GAMA 2100 - RTF
Andrews
Re: GAMA 2100 - RTF
#436 Příspěvek od Andrews »
Trek díky za tip na super řešení! Zkusím se inspirovat ;)
Vor
Re: GAMA 2100 - RTF
#437 Příspěvek od Vor »
RedAce píše:Krásně vymyšlené. Akorát ty vidličky výhledově (co nejdříve) vyměň za kovové. Pětkrát je rozpojíš a spojíš a pošesté ti praskne. Když budeš mít štěstí, tak ještě na zemi a u směrovky. Když nebudeš, tak ve vzduchu a u výškovky. Mě jedna praskla asi po pátém přistání do trávy.
Zdravím chtěl bych se zeptat jaký máš na mysli ty kovový vidličky byl sem dnes u Reicharda a tam my řekli že bych musel vyměnit aji táhla aby mi tam pasovali ty jejich.Tak jestli jste měnily aji táhla nebo máte někde odkaz jen na ty vidličky
Easyglider PRO, Gama 2100, Twinstar II, Gripen
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#438 Příspěvek od RedAce »
Nejčastěji používám vidličky MP JET:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=44
Konkrétně v Gamě jsem měl ty černé plastové s kovovým čepem (tuším, že tu malou), ale když budete ocasní plochy častěji rozebírat, lepší bude asi ta celokovová. Nejpohodlnější jsou tyhle koncovky, které jsou snadno stavitelné http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=32&polozka=408&stranka=0&polozek=288 ale těžko by se vám s nimi pokaždé trefovalo stejné nastavení a bylo by třeba vždy trimovat.
Andrews
Re: GAMA 2100 - RTF
#439 Příspěvek od Andrews »
Nedaří se mi dohledat co je setový motor C2835 1000KV vlastně zač. Jde mi o náhradu setové vrtule a kuželu. Snese motor carbon 11x6?
vladinek
Re: GAMA 2100 - RTF
#440 Příspěvek od vladinek »
Andrews píše:Nedaří se mi dohledat co je setový motor C2835 1000KV vlastně zač. Jde mi o náhradu setové vrtule a kuželu. Snese motor carbon 11x6?
Ten motor snese tak akorát let do konťasu.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Andrews
Re: GAMA 2100 - RTF
#441 Příspěvek od Andrews »
Pořídil jsem na kužel 40mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7845 . Až po doručení mi došlo, že Gama má čumák 50mm. Nemám se sklopkama zkušenost a tak se ptám: jak moc to vadí?
BTW má málo "naříznutý" adaptér a nejde na 4mm hřídeli utáhnout...
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#442 Příspěvek od RedAce »
Vadí to tak, že se ti vrtule nesklopí přes trup. Takže ti při plachtění bude brzdit a při přistání bude trpět. No a pokud ji ani neutáhneš na křídel, tak je ti uplně k ničemu...
Andrews
Re: GAMA 2100 - RTF
#443 Příspěvek od Andrews »
Zajímaví je, že je trámec + sklopka tak velklá, že se v pohodě sklopí :)
carione
Re: GAMA 2100 - RTF
#444 Příspěvek od carione »
Očekávám Gammu se 6 servy v ARF.
Prosím o radu, mám na HK vybraný acu 2650mAh.
Jenže je jich smozřejmě více druhů, a já se ptám:
Jaký minimální vybíjecí proud musí mít aku, aby mi vydržela v letadle ?
Pro někoho banalní věc, pro mě celkem problém:-)
Vybral jsem toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
ale mají i toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Tak kterou ?? Děkuji za info ;-)
Carione-T9X || BETA 1400 III | GAMA 2100
"Vzlétnout můžeš, přistát musíš."
www.carione.cz
tpk
Re: GAMA 2100 - RTF
#445 Příspěvek od tpk »
Ahoj, v Gamě je tuším setový regulátor 30 nebo 35A. Reálný odběr se setovým motorem a setovou vrtulí 10/6 jsem naměřil kolem 25 A na 3S. Tim pádem ti při 2650 mAh stačí jakákoli baterka. Obě z odkazu jsou v pohodě. Ta 35/70C je naddimenzovaná, ale to ničemu nevadí. Osobně jsem lítal 2200mAh, 25/50C.
tpk
Re: GAMA 2100 - RTF
#446 Příspěvek od tpk »
carione
Re: GAMA 2100 - RTF
#447 Příspěvek od carione »
Perfektní, moc děkuji za odpověď :-)
Ano v Game je 25A Reg. :-)
Už se na ní těším. BETA je prima EPP poletucha, ale Gamma to bude jiné polítání a plachtění. A s Turnigy 9X 9CH, která se mi momentálně proclívá to bude úplně jiná písnička. Samozřejmně hned do ní nacpu OPEN9X firmware a podsvícení. Tak snad to hošiv Praze na celním, nebudou moc zdržovat :roll:
www.carione.cz
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#448 Příspěvek od RedAce »
Osobne bych vzal 2200 25C - jsou za 9 dolaru, takze jich muzes nakoupit 2x tolik za stejnou cenu.
carione
Re: GAMA 2100 - RTF
#449 Příspěvek od carione »
RedAce píše:Osobne bych vzal 2200 25C - jsou za 9 dolaru, takze jich muzes nakoupit 2x tolik za stejnou cenu.
To taky není špatný nápad. už jsem nad tím taky přemýšlel...
Jediné co je třeba ještě promyslet je jestli by mě bavilo nabíjet 6 baterek po sobě :-D
nebo jen 3x 2650 .
ale je fakt ze : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
je jen za 8,99,- coz za cenu $19 mam 4400..
Prodiskutuji s kamaradem, obj mu taky at usetrime na poste ..
Jo to 25C Bude stacit ??
www.carione.cz
tpk
Re: GAMA 2100 - RTF
#450 Příspěvek od tpk »
25C x 2,2Ah = 55A
Tobě tam poteče něco kolem 25A při použití setového vybavení.
Já z nich beru 50A a v pohodě.
Navíc ta baterka snese špičkově 50C x 2,2Ah = 110A
