Marabu
Yeah
Re: Marabu
#421 Příspěvek od Yeah »
PKsoo píše:Chlapi, staviam verziu xl, robili ste aj negativ na kridle ? V navode to nepisu, nepada to potom v zatackach po kridle ?
Mám taky XL, postavil jsem ho přesně podle plánu, nikam po křídle nepadá, zvykl jsem si ho ale řídit jak směrovkou, tak křidélky...
Joker
Re: Marabu
#422 Příspěvek od Joker »
Zdraví pánové, když marabu, tak veliký, když veliký tak spalovák, když spalovák, tak benzín 26 ccm. Modrý je spalovák , rozpětí 3,05 m, červený kamaráda 2,6 m elektrika. Oba létají parádně. Modrý má dvojitou šachtu na paragány. Hezký den
Re: Marabu
#423 Příspěvek od jyrry »
Joker píše:... když marabu, tak veliký, když veliký tak spalovák, když spalovák, tak ...
tak čtyřtakt ...
Joker
Re: Marabu
#424 Příspěvek od Joker »
Zdravím tak, tak :D
tratonah
Re: Marabu
#425 Příspěvek od tratonah »
Naposledy upravil(a) tratonah dne čtv 18.10.2018 19:03, celkem upraveno 1 x.
Joker
Re: Marabu
#426 Příspěvek od Joker »
Zdravím, přesně nevím, mám to od kamaráda. Hezký den. :D
tratonah
Re: Marabu
#427 Příspěvek od tratonah »
A.I.F
Re: Marabu
#428 Příspěvek od A.I.F »
S dovolením bych se vrátil k těm umrněným elektroletům :wink: od pana Hiesböka a mám na něj a ostatní stavitele dotaz na zaúhlení vrtule. Jasně že se to bude lišit podle motoru, vrtule a bůhví čeho ještě, ale rád bych motorovou přepážku zalepil už pod nějakým "univerzálním" úhlem, abych tam potom nemusel cpát stohy podložek. Nasdílí někdo svůj postup a nastavení? Bavím se o menším El Marabu.
DAF
Re: Marabu
#429 Příspěvek od DAF »
Universálně to asi nepůjde nikdy, ale samozřejmě, že se dá motorová přepážka zalepit po úhlem. Konečné "zaúhlení", tedy vyosení, pak případně musíš stejně doladit podložkami.
Můj postup je pomocí šablon, konkrétní fotky asi nikde nemám. Prostě si udělám šablonu, která se "chytá" nějaké vhodné roviny na trupu a je uříznuta tak, že přepážku při lepení potlačí. K tomu mám ještě druhou šablonu, která mi zase přepážku vyosí. Lepí samozřejmě za použití obou šablon současně. Nebo je varianta, že tímto způsobem přepážku potlačím a pak si z příslušně tlusté překližky vyfrézuju klínek s patřičným úhlem, který na ní na příslušném místě nalepím a tím dostanu vyosení. Třeba při stavbě tohoto modelu jsem lepil přepážku rovnou potlačenou http://daf64.rajce.idnes.cz/Cloud_Cruiser/#100_5455.jpg na patřičně tvarované bočnice. Pod motorovým ložem je vidět (v rozích) destička, která je zfrézovaná do úkosu a dělá vyosení. Tady http://daf64.rajce.idnes.cz/Cloud_Cruiser/#100_5458.jpg to možná bude vidět o něco málo lépe. Rozdílem v délce bočnic lze také rovnou udělat vyosení (nutno předem propočítat). Tento postup ovšem užívám jen u větších modelů, šablony - viz popis výše, používám u menších.
Pokud bys něčemu z toho nerozuměl, pokusím se to buď popsat lépe, nebo vytvořit fotky.
Hitec Aurora 9X
A.I.F
Re: Marabu
#430 Příspěvek od A.I.F »
Rozumím tomu přesně, díky, šablony jsou asi jedinou možnou cestou jak dosáhnout rozumného výsledku. Jak spočítám sklon a vyosení? Jsou na to vzorce, tabulky, či dokonce nějaký zázračný program? Původně jsem měl v plánu udělat 3° dolů a 2° do strany, ale bylo by dobré vědět přesnější, byť teoretické, údaje. Otázkou je, jestli u takhle malého letadla dokážu ty výsledné úhly aplikovat :)
DAF
Re: Marabu
#431 Příspěvek od DAF »
Ano, jsou na to vzorce. Teď si rýpnu, pokud máš za sebou základku, měl bys to umět. Jsou na to klasické goniometrické funkce. Pravda, běžně z hlavy neumím počítat sinus 3°, na to mám kalkulačku, dříve tabulky. Prostě žádnou velkou vědu v tom nehledej.
P.S. a k tomu obyčejný úhloměr.
Hitec Aurora 9X
A.I.F
Re: Marabu
#432 Příspěvek od A.I.F »
Tak teď jsme si asi nerozuměli, ptal jsem se, jestli jde spočítat odklon osy motoru (vrtule) od osy x vzhledem k ose z (jestli se nemýlím jde o eliminaci klopného momentu) a odklonu od osy y (zatáčivý moment). Našel jsem dost informací o působení momentů a jejich vlivu na let, ale nikde jsem nenašel jak to teoreticky spočítat. A protože jsem trošičku puntíčkář chci v tom mít jasno a už od základu to mít co nejlépe připravené. Ve své podstatě jsem očekával odpovědi "támhle je článek (vzorec) výpočtu" nebo "dej tři dolu a tři doprava"... Je tu spousta lidí co přímo tohle letadlo dělali a provozují, tak by se snad někdo mohl podělit s amatérem.
Jak udělat šablony, když budu znát úhly, už bych věděl :)
stanco1
Re: Marabu
#433 Příspěvek od stanco1 »
Ahojte.
Nedá mi nepochváliť sa vám so svojim Marabu. Nie je síce zo stavebnice ale vlákno to v názve ani nemá tak snáď nebudem off topic :o
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7JTjxlBtv9Q[/youtube]
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
tratonah
Re: Marabu
#434 Příspěvek od tratonah »
stanco1 píše:Ahojte.
https://youtu.be/7JTjxlBtv9Q
martinsulc.05
Re: Marabu
#435 Příspěvek od martinsulc.05 »
Ahoj, určitě to v tomto vlákně už někde bude ale přesto se zeptám čím bych měl osadit El Marabu? Bude mi stačit klidně strana v tomto vlákně kde to už je. Užpředem děkuji.
Zpět na „Stavebnice“
