Stránka 30 z 34
Re: High performance-prostě kompozity a vše technické
Napsal: úte 03.03.2015 17:55
od stanco1
jura.dimm píše:Že je toto fórum výrobců/podnikatelů to jsem tedy netušil,tak teď už mě nepřekvapuje že nejvíce odpovědí(i v jiném vláknu) je ..že to nemá cenu..
Já samozřejmě budu pátrat dál.
..tak přeju více dalších/nových příspěvků o kompozitech
A zrejme si si ani nevšimol odkaz čo som ti poslal
Napsal: úte 03.03.2015 19:00
od JJ02
jura.dimm píše:..bylo to napsané úplně na začátku..a ano rychlejší model,třeba na svah..tloušťka profilu 8-9%
A kdyby se na vnější vrstvy použil uhlík? jedna nebo více vrstev,gramáž a počet vrstev by byli stejné?
Herex a ty další mat. předpokládám že snesou vypékání.. kolik 50stupnů stačí?
Díky za přínosné informace.
Omlouvám se, přehlédl jsem to. Uhlík hned na začátku? To bude drahá sranda
Jak chceš, vnější uhlík 80g, 93g nebo i 160g, vnitřní 50g sklo.
Herex, Airex i Rohacel snesou v pohodě 50°C
J.
Napsal: úte 03.03.2015 19:26
od klingon77
Az se doberes k pouzitelnemu vysledku, tak pochopis, proc se nikdo nemel k tomu ti nejak obsahle odpovidat. Sklatba tkanin je tak 1% uspechu, zbytek jsou dalsi materialy a postupy. Jak a cim separovat, co a jak strikat za barvu, kdy a jak laminovat.... Proste retezec znalosti, ktery na sebe navazuji a ze kteryho jen tezko muzes pouzit jeden dva clanky a doufat, ze to bude fungovat.
Napsal: úte 03.03.2015 20:11
od Kamca
Jestli už mas formu na trup tak už tí chybí jen forma na křídla. Taková forma na křídlo te bude stát jak dva komplet Vikingové !! Tak si myslím ze pokud stím nechces podnikat tak to nemá smysl do toho jít!! Nebo se snad mylím to musí i normálního člověka přece napadnout vždyť ti to tady už víc lidi naznačilo.
Napsal: úte 03.03.2015 21:20
od stanco1
Ja by som takto extrémne neodradzoval, vždy je to buď alebo, buď mu to pôjde a popasuje sa s tým alebo psychicky skolabuje a necha to tak, nikto pri tom o život nepríde
Ja som už rok na pokraji zrútenia ale stálo to za to
Napsal: úte 03.03.2015 23:04
od Skorpion
Konečné rozhodnutí je určitě na něm, ale když si vzpomenu, jak jsem začínal... uff to bylo dost depresivní. Dle mě to pro zábavu mohou dělat němci a jim podobní, nemusí řešit peníze a většinou se jich sejde více. Pro jednoho člověka to je fakt fuška. Ale jak říkám na zahraničních fórech je těch informací relativně dost, letadlo se z toho asi nechá vyrobit.
Napsal: úte 03.03.2015 23:09
od jura.dimm
[/quote]Jak chceš, vnější uhlík 80g, 93g nebo i 160g, vnitřní 50g sklo.
J.[/quote]
předpokládám že tady ten Herex 1,2 bude taky.
Překvapuje mě ta relativně nízká gramáž skel.tkaniny,když bych dal na trup 3x100g tak by to bylo málo a to je kulatý profil,v případě povrchu křídla je to skoro rovina..
ano otázek je víc něž dost..třeba nosník.Na poslední vrstvu 50g skla dát uhl.roving kolik K/texu ? nebo to dát mezi vnější vrstvy a herex? a stojina hl. nosníku a uzavírací u kormidla z čeho?
nebo nosník vylaminovat zvlášť a pak ho vlepit
závěs křidélka Strhávací páska 95 g/m2 ?
separátory na vyšší teplotu to jsou které?
nebudu dělat profi tlustou formu,dám pár vrstev tkaniny a bych dosáhl nějaké té pevnosti,budu ji muset dovystužit,třeba dřevěným/překližkovým roštem,otázka co s tím udělá teplota 50stup. Tak nějak jak jsem vyrobil formu na motýla a trup. Tak bych se tu nebavil o těch astronomických částkách za formu..samozrejmě to není technologie pro profiky
Spíš by mohli napsat že na formu např.: 100g+(3x250g) skla + rošt a se kdysi dělával z toho a toho,není to nic extra,ale fungovalo to ..na pár výrobků.
že to nemá cenu,jsem slýchával už před 20lety když jsem začínal s laminováním (sklem) a elektrama..nebo když jsem potřeboval lam. trup na elektrovětroně a nikde nic,jen v jedný jediný prodejně měli nehorázně předražený za 1500,- nezbylo než ho vzít. To je zase ta druhá stránka věci která taky nemá cenu...a pak následovala dlouhá pauza a teď se chci zase někam posunout,ale možná ta pauza byla až příliš velká
uvidíme
Napsal: úte 03.03.2015 23:20
od Skorpion
A upřímně tohle jsi třeba nikde nenašel?
http://www.f5b.de/bautechnik.htmlJak říkám, je to hovadina, ale mistr světa s tím byl, takže to prostě letí
Nebo forum o svahu?
Protože tvoje otázky jsou fakt až dost zarážející, jen co je pravda. Jo a co udělá ta překližka při 50ti stupních a s formou s gramáží kolem 1000g/m2 si asi domyslíš sám. Prostě a jednoduše na temperování zapomeň.
Napsal: úte 03.03.2015 23:27
od klingon77
Hmmm, jednodilna forma na cca 2,5m frezovana z hliniku.... Tak s tim bych se chtel v dilne prat
Napsal: úte 03.03.2015 23:31
od Skorpion
To je cca 210cm a říkal, že to má spodek odfrézovaný, takže to zase tak těžké nebylo. Ale když dělal další typ, tak jsem se ho ptal, jestli zase hliník a říkal, že už nikdy, protože se to nedá leštit, ale hmotnost vyšla prý stejně jako u laminované formy.
Na druhou stranu jsme někde viděl formu na nějaké slovinské házedlo a ta měla tuším 80kg obě půlky na křídlo
To je normálně na kočku. Asi to prostě měli z kusu
Napsal: stř 04.03.2015 0:23
od Genagen
IMO v domacich podminkach se da udelat to, ze nalaminujes si povrchovku na sklo, pak das do negativni "formy" vyriznuty z polyse, osadis vnitrni konstrukci kridla, udelas vrsek spasujes dohromady. Vyslo v rc modelech jako serial. Ale pujde s tim udelat jenom jednoduche kridlo, ktere se da riznout z polyse (aka akrobat). kridlo jako ma dneska kdejaky vetron a ktere se sklada ze 14 ruznych prfilu a i obrys ma slozity s tim udelat urcite nepujde.
Napsal: stř 04.03.2015 0:30
od JJ02
jura.dimm píše:předpokládám že tady ten Herex 1,2 bude taky.
uvidíme
Ty jsi názorná ukázka - podáš prst a utrhnou ti celou ruku. Dostal jsi názvy pěnových materiálů a následně se ptáš jestli vydrží 50°C? Co kdyby jsi navštívil stránky prodejce, výrobce a podíval se do technických listů.
Myslíš že napíšeš na fórum otázku a dostaneš vše na stříbrném podnose? Nedostaneš, takto žádné fórum nefunguje, dostaneš spoustu uliček a jen ty si musíš vybrat tu správnou. Budeš muset hledat na internetu, číst, klást si otázky a odpovědi a ještě si odpovědi ověřit. Každá moje odpověď u tebe vyvolá další dvě otázky. I kdybych tě naučil celou výrobu, tak nebudeš schopen odstranit problémy při výrobě a budeš potřebovat "přítele na telefonu". A do toho nejdu.
Kdo chce hodně, nemá nic.
J.
PS:Mohu ti doporučit RCgroups a RCnetwork, na každém taky najdeš skladby tkanin do křídla, tak 10x
Napsal: stř 04.03.2015 15:23
od jura.dimm
Díky za vysvětlení technologie učení se,jako např.zeptej se na fóru aby tě pak poslaly na jiné fórum,jako tady..dílna..kompozity a vše technické..
Možná by to chtělo trochu pozměnit název tohoto vlákna,aby nový návštěvník si nemyslel,že se tady doví něco o laminování(tak jako já...
a svoji ruku si nech..
Napsal: stř 04.03.2015 22:09
od Standa Stuchlý
myslím, že pláčeš na nesprávném hrobě. Já se chystám na první domovýrobu kompozitového křídla. Protože vím, že to není jen tak, sbírám informace k jednotlivým částem práce včetně různých dílčích zkoušek víc, jako dva roky. Před dvěma lety jsem se naivně domníval, že vím dost
. Nikdo Ti neporadí vše. Je to příliš široká problematika, aby si s Tebou kdokoli dopisoval. Budeš muset sám dost nastudovat a pročítat si nejen fora, ale dost věcí si i odzkoušet na kousku materiálu, aby ses naučil a nebo sis ověřil i různé postupy. Je toho opravdu moc, co musíš znát a vědět. Ani tak nebudeš mít jistotu, že se Ti to povede. Nakonec si sečteš čas, cenu za materiál při různých pokusech a zjistíš, že by bylo levnější ty peníze použít na nákup hotového modelu. Leda by si se vyžíval v řešení různých technických problémů. A bude jich nechutně hodně
Ten název fóra je v pořádku, to jen Ty si ho špatně vykládáš.
Napsal: stř 04.03.2015 22:51
od klingon77
jura.dimm píše:Díky za vysvětlení technologie učení se,jako např.zeptej se na fóru aby tě pak poslaly na jiné fórum,jako tady..dílna..kompozity a vše technické..
Je to marny, je to marny, je to marny
Na tech forech, co ti psal Jirka, najdes vse, na co si se ptal a jako bonus i spoustu veci, o kterych zatim nevis, ze je budes potrebovat
Jedna technicka: Herex 1,2mm je moc tlusty, umis ho obrousit na cca 0,9mm?
Tvoje dotazy a predstavy jsou velice podobne tomu, co najdes na c-n-c.cz: Chtel bych si postavit masinku, aby moc nestala, a aby byla presna. Dostane se mu podobne odpovedi, tedy projdi si (alespon) zdejsi forum. Chytrejsi to udelaji a po case prijdou s konkretnimi dotazy, ktere davaji smysl (a nejsou tam zodpovezene uz 10x predem) a kupodivu na ne dostanou jasnou odpoved
