Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
rakos
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
#436 Příspěvek od rakos »
... no když se podíváš na to schema, tak prostě ten odpor 4k7 spojuje dva body..... a ty dva body jsou krajní kontakty přepinače, tak by to tak mělo fungovat ... :P
Heartformetal
#437 Příspěvek od Heartformetal »
Zkusil jsem to, fungovalo to, ale spatne, prepinac v poloze 1 zadna vychylka. V poloze 2 plna vychylka. V poloze 3 polovicni vychylka. Nasel jsem na youtube jiny navod. Odpor tam byl mezi prostrednim a spodnim kontaktem prepinace, na horní kontakt byl priveden drat od horniho kontaktu tovarniho tripolohoveho prepinace....a tak to funguje. Takze problem vyresen. Diky za reakce...
leve89
#438 Příspěvek od leve89 »
Zdravim...jak jste řešili nějaké stopky/čas pro let? Přehráním software, pípak zapojený na baterku nebo je ještě nějaká další možnost?
milagros
#439 Příspěvek od milagros »
jo vsechny tyto moznosti a jeste se da koupit telemetricky cidlo kde vidis napeti baterie primo v radiu a pak si jen nastavis alarm pro nizkou hodnotu.
Laco
#440 Příspěvek od Laco »
již jeden kus FS-i6 mám - koupil jsem jej synovi - a vzhledem k tomu, že jsme s ním spokojeni, tak jsem koupil ještě druhý pro druhýho kluka, co mi již dorostl
vzhledem k jednoduchosti rádia jsem se nebál koupit použitý a mám s ním zvláštní problém
předávka byla rychlá a mě ani nenapadlo se zeptat na MOD - samozřejmě byla to 2 a my jedeme v MODu 1
no nic, demontáž a přehození gimbalů byla práce na 5min
po spárování s RX jsem připojoval servo postupně na jednotlivé kanály a zkoušel chod páčky versus chod serva zda jsou potenciometry v TX OK
zjistil jsem, že při vychýlení CH1 do max.polohy automaticky spadne(se vrátí) na 50% a zároveň naběhne CH2 o 50%
podíval jsem se do menu KLÍČ DISPLAY a graficky to je totožné co mi ukázaly serva
jen pro jistotu jsem zkusil vyměnit gimbal z první vysílačky, ale již během výměny jsem tušil, že to je marné, protože se ovlivňovaly kanály mezi gimbaly - bylo
samozřejmě mixy, elevon, V-tail vypnuté
a teď ten špek na který jsem přišel - tento problém je jen v MODU 1 a 4
v MODU 2 a 3 se kanály neovlivní
já už fakt nevím co s tím - přeinstalace FW?
macil
#441 Příspěvek od macil »
Neťahá ti to niekde za kábel? Skúšal si kalibrovať?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FkJRcjszEd8[/youtube]
Laco
#442 Příspěvek od Laco »
kalibraci vyzkouším - o tomto menu, asi to je to servisní, jsem nevěděl
dám vědět
za kablíky nic netahá - vždy to je definovaně stejná výchylka za naprosto přesně stejných podmínek
Laco
#443 Příspěvek od Laco »
děkuji za radu!
kalibrace páček v servisním menu pomohla
nyní vše OK
blembondo
#444 Příspěvek od blembondo »
Na RCG někdo převzal žezlo a vypadá to že bude OTX pro FSI6X.Možná i pro FSI6.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st47319267
YenyaKas
#445 Příspěvek od YenyaKas »
blembondo píše:Na RCG někdo převzal žezlo a vypadá to že bude OTX pro FSI6X.Možná i pro FSI6.
Někde na třetí stránce píšou, že firmware má přes 100 KB, a že jestli budou chtít zachovat bootloader, tak už toho nepůjde moc přidat. Čili jsou dost natěsno i v i6X, o i6 která má jen 64 KB nejspíš nelze uvažovat.
blembondo
#446 Příspěvek od blembondo »
Tak v i6X to už funguje.
[youtu_be]http://youtu.be/7yF-cF9IB8U[/youtu_be]
Pro i6 se pokračuje v portování ER9X která byla původně pro T9X takže má 64KB.Začal to někdo v Rusku a teď už je vlákno na RCG. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st47716981
pepin
#447 Příspěvek od pepin »
Veliká prosba, nemohl by mi sem někdo dát fotku, jak jsou uvnitř vysílače vzájemně propojené ty dva otočné potenciometry? stačil by mi detail na ty dva potáky.
já si chtěl upravit na potákách směr výchylek a evidentně se do toho zapojení a propojení nakonec zamotal . :D
Edit: tak už dobrý, našel jsem to na youtube---zapoměl jsem opětovně propojit vzájemně boční pozice .
chci si jeden z těch otočných potáku přemístit místo přepínače SFD, abych mohl pohodlněji ovládat buterfly a klapky.
mentol
#448 Příspěvek od mentol »
Přeji všem dobrý večer, dokáže někdo poradit, zda lze odstranit nastavení FS-i6, kdy po zapnutí čekuje všechny přepínače a kniply zda jsou ve výchozí poloze. (pakliže nejsou, upozorní na displeji a nepustí dál) A právě tuhle funkci bych potřeboval odstranit. Potřebuji aby rádio po zapnutí nehlásilo že knipl 3 kanálu je na středu. Rádiem se nebude řídit letadlo, kde to má zásadní význam, mimo jiné, aby jsi nepřišel o prsty od vrtule. Omlouvám se, pokud se to zde již někde řešilo, napovězte odkaz.
Karel
lítám v tom pro radost
Jiri
#449 Příspěvek od Jiri »
V klasickém OpenTX je to hned na první stránce nastavení modelu, zadává se tam, co vše se má kontrolovat (spínače, motor apod.). Verze pro i6 by snad měla být obdobná.
#450 Příspěvek od TomasC »
mentol píše: Potřebuji aby rádio po zapnutí nehlásilo že knipl 3 kanálu je na středu.
Mám FlySky FS-i6 na lodích, tancích, letadlech. U lodí a tanků mám obousměrné regulátory. Pokusím se zapnout vysílač, přeházím všechno na správná místa a když radio opravdu nastartuje, tak plyn přesunu do středu, nastavím přepínače výchylek.
Teprve pak zapnu MODEL !!!
Souhlasím, že je to trochu otravné. Jak to zlikvidovat nevím. Beru to jako vlastnost vzhledem k ceně radia.
A vlastně i jako dobrý začátečnický výcvik. U JETI si to mohu nastavit jak potřebuji, ale tenhle nácvik se neztratí ani tam.
