Kde koupit kvalitní balzu?
Re: Kde koupit kvalitní balzu?
#46 Příspěvek od jyrry »
Koukám že u Hvězdy je to s rozměrama nějaké neveselé...
STROHUR
#47 Příspěvek od STROHUR »
Když je tu zmiňována stará chlupatá balza , nemáte jednoduchý tip jak ji přebrousit . Mám doma několik desítek starých prkének / dary , dědictví , pozůstalost / . Tato balza na mé bastlení zcela stačí , ale nebaví mě je pořád brousit klasickým šmirkem na špalku. Uvažuji o pořízení nějaké levné brusky a k tomu udělat nějaký forichtung . Nemáte to někdo nějak jednoduše pořešené ?
#48 Příspěvek od jyrry »
Trochu jsem nad tím dřív přemýšlel, ale už nemám staré chlupaté zásoby, tak mě to opustilo. Ale kdybych se do toho měl pustit, šel bych asi podobnou cestou jako jsem si udělal brusku na klínové odtokovky; základem je gumový brusný válec 19x115mm a příslušné návleky - https://shop.toolsko.cz/cs/505-020-tsps ... uska-450-w
Na rozdíl od té klínové brusky bych vřeteno uložil na obou koncích, mírně šikmo k létům balzy. Pohon třeba podobná přímá bruska.
Tohle je ještě starší provedení se dvěma krátkými brusnými návleky, pak jsem sehnal ty dlouhé.
sharkmouth
#49 Příspěvek od sharkmouth »
Modeláře 6,7,8/1981, seriál Brousítka. Možná se někde najde i něco "modernějšího."
Jelikož to mám blízko ke Hvězdovi, nechal jsem si nedávno říznout a přebrousit nějaké špalky. Měl jsem to bez bordelu kolem... :D
Jinak ale počítej s tím, že balsa časem křehne, a její použití se tak stává omezenějším. Před časem jsem přebíral balsu, kterou pozůstalí po jednom exnáčelníkovi svazarmovského LMK vytáhli ze skříně. Nepoužitelná... :? Hlavně že ji tenkrát syslil a škudlil se o ní...
DAF
#50 Příspěvek od DAF »
No, pokud se bude jednat o v podstatě jednorázovou akci, asi bych to vzal "žehličku", tedy vibrační brusku - treba něco takového https://www.alza.cz/hobby/bosch-pss-200 ... jsQAvD_BwE.
Hitec Aurora 9X
STROHUR
#51 Příspěvek od STROHUR »
Díky za inspiraci , konečně jsem se odvážil něco objednat , uvidím jak to půjde .
To že stará balsa je omezemě použitelná vím a počítám s tím . Na volnásky bych ji asi nepoužil ale pro cvičné vozenbouchy je použitelná.
I když jsem měl v ruce pohledově krásnou ,lehkou ,novou balsu která při lehkém prohnutí prkénka se rozprskla příčně k letům na několik kusů o délce sirek .
#52 Příspěvek od jyrry »
Nedávnu tu někde byla zmínka o balzové překližce.
Dneska jsem se na cosi díval a ejhle - http://www.star-pila.cz/balsova-preklizka/
BeneFitmodel
#53 Příspěvek od BeneFitmodel »
Na RCGroups nalezen zajímavý rejstřík se zaměřením na klasickou stavbu z balsy, je tam spousta informací a triků kolem balsy a dokonce i doporučení kde, co a jak nakoupit:
https://www-rcgroups-com.translate.goog ... r_pto=wapp
Zpět na „Dílna“
