Sniper II 2011
Vrtulníky do velikosti 500.
petrct
Re: Sniper II 2011
#436 Příspěvek od petrct »
sniperáků je tu víc ja mám kabinku co mi nechala dcera nastříkat k narozkám a je pořád hezká snipr nepadá :)
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
dagx
Re: Sniper II 2011
#437 Příspěvek od dagx »
Nic se tu neděje tak alespoň ukážu tu novou kabinu.Na letošek jsem zvolil trochu temnější dizajn.Dnes jsem byl zahájit sezonu a když jsem vylezl už i já tak už to jde :D
http://dagx.rajce.idnes.cz/
OPR
Re: Sniper II 2011
#438 Příspěvek od OPR »
Teda ta kabinka je luxusní :mrgreen: ...... ta kabinka z toho udělá ouplně jiný vrtulník :)
dagx
Re: Sniper II 2011
#439 Příspěvek od dagx »
Jo.S kabinou jsem spokojený,Ještě dělám verzi 2.Při prvním letošním startu jsem si všimnul že v invetru je reakce na stoupání mnohem ostřejší než s normálně otočeným vrtulníkem(teda už jsem o tom věděl dřív).Nastavení a rozsahy mám s největší pravděpodobností správně ale vím o něčem co by s tím mohlo souviset a nejsem si jistý.
Ohnuté listy(už od původního majitele,možná to delší dobu skladoval roztažené bez držáku listů).Jsou svěšené dolu.Oba naprosto stejně.Pokud je vymontuju a dám na sebe,sedí bez mezery.Teprv když jsem jeden otočil,zjistil jsem že je tam rozdíl myslím 5mm.Nevím co zažily předtím,u mě třetí rok(plus v maketě :) ) a neřeším-lítám.Je možné že by se to prohnutí listů mohlo projevit rozdílnou reakcí v normalu a invetru?
Elcobre2
Re: Sniper II 2011
#440 Příspěvek od Elcobre2 »
to je laminát nebo pet?......jinak vypadá supr
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
dagx
Re: Sniper II 2011
#441 Příspěvek od dagx »
Laminát.Už na maxira nebo 450ku bylo nutné kabinu z petlahví dělat alespoň ze tří částí.V téhle velikosti a tvaru už je petlahev moc pracná a neefektivní.A jak jednou zkusíš laminát už se k petlahvím nevrátíš :wink:
Původně jsem myslel,že se ptáš jestli ty ohnuté listy jsou z laminátu nebo petlahve :lol:
dagx
Re: Sniper II 2011
#442 Příspěvek od dagx »
Je možné vyměnit ložiska v desce cykliky? V náhradních dílech LA vidím spodní,horní díl i kuličku zvlášť ale ložiska nevím.V manualu se zabývají jen komplet cyklikou a ložiska tam popsaná nejsou.
Všiml jsem si při kontrole podivného křupání a vůlí.
OPR
Re: Sniper II 2011
#443 Příspěvek od OPR »
Tak zkus napsat Tondovi jestli je náhradní ložisko do cykliky.
dagx
Re: Sniper II 2011
#444 Příspěvek od dagx »
Tak pro případné další napíšu jak vyměnit výklopnou kouli cykliky.Problém totiž nebyl v ložiskách ale ve vůli kuličky.Pokud jsem vzal za desku cykliky na modelu a hýbal do stran,byla tam cítit vůle.Po vymontování cykliky jsem zjistil,že ložiska jsou OK a vůle je v kuličce.Psal jsem panu Laštůvkovi o radu jakým způsobem ji vyměnit.Odpověď jsem dostal a vypadalo to jednoduše ovšem chtělo to zkrátka obrázek rozebrané cykliky.Ten by to objasnil dokonale.Kulička je jen zalepená loctitem.Stačí zahřát pájkou a vyklepnout.Nevěděl jsem že kulička je součástí jakéhosi věnečku a snažil jsem se ji vyklepnout dolů.Bez ůspěchu.Až když dorazila nová kulička s věnečkem ,byl mi to jasné a šlo to jako po másle.
OPR
Re: Sniper II 2011
#445 Příspěvek od OPR »
Dobré vědět. Děkujeme :mrgreen:
dagx
Re: Sniper II 2011
#446 Příspěvek od dagx »
Nelítá někdo se sniperem ještě v Klecanech(nebo jinde poblíž)? Když jsem tam před pár lety kdy jsem ho ještě neměl obdivoval myslím kunu2 jak to krásně lítá,dnes bych rád s někým porovnal pár věcí.Jsem v tomhle samotář a nemám kde co okouknout.Zkrátka bych rád viděl v reálu jiného snipera a lítání někoho jiného.Nejde mi o to kdo co umí zaletět.Jen vidět,slyšet jiného snipera a pokecat o letových vlastnostech dozvědět se co nevím,případně předat své zkušenosti.
OPR
Re: Sniper II 2011
#447 Příspěvek od OPR »
Hele ..... bydlím mezi Benešovem a Prahou .... dal jsi mi dobrý důvod snipera znovu dát dohromady a zalítat ho. Válí se mi už ani nevím jak dlouho rozložený. A dáme sraz :-) Ju?
OPR
Re: Sniper II 2011
#448 Příspěvek od OPR »
PS: lítání ani tak moc ne, ale kacat ... to by mi šlo :lol: :lol: :lol:
dagx
Re: Sniper II 2011
#449 Příspěvek od dagx »
Proč ho rozebíráš? :) Nerozebírat,lítat.Já jsem na setkání připraven.Platí nafurt :wink:
OPR
Re: Sniper II 2011
#450 Příspěvek od OPR »
Tenkrát, asi tak před 3mi roky mi tu zdejší pavel123 vyrobil takovou sportovní kabinu na snipera alá F3C kapotáž ..... já ho tenkrát rozebral kvůli výměně dílů, než to půjde do boudy a ....... pak jsem už nenašel čas a chuť se přemoct a dát to dohromady.
Zpět na „Heli - do 500“
