Stránka 28 z 115
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Napsal: úte 29.09.2015 11:32
od jaroslav.falcon
dj.zig píše:ve vzduchu..
konkretne potenciometr na yaw ose gimbalu.. v jednom rezimu ridim koptra (smerovku) a gimbal ve follow (normalni stav)... pak prepnu rezim a ridim yaw gimbalu.. pres potak a ad prevodnik se to nasype do hkpilota a on cely koptr bude otacet podle gimbalu..
takze potrebuju jestli hkpilot dokaze vzit analogovou hodnotu a pouzit ji jako ridici vstup..
rikam to srozumitelne? sam se v tom zamotavam :)
nešlo byto namixovat pomocí letových režimů na rádiu ?
jinak by to šlo udělat, že předřadíš malou atmegu (arduino) na příslušný kanál a ten budeš přeposílat a v závislosti na vstupu ADC modifikovat, nebo pokud máš APM 8bit tak toto by jsi mohl iplementovat do PWM encoderu
Napsal: úte 29.09.2015 12:31
od dj.zig
arduino sem tam mel do ted s nazou.. to jinak neslo.. a kdyz uz tam bylo tak sem si pres nej blikal led paskama :)
ale kdyz tam je hkpilot prijde mi to zbytecny tam davat dalsi podobnej pocitac :)
taky me napadlo si to posilat pres frsky telemetrii do radia.. ale nevim proc ale co mam x8r prijmac tak telemetrie je spozdena.. na d8r-ii plus to bylo idealni.. jenze to je zas malo kanalu.. :D
pokud nekdo umi nabindovat najednou d8rii a x8r tak je vse vyresene..
Napsal: úte 29.09.2015 12:35
od jaroslav.falcon
tu atmegu by jai tam měl proto, že nechceš zasahovat do APM codu.
jestli mas Taranise, tak ten umí mixovat telemetrická data na kanály a i matematicky vyhodnocovat.
Napsal: úte 29.09.2015 13:00
od dj.zig
ano umi.. uz jsem to mel krasne namixovany..
ale ztroskotal jsem na tom ze telemetrie byla spozdena.. cca o vterinu až dve.. coz je hodne a bylo to nepouzitelny..
mas tedy nejaky konkretni tip jak to dostat pres frsky telemetrii do taranise data v "realny" case?
Napsal: úte 29.09.2015 13:05
od jaroslav.falcon
bohužel, nemám a Taranise také ne. Já jsem, kdysi řešil něco podobného, automatickou záchranu heli a vše jsem vyřešil na palubě pomocí MCU a jen jsem dával ze země povely jak se to má chovat.
Dobrá informace pro mně je, že je to zpožděné a nepoužitelné, protože kvůli tomu jsem plánovat upgrade radia.
Napsal: úte 29.09.2015 13:13
od Amper
ja to furt nejak nechapu. Jak ridis ten Yaw na gimbalu ?
resp. proc ridis yaw na gimbalu a ne jaw na coptere ?
Napsal: úte 29.09.2015 14:01
od dj.zig
vyskovku, kridylka a plyn dam normalne do hkpilota ale smerovku dam do gimbalu :D a to z toho duvodu ze potom muzu otacet presne kamerou jak potrebuju a nekeca mi do toho vubec nic z okoli.. ted jen potrebuju vyresit aby se koptr otacel stejne jak gimbal.. takze ridici vstup pro hkpilota musim sehnat nekde jinde.. a proto ten potak na motoru gimbalu.. v arduinu sem si to prevedl na pwm a poustel do hkpilota.. plus dalsim kanalem sem arduinu rikal jestli chci aby do pilota poustel tenhle signal z potaku nebo propustil ten puvodni z rc..
neumim vysvetlovat :)
Napsal: úte 29.09.2015 14:49
od Amper
A resit to tak ze to namixujes na vysilaci ? Tj. budes vysilat dva yaw signaly. Jeden pro gimbal, druhy pro stabilizaci.
Prepinacem na vysilaci pak muzes rict jak se to ma mixovat, pokud ti jde jen o to aby ti coptera dotacela za gimbalem tak by to mohlo stacit ne ?
Napsal: stř 30.09.2015 9:41
od dj.zig
no to právě že ne..
gimbal se otačí jinak, má drift..
do koptery občas foukne..
oba průběhy otáčení vypadají jinak.. pokaždý jinak nastavená rychlost, deadband.. to je nemožný :)
musí tam bejt zpětná vazba, musí tam bejt prvek kterej vrací rozdíl polohy a pak něco co to vyrovná..
tedka sem stahnul novou beta verzi alexmose.. začli koketovat s enkoderama... což jsou jakýkoliv čidla na snímaní polohy osy motoru vůči rámu :)
takže to musím otestovat a třeba budu mít vychodisko...
pokud ne, vratim se k arduinu na palubě...
Napsal: stř 30.09.2015 10:20
od Amper
Podle mne jsou jen dve moznosti - uprava kodu APM (optimalni by bylo pouzit novy letovy mod) nebo jeden procak navic. Osobne bych volil to druhe reseni uz jen proto ze to bude rychlejsi a s mensi sanci na to ze clovek neco podela.
Ale jako uloha pro nekoho kdo chce poznat kod APM a zacit ho menit je to optimalni
Napsal: stř 30.09.2015 16:19
od kraro
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YmR4nhH4FGw[/youtube]
firmware 3.3. se mi líbí čím dále více .....
Napsal: stř 07.10.2015 9:04
od logout
Aký SW s Pixhawkom používate? APMPlanner, MissionPlanner alebo QGroundControl?
Napsal: stř 07.10.2015 9:27
od Amper
MissionPlanner
Napsal: pát 09.10.2015 10:11
od OK2BUH
Od dneška je v MP nastavena verze 3.3 jako defaultní pro Pixhawk. Lítám s tím už nějakou dobu a funguje perfektně. Ta přecitlivělost na GPS odrazy není tak hrozná jak to vypadalo. Dovolí to armovat i v ulici mezi baráky pokud není moc plechových střech. V každém případě doporučuji startovat v loiteru nebo aspoň zkontrolovat jestli je loiter zelený. Zelená ve stabilize znamená jen 3D fix ale EKF nemusí být inicializovaný a RTL by se nevrátilo. Rychle blikající zelená indikuje fix 3D+DGPS (pokud se povolí v parametrech).
Napsal: pát 09.10.2015 10:31
od jaroslav.falcon
co znamená DGPS ?
