterku otestuje jestli je plně nabitá a pak hlídá nastavenou kapacitu, má dvě paměti, třeba na dva typy baterek.
http://relax450.rajce.idnes.cz/TREX5503G/#IMG_4100.jpg
Na Próčku je to nainstalované jinak, koukám že jsem to na album nenafotil ....
horpak
#420 Příspěvek od horpak »
ty gens ace jsou už dost drahý, ale možná by se dali sehnat levněji někde v cizině, ale zase 25C není to málo? Oni maj sice větší kapacitu takže je to jako odhadem 28C u 2200mah ale i tak. Tedkom jsem měl ray g3 s 26C 2200mah a po lítání byli dost teplé.
Zpět na „Heli - do 450“
