Stránka 29 z 45
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 11:44
od wilder01
Kupoval uz niekto z vas trup Pioneera a ak hej co vsetko tam bolo? Motor tam zrejme nie je, ale su tam prepazky na motor, na uchytenie serv, vystuha trupu vzadu a na uchytenie kridel? Ak hej tak to asi bude rozlepene....
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 12:58
od tabbert
Také ho potřebuji, bohužel nejsou a prý budou až v květnu. Rovněž by mne zajímalo jak to valstně vypadá a a co vše obsahuje (ale předpokládám, že to vše obsahuje a bude rozlepený).
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 13:31
od wilder01
Hej, uz som pozeral ze nie je tak sa snazim polepit ten moj. Ale ziadna sranda, je tam prilis vela materialu a akurat sa mi urval predok v miestach kam sa dava baterka + polamal sa na viacero kuskov a postlacal.
A to som si hovoril ze s tym erom asi nikdy nepadnem ake je stabilne.. a holt strata signalu a bolo to,, kolmica k zemi bez moznosti ovladania.
Blby pocit.. vidiet ako to pada, kniplovat a nic nespravit.. len som cakal ako moc sa to rozmlati... dobre ze som nebol nad cestou s autami.
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 14:14
od tabbert
ja jsem to také zatím slepil. Poradili mí, jako začátečníkovi, ať to pomačkané vyvařím v horké vodě, že se to vrátí do původního stavu a měli pravdu ;-)
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 14:22
od wilder01
Ano, alebo fen popripade super vec je vraj parny cistic. Ja som to skladal ako archeolog vazu z crepin... a najviac stlaceny je predok-- to neuvarim. je tam motor a regl a rezat este aj to a vyberat uz ne.. to by som nemal sancu to cele pozliepat dokopy :)
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 14:49
od rcfrant!k
Taky sháním trup ... V několika shopech mi na dotaz o dostupnosti odpověděli že na začátku tohoto měsíce - a kde nic tu nic :) Takže tomu květnu bych taky moc nevěřil. Nevím kde to vázne, fouknout trochu EPP do formy přece nemůže být nějak časově ani finančně náročné. Škoda, že se neprodává celý pioneer jako KIT bez elektroniky. Vzal bych si rovnou dva kousky :D
wilder01: Nevypadal po tom pádu nějak takto? :)
tabbert: Už jsi zase ve vzduchu? Že bych koukl jak ti to lítá ... :)
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 15:11
od tabbert
Dělají to v Číně :-(,
kontejner prý už vyrazil a měl by dorazit koncem dubna. Takže začátkem května by se měl set a díly opět objevit v shopech ;-)
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 15:18
od wilder01
tabbert: Už jsi zase ve vzduchu? Že bych koukl jak ti to lítá ... :)[/quote]
Nejak podobne, ale ten cumak bol porozstiepovany , vrtula tak isto rozsekana.. asi sa tesne pred padom chytil prijimac a zapol motor
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 16:26
od Hunger
Jak daleko to bylo? Já jsem na signál nespadl ani s Cadet 4, to už spíš bec...
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 17:03
od Jirkakk
Zdravím, já s Cadetem 4 lítám s Alphou tak daleko, že s letadla mám skoro tečku na obloze a ještě mě signál nikdy nezradil, Ani náznak, že by se něco takového mělo stát....Nějak se mi to nezdá :o
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 17:40
od tabbert
To rcfrant!k : ještě ne, trup je slepený, ale ještě jsem nevyměnil hřídel na motorku, nějak není čas :-(
Re: PIONEER ARF
Napsal: pát 13.04.2012 22:34
od wilder01
Padol som s tx rx flysky 9x. Po pade som s kolegom testoval signal a na nejakych 50 metrov uz to bolo citlive na polohu anteny na rx a signal vypadaval....tak som objednal frsky a snad to bude poriesene.
Re: PIONEER ARF
Napsal: sob 21.04.2012 20:59
od Hunger
Panove neviděli jste někde převody na ty pelikánovi srackoidni serva? dnes jsem zrušil dvakrát smerovku naštěstí různé kolečka, takže jsme z toho udělali jedno funkční ale teď nemám servo na pumovnicu...
Re: PIONEER ARF
Napsal: úte 24.04.2012 11:46
od opisk
zdravim chlapi,
vymenil som motor za tento: http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... D3530-1100
ten moj som odprasil ako som pisal par stranok dozadu..
na tento motor uz treba 35c baterky tie mensie az tak moc netahaju... ale lieta skvele, citit ten tah hlavne pri plnom vykone je to rozdiel...
chcel som sa ale spytat ci ste niekto riesil tu prednu cast lietadla, tu prepazku uz mam riadne pomackanu a motor nemam v rovine ako by mal byt... skusali ste to nejak prerabat? aspon tu vnutormu cast co drzi motor? ak ano dajte nejake fotky na inspiraciu... diky
Re: PIONEER ARF
Napsal: úte 24.04.2012 18:22
od sigi123
A jakou máš vrtuli?Origo?Podle servisu pelikána má původní motor také 200W,takže velký rozdíl by to neměl být.
