Prosím POMOC!! Belt CP
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
ËWRYBADY
#46 Příspěvek od ËWRYBADY »
Jo dík za návod ale Angličtinu eště tak dobře neumim :( :D ... Takže ho vlastně připojim do heliny normálně jak má bejt a zapnu vysílačku , pak helinu k baterce a co dál ?? Na vysílačce co budu dělat??Dík za trpělivost a odpovědi!! Nevim jak bych se to měl naučit nevím odkud. Jsem začátečník.. :D
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
AdamProg
#47 Příspěvek od AdamProg »
Diky, uz v tom mam jasno, takze jen pakou plynu a pipanim.
ËWRYBADY
#48 Příspěvek od ËWRYBADY »
Super tak už sem to taky pochopil...... :idea: :idea: :lol:
Ale ještě bych se chtěl zeptat jak to pro Belta CP mam napipat??
Co tam mam napípat----
Nastavitelné režimy:
- modely letadel
- modely vrtulníků s režimem udržování konstantních otáček (governor mód)
- modely vrtulníků bez režimu udržování konstantních otáček
PCO - ochrana akumulátorů
- lehké vybití pro Li-poly/Li-ion
- standardní vybití pro Li-poly/Li-ion
- hluboké vybití pro Li-poly/Li-ion
- +5 V koncové vypínání pro NiCd/NiMH
Časování (předstih) motoru
- automatické nastavení časování
- měkké časování
- standardní časování
- tvrdé časování
Režim práce brzdy
nastavitelné režimy:
- brzda vyřazena
- měkká brzda
- tvrdá brzda
Citlivost plynu
- měkká odezva plynu
- standardní odezva plynu
- rychlá odezva plynu
Základní technické údaje
prostě co z každýho mám vybrat dík za odpověď.......
Futaba 8FG
Mad_Box
#49 Příspěvek od Mad_Box »
Jde o to jak budeš zacházet s rádiem, pokud chceš poskakovat na normal režim tak nastav. Režim heli bez governoru, střední vybití lipol, auto časování, vypnutá brzda, měká odezva plynu
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
ËWRYBADY
#50 Příspěvek od ËWRYBADY »
Jo supr ,ale teď už začínám poletovat tak na to asi něco jinýho ne ??
Futaba 8FG
Mad_Box
#51 Příspěvek od Mad_Box »
Ne ona má asi origo vysílačka jakoby nějaký křivky, takže tam nech bez governoru. Jakmile by docházelo ke stálé změně tak governor vypadne.
ËWRYBADY
#52 Příspěvek od ËWRYBADY »
Ještě se chci ujistit že jsem to nastavení pochopil dobře : Takže zapnu vysílačku a dám plyn na plno potom připojim baterku k regulátoru ,kterej bude připojenej v helině tak jak má počkám chvíli a pak dám páku plynu dolu, a pak se začne samo pípat - podívám se do návodu co chci zvolit a až to samo začne pípat na co potřebuju dám plyn opět nahoru chvíli počkám a pak zas dolu... A takhle budu dělat všechno.. Je to tak???
Futaba 8FG
lada.T
#53 Příspěvek od lada.T »
Mel by byt z vyroby naprogramovan na defaultni nastaveni.Jen si to chce nechat poradit,ja dal novej stridak a regl,jenze sem to blbe zapojil-vsechny kabely k motoru modry-tak sem jel podle angl.manualu a po chvilce pipani a hybani plynem me v sekunde zkoncil king na strope-ale uz bylo aspon uspesne nastaveno.
ËWRYBADY
#54 Příspěvek od ËWRYBADY »
Čus. Ještě bych měl dotaz , u toho Belta CP v originálu je regl 25A spojenej s motorem konektory myslím 2mm a ty jsou prý do proudu 20A a krátkodobě 45A.. A tak když tam dám ten regulátor z Mini Titana 40A tak mám použít jiný konektory než ty 2mm ?? Třeba 3.5mm?Nebo to nevadí.. Dík za odpověď pls spěchá.. :D
Futaba 8FG
Mad_Box
#55 Příspěvek od Mad_Box »
Ty belťácké origo stojí za ...... Dej tam MPJety nebo goldy. myslím že 3,5mm. Nebo pokud nechceš měnit tak můžeš i natvrdo sletovat a dát do smršťovačky
ËWRYBADY
#56 Příspěvek od ËWRYBADY »
Já sem myslel že bych na ten regl z MT napájel ty konektory 2 mm a normálně zapojil nebo to teda mam udělat že z motoru uskřípnu ty konektory 2mm a napájel tam ty 3.5mm a na regl taky...??
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#57 Příspěvek od ËWRYBADY »
Třeba koupit tyhle??http://www.hobby500.eu/launch.php?s=product&IDproduct=9484
Ale víc by se mi hodilo koupit tyhle protože na motoru už jsou hlavně aby to vydržely--http://www.hobby500.eu/launch.php?s=product&IDproduct=19180
Futaba 8FG
Mad_Box
#58 Příspěvek od Mad_Box »
No na origo reglu a motoru jsou jiné 2mm. a to takové že v sobě skoro nedrží, já je musel pomačkat kleštěma aby trochu držely. nyní mám ty 3,5mm, je to takový celkem standart v této třídě a pak nemám problém s výměnou motorů. Např. v beltovi létám Turnigy nebo i setový z MT. a hlavně regl z MT který šlape výborně.
ËWRYBADY
#59 Příspěvek od ËWRYBADY »
Takže na ty slabý kabely od motoru napájím tyhle konektory a na regl taky..-http://www.hobby500.eu/launch.php?s=product&IDproduct=9484
Futaba 8FG
Mad_Box
#60 Příspěvek od Mad_Box »
jo tyhle konektory jsou i na reglu od MT
Zpět na „Heli - dvourotory“
