Stránka 30 z 54
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Napsal: pát 03.08.2012 20:42
od PEO
Taky už mám jednoho doma,A 200 - tedy Sky Climber.Pořídil jsem si ho na dovolenou , na oddychovku.Jen jsem si jej barevně upravil,jako všechny modely z EPP opatřené hnusnými,odlízajícími samolepkami :lol: :wink: Jako vzor jsem vzal oblíbeného, taky upraveného Foxe 1800.
Musím říct,že je to fakt velmi hodné letadlo,schopné po přidání olova lítat i ve větru,tak i vytáčet termiku.
Po dlouhé době velice slušné EPPčko :wink: :!:
Kamufláže jsou si dost podobné :lol: :
Napsal: pát 03.08.2012 23:47
od petr64
TO Hokej: Co máš za logger - z čeho jsou ty data?
Napsal: sob 04.08.2012 7:59
od HOKEJ
Napsal: sob 04.08.2012 9:23
od SagiCZ
Chlape, musím říct, že to vypadá velmi dobře. Nebál bych se říct, že mnohem lépe, než Climber se samolepkami. Dělal si i něco z druhé strany křídel? A jaké jsi použil barvy? Mě v shopu nebyli schopní odpovědět čim se dá EPO natřít, aby to drželo.
Napsal: sob 04.08.2012 11:37
od PEO
viewtopic.php?f=118&t=42960 ,tady si to můžeš přečíst,jak a co dělám s EPPčky :wink:
Na Climbera jsem zatím barvou ani nešáhl,to přijde až bude čas,vše je samolepící tapeta :wink:
Napsal: sob 04.08.2012 22:52
od Branislav Tvrdoň
Dnes som bol druhýkrát zalietať môjho Sky Climbera. Motorový let je OK - zdá sa že všetko funguje ako má. Probém je, že po vypnutí motoru sa vrtula nesklopí, ale sa pretáča volnobehom a brzdí pri plachtení.
Nechápem v čom môže byť problém, jediné čo som si všimol, že hriadel motoru u Sky Climbera sa dá pretáčať prstami pomerne lahko - zrejme preto sa točí aj bez prúdu na volnobeh, kým u Bety 1400 (druhý model ktorý mám) ide motor pretáčať prstami dosť ťažko - t.j. po vypnutí motoru sa vrtula zastaví.
vie niekto poradiť ? vďaka
Napsal: sob 04.08.2012 22:53
od SagiCZ
Když ubereš plyn prudce, měl by regulátor motor zabrzdit a vrtule by se měla sklopit.
Napsal: sob 04.08.2012 23:32
od Branislav Tvrdoň
tak už som asi našiel odpoveď v iných vláknach - zrejme nemám nastavenú brzdu regulátoru :-((
tiež je tiež možné si pomôcť gumičkou prevlečonou cez vrtulu a unášač, tak skúsim asi najprv
tú gumičku
Napsal: sob 04.08.2012 23:36
od Branislav Tvrdoň
pre SagiCZ : dik za radu, ale si nemam nastavenu brzdu regulatoru; dal som tam 40A regulator z Hobby King tak ako prišiel poštou - žiadne nastavovanie som neriešil
Napsal: pon 06.08.2012 0:34
od Branislav Tvrdoň
Brzda regulátoru naprogramovana a konečne
to plachtí tak ako má :D :D
Napsal: pon 06.08.2012 11:17
od SagiCZ
No akorát jsem ti chtěl zrovna napsat, že mi přijde lepší si na chvíli sednou a zjistit jak to naprogramovat, než na to cpát nějakou gumičku. To je totiž normální funkce toho regulátoru ta brzda. :lol: S tím setovým reglem jsi se vůbec nezaobíral? :mrgreen:
Napsal: pon 06.08.2012 22:23
od Branislav Tvrdoň
Ten setový regulátor som zatial neskúšal, pre istotu som ho vymenil ešte pred prvým letom. Mám ho odložený, snáď sa bude ešte hodiť, možno si niekedy postavím lodičku so striedavým motorom, možno nakoniec zistím že mu nič nie je a použijem ho v inom lietadle...
Gumička cez kužel moc nefungovala, asi bola slabá lebo vrtula sa aj tak točila volnobehom, naviac sa trochu otierala o šrouby za kuželom, ktorými je prichytený motor, takže by tam dlho nevydržala...
Napsal: pon 06.08.2012 23:46
od pEPYK
Dneska jsem jej "zalétal" uvozovky proto, že celkem foukalo, touha ale byla silnější...
Takže jsem Sky Climbera prostě seskládal, od oka sešteloval výchylky na 0 a vrhl parkrát proti větru.
Když se mi chování zdálo OK, tak jsem tomu řádně "voroštoval" a vzhůru do oblak.
Lidi, na to, jaký bylo počasí - tohle letadlo lítá jako po kolejích. Přesně tam, kam chcete prostě paráda.
K RC jsem se dostal teprve letos na jaře, ale můj osobní dojem z tohoto prvního letu je na 1*
Letí to v podstatě z krabice (origo regl jde teda na reklamaci, mám tam RAY 30A), jenom jsem lehce trimoval křidélka, jinak nic (no možná ještě trošku doladit těžiště, ale to až nebude tolik foukat)
Fakt super
Napsal: stř 08.08.2012 16:05
od SagiCZ
Ahojky, tak mi přišel SkyClimber. Upozorňuji, že jsem úplný začátečník a vůbec nic nevím. Přečetl jsem návod dopředu i pozpátku a složil letadlo. Má lehce zkroucený trup. Nemám tušení jak moc to může vadit při letu. Zapojil jsem přijmač a do přijmače regulátor, zapnul vysílačku a zkoušel páčky. Motor funguje, vrtule se roztočí, ale žádné z ostatních serv se ani nehne. Zkoušel jsem různé kanály v přijmači i konektory různě otáčet, ale bez výsledku, jakoby serva vůbec nefungovala.
Ví někdo, co dělám blbě? :D
Napsal: stř 08.08.2012 19:24
od pEPYK
1) Když zapneš vysílačku (a máš tirmy na nule) a potom zapojíš baterku v trupu letadla, tak by serva měla cuknout na neutrální poholu, ať jsou před tím libovolně vychýlena. Pokud se tak nestane, je někde chyba :-)
2) Máš setovej vysílač+přijímač?
jestli jo, tak na vysílači by se ti měla zobrazovat velikost aktuální výchylky (0 až 100) pro daný kanál. Pokud se zobrazují, tak bych zatím chybu ve vysílači nehledal. Pokud se nezobrazují, může to být chyba ve vysílačce (mechanická, nebo elektrická)
3) Máš správně zapojený serva na kanály na přijímači?
