arda1 píše:Krom toho některý regly potřebují aby indikovaly stažený plyn impulz třeba 1.1ms - a vysílač dává při plně staženým plynu 1.2ms proto furt pípá a nejde s ním nic udělat.Test se servem je pouze na to, abych zjistil-kanál jede/nejede-toť vše.Asi jako když "změřím" baterky žárovkou-vím zda tam něco je nebo není-a šmitec.
No tak na to stačí hnout trimem plynu (u Eclipse funguje jen v dolní polovině dráhy).
Kromě toho si můžu servo píchnout třeba na 1. kanál, juknout na polohy pák a pak ho dát na 3. a omrknout totéž.
Ale není to tak odborné....
Řada reglů se umí naučit rozsahy regulace - stačí při zapnutí mít plný kotel, nechat pípnout, stáhnout, opět píp a pak odpípá zjištěný počet článků apod. Pak si ten rozsah už pamatuje. Ale to je typ od typu různé...
