Stránka 30 z 74
Re: Protos 500 pokračování
Napsal: pát 01.11.2013 18:03
od lexlutor
Dík za info. Vyměnil jsem ložiska v gripech vrtulky, nikde nic nedrhne a tak jsem šel lítat, nechápu pořád jednu věc, co to dělá. Levá pirueta je mnohem rychlejší než pravá a to i po zmenšení náběhu na microbeastu. Osazení regl roxxy governor režim a bezpádlo microbeast.
Napsal: sob 02.11.2013 13:28
od krtek2k
Limit v kanalu vrtulky ve vysilaci mas na obe strany stejny?
Napsal: ned 03.11.2013 17:03
od lexlutor
Ano, limit vrtulky ve vysílači mám na obě strany shodný. Levá vrtulka je prostě mnohem rychlejší a dokonce se mi zdá, že i zrychluje.
Napsal: úte 26.11.2013 19:11
od ZeXx86
Protos 500 zije! Vysly nove manualy a nektere dily.
FBL Carbon: http://www.msheli.com/Manual/Protos%20C ... v_2013.pdf
FBL Plastic: http://www.msheli.com/Manual/Protos%20P ... v_2013.pdf
Napsal: pon 27.01.2014 14:11
od jindrab
1) Ahoj, stavím Protose 500 a mám doma motor GAUI 1100KV Brushless Motor 1500W (855502). Co se týká parametrů obecně tak by byl asi ok, ale nevím zda těch 1100kV už není moc. Chtěl bych točit na rotoru takových 2700-2800ot. A nevím zda i 12z pastorek nebude pořád moc.
Napájení bude 6S
2) Kolik je vlastně cca max průměr a délka motoru který se vejde do rámu (stavebnici nemám ještě doma)?
3) Má někdo zkušenosti s motoerm Hyperion HS 3026 880kV pro Protose, pokud by tam nešel ten Gaui tak bych to asi osadil tím Hyperionem, lítáte ho někdo, papírově se zdá lepší než MVVS pro Protose a je i levnější.
Napsal: pon 27.01.2014 14:44
od ZeXx86
Více jak 900kV bych tam nedaval. Idealni je setovy motor.
Napsal: stř 29.01.2014 20:23
od Elcobre
motory hyperion jsou nemlich to samý jako scorpion, jen maji mozna lepsi loziska.Tenhle typ bude stejny jako setovy motor.
Napsal: stř 29.01.2014 20:27
od ZeXx86
To ano, ale vyplati se koupit vsechno ze setu, nez vsechno zvlast.
Napsal: stř 05.02.2014 21:40
od jindrab
Máte někdo zkušenosti s listy MS Composit CFC listy rotoru 42 cm/6/3. Cenově dobré, jak jsou na tom letově oproti SAB? Chtěl bych je zkusit na mém pádlovém Protosu.
Napsal: pon 10.02.2014 17:04
od romik
Měl jsem je na bezpadlovém trexu 600, jsou trochu měkčí, ale lítat s s tim dá....
Napsal: úte 25.03.2014 21:29
od prochel
jindrab píše:Máte někdo zkušenosti s listy MS Composit CFC listy rotoru 42 cm/6/3. Cenově dobré, jak jsou na tom letově oproti SAB? Chtěl bych je zkusit na mém pádlovém Protosu.
ideální tréninkové listí stabilní a přitom i obratný
Napsal: stř 26.03.2014 11:13
od krtek2k
Na pádlovku ideální
Napsal: čtv 27.03.2014 13:36
od Robin123
Zdravim.Mam 2 otazky :)
1.Zmena napnutia remena je jednoducha zalezitost, ktora sa urobi behom chvilky priamo v terene?
2.Ako sa riesi ochrana proti statickej elektrike?
dakujem
Napsal: čtv 27.03.2014 14:00
od krtek2k
1. Povolíš ty 4 šrouby co držej domek trubky , natáhneš ocas a utáhneš šrouby.
2. Novější carbon verze by měla mít ten domek vodivý , čiže se do motorovýho lože zemní automaticky přes uhlíkový bočnice, kdyby ne , uzemníš trubku do motorovýho lože drátem
Napsal: čtv 27.03.2014 14:03
od Robin123
Dakujem este k tej otazke 1. Teda to povolenie a utiahnutie srobu je bez pouzitia Loctite?Su tam nejake samozaistujuce sroby ci ako? P.S.zvazujem kupu protosa, preto sa pytam nech nekupim nejaku problematicku heli :)
