Stránka 30 z 71
Re: Výběr vysílačky
Napsal: pon 20.03.2017 21:25
od Tim
Majky007s píše:Tu větu "No tak myslím že to bude Horus" byl tip k Hatesově poslední větě "A hádej co to bude"
Tak to pak jo
Jsem to nepobral. S Jeti proste chybu neudelas. Perfektni hw i sw, se slusnou podporou i do budoucna.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: úte 21.03.2017 6:24
od Majky007s
Jen taková otázka nejste náhodou někdo z okolí Poličska/ Svitavska? Rád bych si takový Duplex osáhnul
Re: Výběr vysílačky
Napsal: stř 22.03.2017 21:03
od martinni
janva9 píše:Nemyslím, že Dalibor chtěl Futabu. Chtěl rádio s real time programingem, tak jako je to normální u všech.
Co to je prosim real time programovani?
Re: Výběr vysílačky
Napsal: stř 22.03.2017 21:49
od Lark
martinni píše:Co to je prosim real time programovani?
To znamená, že když jsi v nějakém menu pro nastavování, tak prováděná změna hodnoty se okamžitě projevuje na servu (kormidlu) v reálném času a nemusíš pro zkontrolování nic ukládat a vyskakovat z režimu nastavení. Takže si výchlky snadno "doťukáš" na přesné polohy.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: stř 22.03.2017 22:04
od janva9
Třeba když nastavuji mix křidélka>směrovka, tak vychýlím páku křidélek a postupně měním poměr mixu. Směrovka se rovnou vychyluje, mám vizuální kontrolu a hodnota mixu se přímo ukládá. Je hodně modelů, kde se výchylky nastavují na milimetry nebo na stupně a tam je takové programování naprostá nutnost.
Lark byl rychlejší
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 5:36
od jyrry
No, hlavně k takovému rádiu nemusím na letiště tahat PC abych tam něco změnil...
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 8:13
od martinni
Mam Taranis a PC k nastavovani nepouzivam. Stredy, Epa atd. jde real time, mixy asi ne, na druhou stranu,mixy se nastavuji podle vlastnosti ve vzduchu, ne podle stupnu a mm na zemi, to je pouze zaklad, ktery se nasledne ladi na letisti podle letovych vlastnosti. Navic u zakladniho nastaveni me zajimaji spise % nez pohled na kormidlo od oka. U nastaveni konkretnich vychylek pri mixu to bude horsi, to ano. Real time neni z meho pohledu to nejzasadnejsi, ale pripoustim, ze pro nekoho muze byt.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 9:08
od macil
Jyrry mal na mysli zrejme Spektrum DXe, alebo HK-T6A. Neverím, že by sa vyjadroval k veci, o ktorej nemá potuchy.
Inak, aj pomer mixov sa dá, a asi nie len v prípade OpenTX, nastavovať aj počas letu.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 9:09
od janva9
Pro základní nastavení je právě potřeba milimetry a stupně, ne procenta.
I u EPPmrdky na zmítání ve vzduchu je potřeba alespoň okem zkontrolovat, jestli jsou výchylky stejné na obě strany. Navíc u každého výrobce vysílačů jedno procento odpovídá jinému úhlu pootočení serva.
Jediná věc u které koukám na procenta jsou EXPA.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 9:53
od janva9
macil píše:Jyrry mal na mysli zrejme Spektrum DXe, alebo HK-T6A. Neverím, že by sa vyjadroval k veci, o ktorej nemá potuchy.
Tak že když někdo přijede na letiště s větroněm s deseti servy a panenským Taranisem, tak mu ho během hodinky v pohodě napípám?
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 10:37
od mirekp
janva9 píše:Tak že když někdo přijede na letiště s větroněm s deseti servy a panenským Taranisem, tak mu ho během hodinky v pohodě napípám?
Větroň s 10 servy někdo běžně pípá na letišti do čistého rádia, během hodinky?
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 10:50
od tomashr
Tak 10 serv nevim, ale 6ti servove soutezni elektry jsem na place videl nastavovat mockrat, duvody jsou ruzne. Jasne ze v klidu doma je to pohodlnejsi, ale obcas se to zkratka sejde...
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 10:59
od macil
janva9 píše:
To záleží od tvojich schopností, nie od rádia. O Taranise a OpenTX máš podľa všetkého, rovnako ako mnoho iných, tu prítomných diskutérov, mylnú predstavu. Na napípanie modelu potrebuješ v prípade OpenTX PC rovnako, ako v prípade akéhokoľvek iného systému. Teda, po lopate, nepotrebuješ ho vôbec. Companion je bonus, ktorý ti poskytne len komfort pri pípaní modelu a konfigurácii rádia, ale nie je pre samotné používanie rádia potrebný. Ja ho, napríklad, na konfiguráciu modelu používam len málo. Využívam ho skôr na zálohu, prípadne apgrejd softvéru.
Ešte poznámka: Spomínam tu predovšetkým OpenTX, ako systém, ktorý používa Taranis, čo je len krabica s kniplami a elektronikou. Ak niekto vymyslí iný systém, môže si ho do Taranisa implementovať tiež.
Niektoré z výhrad, ktoré sa tu spájajú s Taranisom, boli pôvodne adresované k Horusu s FrSky OS systémom. S OpenTX a Taranisom to nemá nič spoločné. Teda okrem výrobcu.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 11:02
od mirekp
tomashr píše:Tak 10 serv nevim, ale 6ti servove soutezni elektry jsem na place videl nastavovat mockrat, duvody jsou ruzne. Jasne ze v klidu doma je to pohodlnejsi, ale obcas se to zkratka sejde...
Jasně, ale pak kopiruju existující model nebo šablonu a tu doladím, během pár minut. I v taranisu a na letišti. A tak to dělám i doma v teple.
A pokud si vymýšlím model od 0, tak ano, trvá to delší dobu a nedělám to na letišti. Ale proto jsem si přeci vysílač s opentx pořídil, abych měl volnost, jak to udělám.
Pořád tu opakovaně někdo argumentuje s pípáním modelu na letišti, ale já s tím problém osobně nemám, ani na letišti.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 23.03.2017 11:09
od tomashr
Osobne musim rict, ze pri vetsi zmene mixu (predstav si treba pridani ele-camber, ktere predtim v modelu nebylo) u OpenTX mi malem hrablo. Nejde o to, ze by to neslo, ale prijemnost treba ve srovnani s Futabou je tragicka. A zrovna podobne veci se na plose delaji velmi casto.
