T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
RiMr
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky - no flame...
#436 Příspěvek od RiMr »
Ale, co to...?
r636
Update to frsky alarms and audio facility
...že by?
puma163
#437 Příspěvek od puma163 »
Tak, problém úspěšně vyřešen ::)) FRsky je venku z vysílačky. A počkám až dojde z Hongkongu druhej, ale vím, že třetí už kupovat nebudu. Je pravda, že tento jsem koupil tady na modelbazaru, ale vypadal nově, stejně tak přijímač. V tomto modulu konektor nebyl, tak bych ani tu anténu z přijímače tam nemohl nacvaknout na mikroskopický pájení nejsem vybaven technicky ani fyzicky ::)))). Přívod k anténě byl normálně napájen přímo na plošňáku a to tak, že jsem to anlyzoval lupou. Má samozřejmě dva vodiče. Dal jsem na měřák jehly a proměřil to jestli to někde nezkratuje a nezkratovalo až na výstup konektoru pro anténu. Ale nezjistil jsem už jak je na tom anténa samotná, respektive zda konektor je v kontaktu s anténou jak má být. Na anténě samotné není co měřit. Jen je vidět něco opleteného u kloubu antény. Díky všem za pomoc a tipy a až tam dám ten druhej, tak napíšu jak jsem dopadl ::))) Snad to napodruhé klapne líp. Ovšem tedy ten modul už celkem znám a i za to díky. ::)))
Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
petr64
#438 Příspěvek od petr64 »
RiMr píše:Ale, co to...?
r636
...že by?
Fí ha, to je móc fajn zpráva. Kde se o tom víc dočtu ? je to ono? http://code.google.com/p/er9x/source/detail?r=636# ?
SPEKTRUM DX6i | HD Contour GPS | ZagiKiller 1500, HotWing 1200 (+1800), Alpha 1500, SkyClimber 2000
RiMr
#439 Příspěvek od RiMr »
Jenže já teď nemám doma žádné rádio se speaker modem.
Naperte to tam někdo, jestli je to ono...! :D
Tedy pípání rádia na telemetrické hodnoty...
ddano007
#440 Příspěvek od ddano007 »
Ja sice mam so sebou vysielacku, ale zase nemam lietadlo B-)
Ale som to flashnul, zobrazuje to ver. 635 a v setupe to ma pre FrSky navyse nastavenia:
Int. FrSky alarm ON/OFF
a pre jednotlive alarmy red-orange-yellow to umoznuje volit melodiu + to vibruje. Zda sa, ze sme sa dockali - huraaaa. S lietadlom to skusim zajtra vecer.
Edit: Takze zda sa, ze radost predcasna, skusil som s prijimacom, ale alarmy nefunguju. Asi je to naozaj iba ver. 635, tu 636 asi do downloadov este nedali a ja to buildnut neviem :-(
birky
#441 Příspěvek od birky »
uz je to skompilovane. r638
RiMr
#442 Příspěvek od RiMr »
A fungují už SW v FP?
RiMr
#443 Příspěvek od RiMr »
Kluci, máte v tom někdo JETI?
Stačí při "hloupém" ER9x jen nacvaknout modul do rádia, stejně jako FrSky?
A při "chytrém" Er9x (s telemetrií na displeji), jsou ty úpravy moc odlišné od těch na FrSky (převodník atd.)?
Dík!
birky
#444 Příspěvek od birky »
RiMr píše:A fungují už SW v FP?
to je ER9x tam nie su FP.
v ER9x r638 by mali byt zapracovane nove FrSky veci.
RiMr
#445 Příspěvek od RiMr »
birky píše:
Jo... Já jsem zas na tvou tématech najednou...
mijou
#446 Příspěvek od mijou »
RiMr píše:Kluci, máte v tom někdo JETI?
Dík!
Ahoj, mal som tam Jeti.
Pri "chytrem" ER9x su upravy podobne ako pre Frsky.
1. na doske procesora sa musia presmerovat tie dva prepinace na volne piny (presne ako FrSky)
2. uvolnene MOSI a MISO sa spoja odporom a vznikne ti 1wire komunikacie priamo do modulu JETI. !!!!!!ziadny prvodnik!!!!!!
RiMr
#447 Příspěvek od RiMr »
TOž to néni špatné! :D
Děkuju!
A u "hlůpého" se to jen nacvakne (modul)?
Má JETI piny tam kde má mět? :)
mijou
#448 Příspěvek od mijou »
No dufam ze hej, ja som tam mal Jeti TxU.
JuraS.
#449 Příspěvek od JuraS. »
blbě se zeptám..proč do low end rádia cpát jeti který je cenově jiná kategorie ? já myslel, že jeti nahrazuje telemetrií frsky a při cenách jeti bych ho dával do něčeho jinýho i když mě nenapadá kam jeti dnes dávat....
midolek
#450 Příspěvek od midolek »
otázka : Je rozdíl ve funkčnosti v nacvakávacím FRSky modulem a DIY do T9x? Ptám se protože cenově vychází na HK po odečtení ceny 8ch přijímače obě řešení takřka stejně. S nacvakávacím odpadá následně nějaká vícepráce s montováním.
Zpět na „Turnigy T9x“
