Mostly printed CNC/Multitool
Lark
Re: Mostly printed CNC/Multitool
#436 Příspěvek od Lark »
Samozřejmě jsem myslel ten hliník, nebo jiné kovy. U té plazmy je to o něčem jiném, a spíš o ochraně všeho proti jiskrám a sálavému teplu, včetně okolí kvůli požáru. Plastové provedení by asi byl problém, přinejmenším kvůli tepelné roztažnosti.
Celeron
#437 Příspěvek od Celeron »
No s výfukem spalin se moc nepáře a kříž Z-ka má tištěnej z plastu. I kdyby to byl PET-G, tak do kolika stupňů je asi stabilní? :)
Jirka
Lark
#438 Příspěvek od Lark »
Ono zase to sálání nemusí být tak hrozné. Možná by stačil na ofukování jen ventilátor.
HustoKrutas
#439 Příspěvek od HustoKrutas »
Dneska jsem zkoušel gcode generovaný z Estlcam, předtím jsem zkoušel S3D... A při změně polohy v ose Z mi krokáč divně drnčí, čím to je? Natočil jsem to, na začátku jsem o centimetr změnil výšku Z ručně, to je v klidu. Ale pak jsem spustil gcode a zaprvé mi to nevim proč vyjelo nahoru a pak to začne drnčet. Rychlost posuvu Z je nastavená na 2mm/s. https://youtu.be/O34ap0Pwd80
Amper
#440 Příspěvek od Amper »
něco podobného ale vyrazne méně hnusného me to dělalo když jsem mel blbe nastaveny proudy na driverech. Při velke rychlosti to nebyl problem a při male uz byl. Zkus se zamyslet k cemu dochazi když to vrci a udelat si gcode který bude delat jen ty prikazy. Pak muzes zkusit poladit trim na driverech.
Torm
#441 Příspěvek od Torm »
Tak se taky pochlubím s pokrokem :)
[album]6316[/album]
[album]6317[/album]
[album]6318[/album]
[album]6319[/album]
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Celeron
#442 Příspěvek od Celeron »
To máš prvoplánově na plošáky? Na dříví a přepážky se mi to zdá celkem malý.
Jirka
Torm
#443 Příspěvek od Torm »
No, bude hlavně na menší, ale tvarově složité věci, které nejdou vytisknout nebo vycházejí ve špatné pevnosti. Silon, laminát, karbon, když Šámal a Dobrovolný dají, tak i hliník a dural.
TGY 9X, OSD, FPV
Amper
#444 Příspěvek od Amper »
chtel jsem napsat ze v takovemdle meritku nema cenu MPCNC ani delat (je tam dost velky prostor ktery se neda obslouzit) ale pro ty materialy co pises je to lepsi mit v pozadovane velikosti nez zbytecne velke.
Amper
#445 Příspěvek od Amper »
Pouzivate nekdo nejaky mount pro rychlou vymenu nastroju ?
#446 Příspěvek od jyrry »
Jo, dva klíče ze 3mm sklotextitu na obsluhu ER11 a nástroje s dorazovými kroužky; na všech nastaveno 21±0,1mm vysunutí. Výměna je na vteřiny :mrgreen:
Celeron
#447 Příspěvek od Celeron »
Amper spíš asi myslí prohazování frézovacího vřetene, extrudéru tiskárny, laseru, písátka, řezacího nože na fólie, drátový vibrační řezačky na depron a podobný matroše, tetovací jehlu a taky ten plazmovej hořák. :) To je asi výčet všeho, co jsem zatím na netu viděl, že mají lidi na MPCNC namontovaný. :wink:
Jirka
#448 Příspěvek od jyrry »
Jo ták ... :lol:
Amper
#449 Příspěvek od Amper »
jo, myslim to co Celeron. Budu potrebovat nejake masky na SE.5 tak proc si je nezkusit vyrezat vlastni silou. Cinskej nuz je uz doma davno
Lark
#450 Příspěvek od Lark »
Ideální by asi bylo na všechny nástavce (vřeteno, tisková hlava, řezací nůž...) vytisknout objímky se stejným tvarem pro upínání, třeba s drážkou na pero, nebo prisma a doraz v "Z", tak aby seděly ve stejné poloze a upnutí udělat nějakým třmenem.
Zpět na „CNC dílna“
