Multiplex FunCub
Kady
Re: Multiplex FunCub
#436 Příspěvek od Kady »
keby49 píše:Ahoj, neptal jsem se přímo na výbavu, spíš na to tahání těžšího větroně a jestli případně je potřebné upravit výkon. Nejdřív tam půjde asi slabší motor kvůli mím rukám, pak uvidíme :)
Však on také tobě neodpovídal, ale ptal se, jestli půjde do FunCubu jeho doma nalezené vybavení :wink:
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
keby49
#437 Příspěvek od keby49 »
Kady píše:Však on také tobě neodpovídal, ale ptal se, jestli půjde do FunCubu jeho doma nalezené vybavení :wink:
:roll: jo, už mi to teď došlo :oops:
G Rookie, MPX Funcub - oprava, RC Crack Yak , RC RS-352, TF Elder 40 - před stavbou
G MX-20,MC-20
Elfew
#438 Příspěvek od Elfew »
Mam tam 60a plush, externi bec a motor turnigy sk3 1050kV a lita to jak drak... Nedokazu si predstavit tam dat motor co ma 1400kv
Kady
#439 Příspěvek od Kady »
Tak to musí jen vykompenzovat správnou vrtulí, aby ho neutavil. Já tam mám doporučený AXI 2814/20 GOLD LINE na 840 kv a musel jsem tam dát vrtuli APC 12x6"E, aby to trochu létalo. S doporučenou APC 13x4"E bych se unudil.
skodovak
#440 Příspěvek od skodovak »
znamená to tedy že by to za nějakých podmínek šlo?..popřípadě za jakých,vůbec se v tom neorientuji a zatím bych to pokud je to možné a poletí to nějak středně rád použil..
létal jsem to na letadle 1350g s vrtulí 9X5 a bylo to celkem rychlé a živé..doba letu s motorem cca 8min
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
RedAce
#441 Příspěvek od RedAce »
Na to letadlo to není ideální (motor má moc kV), ale létat to určitě bude. Není problém to teď osadit tímhle a pak tam koupit motor s kV okolo 1000.
skodovak
#442 Příspěvek od skodovak »
takže slabší,otáčkama a zatížením větší el.odběr atd?.. nebo v čem horší.. asi se ptám jako blb,ale zajímá mě to
Kady
#443 Příspěvek od Kady »
RedAce píše:Na to letadlo to není ideální (motor má moc kV), ale létat to určitě bude. Není problém to teď osadit tímhle a pak tam koupit motor s kV okolo 1000.
přesně tak. Vrtule 9x5 by mohla být dobrá. Hrozně mě u FunCuba chytly plováky. Je to nádhera létat pomalounku těsně nad hladinou :-)
FunCub - plováky
FunCub - plováky
Elfew
#444 Příspěvek od Elfew »
Proste narval bych tam oblibeny motor 1050kv a neresil bych to. Doba letu dobra, vykon ze to startuje z mista a je to hned ve vzduchu... Cim.silnejsi motor tim kratsi letovy cas, zivejsi a hlavne tezsi na cumak
RedAce
#445 Příspěvek od RedAce »
Cim vyssi kV, tim je potreba mensi vrtule, aby to melo rozumny odber a vykon. Takze s tou vrtuli 9x5 to bude mit dostatecny vykon, ale ten vykon bude smerovany hodne do rychlosti. Coz obecne neni na skodu, ale zrovna FunCub je letadlo, se kterym nechces letat moc rychle. Nejvíc si s ním užiješ na klapkách při pomalém letu těsně nad zemí. A na to není ten rychlý motor vhodný. Většinou létáme s motory kolem tech 1000kV a vrtulí 11x5,5 až 13x4. Já osobně nejlepší vrtulí shledal 11x4,7 SF. Je sice krapet za limitem, co se otáček týká, ale na to česání trávy je ideální. 13x4 je možná ještě lepší, ale vzhledem k terénu, kde startuji je na mě už moc velká. Už s 11" z toho mám občas sekačku...
skodovak
#446 Příspěvek od skodovak »
RedAce píše:Cim vyssi kV, tim je potreba mensi vrtule, aby to melo rozumny odber a vykon. Takze s tou vrtuli 9x5 to bude mit dostatecny vykon, ale ten vykon bude smerovany hodne do rychlosti. Coz obecne neni na skodu, ale zrovna FunCub je letadlo, se kterym nechces letat moc rychle. Nejvíc si s ním užiješ na klapkách při pomalém letu těsně nad zemí. A na to není ten rychlý motor vhodný. Většinou létáme s motory kolem tech 1000kV a vrtulí 11x5,5 až 13x4. Já osobně nejlepší vrtulí shledal 11x4,7 SF. Je sice krapet za limitem, co se otáček týká, ale na to česání trávy je ideální. 13x4 je možná ještě lepší, ale vzhledem k terénu, kde startuji je na mě už moc velká. Už s 11" z toho mám občas sekačku...
Takhle jsem si to představoval díky.Máš pravdu,že to chci spíše na realistické pomalé přízemní lety při klapkách,pokud by to nebylo moc rychlé a trochu se s tím dalo (nezbývá než zkusit) bylo by to fajn..
V letadle ve kterém jsem to měl (seastar) mi to celkem vyhovovalo,zvětšil jsem do pozitiva náběh křídel a bylo to fajn..s negativem to byla stíhačka k ničemu,hlavně co se přistání týkalo..
Regl by to snesl?.. Čekám rodinu takže si nemůžu moc vyskakovat..:-)
Motor tedy nejlépe 35-36/35-42 1000KV? nejaký.
Tím pádem,teda usuzuji,že stejný motor co mám i ve Fitu 1800 se taky zrovna nehodí,byl na Nitro a v pohodě jsem létal přízemě pomaloučku a šlo to,od doby co mám elektropohon to pak nad zemí těžce kočíruju a letadlo buď padá nebo letí jak blázen švihem nahoru jak vrtulník,je to sice větroň,ale i s ním jsem rád polétal nad zemí,což už nelze,je možné že to je tím?
Kady
#447 Příspěvek od Kady »
3536 1000kv ti do toho stačí s vrtulí APC 12x6"E na blbnutí a nebo s vrtulí APC 13x4"E na hodně pomalý let. S 3542 už budeš mít problém s těžištěm a pokud nebudeš vlekat nějakou obludu, tak je to zbytečné. Já už létám jen s 12x6. Krásně se to s tím plazí a když potřebuji, tak prostě přidám. I na plováky mě to přijde ideální. Jo a regl 40A ti na to stačí. Jen jsem dal pro jistotu externí 5A bec, ale kluci létají i s integrovaným 3A a v pohodě.
Naposledy upravil(a) Kady dne stř 19.06.2013 14:38, celkem upraveno 1 x.
RedAce
#448 Příspěvek od RedAce »
Doteď jsem létal 3536/1000, teď mám připravený 3542/1000, protože občas na FunCuba pověsím kdeco (kamera, pumovnice, plováky, dýmovnice,...), tak aby byla rezerva výkonu. Ale na běžné létání BOHATĚ staší ten 3536/1000.
Pokud ti ta sestava 1400kV, 40A regl a 9x5 vrtule někde fungovala, tak bude fungovat i tady. Jestli nechceš zbytečně utrácet, zkus to takhle a časem si někde ty tři stovky na vhodnější motor určitě vyšetříš. Tak bych to udělal já.
Kady
#449 Příspěvek od Kady »
Pokud nemáš peníze, tak to neřeš a šupni tam to co máš. Myslím, že je to v pohodě a FunCub to snese. Kdyby jsi náhodou kupoval motor 3542, tak by to už chtělo raději 60A regl. Pokud je to nějaká čína.
danidani
#450 Příspěvek od danidani »
Když už jste u těch motorů, šel by tam 3530 / 1100 KV, nebo už je moc slabý?
Zpět na „Motorová letadla“
