Christen eagle
Čus pánové . Prominte že se vám do toho pletu ale nevíte kde bych mohl sehnat plánek na 2m - 3m Extru nebo Katanu .
Chtěl bych začít s obry a zatim hledám cestičku kterou se budu ubírat
Uvažoval jsem o Falcovi od hanus model. Vypadá bytelně tak když stim třísknu tak z toho možná nebudou tak malí kosíčky
Neviděl ho nikdo z vás ve vzduchu. Třeba se podělte o svůj názor.
- Sakil
plavec píše:Čus pánové . Prominte že se vám do toho pletu ale nevíte kde bych mohl sehnat plánek na 2m - 3m Extru nebo Katanu .
Chtěl bych začít s obry a zatim hledám cestičku kterou se budu ubírat![]()
Uvažoval jsem o Falcovi od hanus model. Vypadá bytelně tak když stim třísknu tak z toho možná nebudou tak malí kosíčkyNeviděl ho nikdo z vás ve vzduchu. Třeba se podělte o svůj názor.
jestli můžu poradit, tak se přikláním k honziskovi....nebo to stavět pod dohledem skušeného modeláře, který už pár obrů postavil.....jestli hccešš, tak táta má na prodej 3m extru...komplet s motorem.... http://www.jmb-brecka.com/tlumice/galerie/brecka_02.htm nebo 2,5 metrů veloxe http://www.jmb-brecka.com/tlumice/galerie/brecka_03.htm ppřípadě laminátovou extru, kterou ale nemám nikde na fotce... pokud nabídneš rozumnou částku, není problém....velox má utženej podvozek, ale to by ti opravil...není to nic moc vážnýho....
rozhodně bych fakt nestavěl hned prvního sám....oproti F3a nebo něčemu menšímu je to o hodně nebezpečnější a pokud někde něco trošku ošidíš, tvrdě se ti to nevyplatí....
stačí někde dát trochu míň materiálu a neštěstí je na světe......pokud máš finance (předpokládám že jo, když se chceš pustit do obrů) tak si fakt kup něco osvědčenýho nejlépe zalítanýho....uvidíš, jak se to más stavět kde nešetřit uhlíkem atd atd atd...minimálně si pořádně přečti stránky www.rc-xxl.cz pokud tam dáš dotaz, kdokoliv ti dobře poradí....
pár věcí na začátek: na půlku křidýlka i výškovky dvě serva!!!!a silná.....jedno to utáhne, ale dvě ti to zpevní mnohem víc....když dáš jedno, tak budeš mít problémy s vibracemi atd atd atd....na křidýlko možná je lepší dát serva tři...dva příjimače a já jsem zastánce žádné rozvodné desky!!!! je to zase další potenciální věc, kde se ti může něco p****t....někdo je preferuje, a někdo zase ne...ale radši žádnou, dvoje pořádný !kvalitně! sletovaný baterky a co nejmíň konektorů.....pořádný vypínače radši dva pořádný a dva obyčejný....příjmače by ovládaly polovinu letadla do kříže - tátovi se stalo, že mu odešel jeden příjimač...letadlo bylo trochu lenivý, ale udělal kolik startů aniž by to poznal....
fakt dej na rady zkušených....velký letadla nejsou hračky......
tak zatím
'''::: Sakil :::'''
- Sakil
on měl na jeden příjmač zapojeno jedno servo z každé půlky výškovky i křidýlek..takže byla mrtvá polovina serv na letadle, ale všechny kormidla se hýbala.....na jeden příjmač měl zapojena serva vzdálená více od trupu a na druhý příjmač zapojena serva která jsou blíž k trupu...ta serva co byla mrtvá, tak je ty druhý přetáhly...Tuším, že na některejch ale odešly převody.
'''::: Sakil :::'''
No já bych chtěl provozovat něco na 50 ZDZ to neni sice Obr .
Ale já bych větší letadlo mít nemohl. Na falca se můžeš podívat na www.hanusmodel.wz.cz .
- Sakil
plavec píše:No já bych chtěl provozovat něco na 50 ZDZ to neni sice Obr .
jestli můžu poradit, tak tohle.... http://www.strouhal.wz.cz/home.php?sid=model&co=giles měl jsem to a je to super!!!!!! buď 40 nebo 50 ZDZ postavit to lehký a jsi vysmátej....v zimě to hodíš na střechu auta, přibáže gumou a jedeš.....měl jsem to a byl jsem maximálně spokojenej...jeden exemplář tu dokonce lítal s 15 ccm žhavíkem
'''::: Sakil :::'''
- Sakil
jinak nic...ten podvozek je fakt ne howno....maj to blbě řešený...udělám to, jak je to dělaný na zoomovi...tam je to beton....
čekal jsem, ale že to bude lepší...navíc jsem měl moc malý výchylky na křídýlka a na ty to bylo líný......výškovka a směrovky asi ok.....nechtělo se mi dělat ještě páky na serva, tak jsem to zkusil...ale musím je stejně udělat....
ale příět půjdu lítat až s novým příjimačem...zkusil jsem to s rexem..měl jsem h je přilepenej k trupu a po těch ale 20 minutách upadl, tak jsem rychle přistál do oranice a utrhl ten podvozek........počkám na ten miniaturní
má mít ale 6g
jinak serva super...v poho stíhaly....
'''::: Sakil :::'''
