Osvětlení na modelu
radku uz asi 6 lidi ti tu naznacilo, ze si arogantni a ze si prestrelil. co myslis, nestalo by se nad tim zamyslet a v tomto stylu konverzace uz nepokracovat? mozna bys mohl svoje usili zamerit na neco uzitecnyho, treba na ty stranky o letisti Tocna, kdyz si ten programator
a napravil si tak reputaci...
dal uz se k tomu nebudu vyjadrovat, stejne to urcite zase nevydrzis a budes chtit mit posledni slovo
radekc píše:Fox píše:fox@Foxuv:~$ fortune
Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.
-- Cato
Ten linuxovský prográmek snad čte myšlenky či co..
Vis Foxi, ono je to dost tezky. Kdyz nekdo odepise absolutne nesmyslnym zpusobem, musim se branit. Protoze pouze ten komu to nemysli je udiven nad mymi odpovedmi a nemuze pochopit danou vec a tak akorat urazi. Jsme tu od toho abysme diskutovali. Na tema ktery je v nazvu diskuze. Jsou tu nekteri, kteri ani neprispeli a pouze obtezuji.
Ja jsem se pouze branil, protoze ten, kdo odpovidal na moje prispevky si je asi ani poradne neprecetl, nebo se nad nimi radne nezamyslel. Napr.:
1) napsal sem, ze jsem programator a pracuju s presnymi informacemi.
V zapeti mi bylo napsano: To, že jsi programátor, absolutně nic neříká o tvé znalosti elektroniky.
To jsem preci vubec nerek a o nejake takove spojitosti taky ne!!
2) Napisu ze mi prodavac prodal LED na nizsi napeti a proto odesly.
Nasleduje odpoved od toho sameho: ...Ty ty LED připojuheš napřímo ke stabilizátoru??? Bez odporu? Pak se nediv, že ti odcházejí. A prodavačka za to určitě nemůže...
Takze zase mimo misu. Druhy den mi prodavac potvrdil, ze mi opravdu prodal LED misto na 3,3V, tak na 2,1V.
Jako kdyby nekdo napsal, ze vcera pres den nebylo vubec slunicko a ja mu odpovedel, ze bylo, protoze jinal bysme sedeli ve tme celej den a on to nedokazal pochopit tvrdice, ze slunicko nebylo.
Proc nekomu vadi vetsi, nebo barevnejsi pismo??.. Vzdyt to tato aplikace umoznuje a je to hezky. (kdybys vedel, jak je to slozit to zprogramovat:).
Vse je v tech prispevcich, nema smysl sem na mou obranu vic psat. Jestli to nekdo z nich nechape, jak to vsechno bylo mysleno, lituji ho, ale at uz jde na chat na centrum anebo prispeje svymi zkusenostmi.
Mmj. LED 8mm bila superjasna nema v katalogu ve specifikaci vubec uvedeny proudovy odber, jen napeti. A jak sem uz psal LED mi nyni proteka 25mA. Takze zdravim odporaky a sdeluju, ze teoreticky a v urcitych pripadech i prakticky maji pravdu!!
Takže ty jsi si tu VA charakteristiku LED přece jen nenašel...
Dobrá, poučil jsem se. Už nebudu házet perly. Vždyť to nejsou moje prachy, ani to nemusím opravovat.
ad .1) Spojitost existuje. Zapojuješ LED aniž by jsi si o ní opatřil jakoukoliv informaci.
ad. 2.) Prodavač samozřejmě nemůže za to, že jsi LED zapojil blbě a odešla. Protože ti řekl prahové napětí, což zcela jistě není napájecí napětí.
O zamýšlení bych být tebou pomlčel...
P.S. I prodavač může být totální idiot...
P.P.S. Vystudoval jsem elektrotechnickou školu.
P.P.P.S Pak jsem vystudoval programování a konstrukci počítačů na VŠ.
P.P.P.P.S. Drahnou řádku let se živím jako programátor.
Typický průběh proudu při překročení prahového napětí je docela výmluvný: http://artemis.osu.cz/ComLab/Web_cz/Ove ... LED_cz.htm
Pro méně chápavé podrobněji: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/%7Etichy/ ... d/led.html
Pro toužící po detailech: http://www.vscht.cz/ufmt/cs/pomucky/fis ... L04_03.pdf
Pro studiní typy spousta LED diod včetně katalogových listů. Za povšimnutí stojí, že základní údaj je vždy pracovní proud. Napětí je při něm udáváno v rozsahu (výrobní tolerance): http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=5 ... &z=galerie
Jestli si ale tak náš přesný programátor náhodou neplete LED diodu s LED žárovkou??? Což je úplně něco jinačího, uvnitř má další elektroniku a je konstruována jako náhrada žárovky na určité napětí. http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=5 ... &z=galerie
No nic. Jak už jsem v úvodu poznamenal, není co bych víc mohl dodat. Snad jen to, že lituji všechny ty, co se pokusí spáchat zapojení podle bludů raddekc.
Ty si proste nasranej, ze mi to funguje.
kde konci schopnost argumentovat , zacina sprostota a urazeni, vcetne komoleni nickname , ze.... zprogramuj hlavne sam sebe, potrebujes zkompilovat jako prase drbani .. jukni taky na cestinu, kdyz uz pracujes s presnymi informacemi,pis aspon "priblizne" cesky
radekc píše:Jestli nemas PakoBear neco k tematu diskuze jdi na chat na centrum.
Zbytecne sasiras misto svym dusevnim prujmem. Heheh![]()
Pa
A jake je tema diskuse ? Urazit co nejvic lidi a ukazat kolik umis sprostych slov ? Tvuj prispevek nikomu nic neda vyjma znechuceni nad Tvoji osobou , informace veskrze zadne motas dohromady proud s napetim, tak co vykladas o chatu...
radekc píše:Ty si proste nasranej, ze mi to funguje.
Jinak si nemuzu pomoct.
Ach jo...
To All: Výrazně nedoporučuji postupovat podle receptu radekc!!! On tomu totiž vůbec nerozumí a neví co dělá.
To radekc:
1.) Já, nasranej že to funguje? A proč? Mně je úplně jedno co se ti s tím stane.
2.) Funguje? Ne! Jen to zatím svítí...
3.) Že je to principiálně špatně už ti ukázalo jedno vyhoření diod.
4.) Jak jsi naměřil těch 25mA? Předpokládám, že ampérmetrem v sérii s diodou. Tím pádem jsi naměřil totální blbost a teče tam víc. Na ampérmetru je úbytek napětí, který vzhledem VA charakteristice diody hraje dost významnou roli.
5.) V okamžiku, kdy se změní podmínky (napětí, teplota a pod.) to celé zase vyhoří. To, že to teď svítí je jen náhodný přechodný stav.
6.) Ostatně já bych to za funkční nepovažoval ani kdyby to nevyhořelo. Aby 16 LED žralo skoro půl ampéru je neakceptovatelné (rozumná hodnota je 50-100mA, v závislosti na napětí napájecího accu).
7.) Kde a co programuješ? Abych se SW produktům o které jsi se otřel zdaleka vyhnul. Pokud jsou vyvinuty a otestovány se stejnou péčí jako to osvětlení, tak půjde o fest nestabilní aplikaci.
8.) Vzhledem k tomu, že místo toho aby jsi se zamyslel nad dodanými informacemi, reguješ jen hulvátsvím a sprostotou, nepředpokládám žádnou snahu o poučení se. V takovém případě absolutně nechápu, proč jsi na diskusi přišel a otevřel nějaké téma.
9.) Umíš-li číst a chápat, mohlo ti už dojít, že svým stylem a argumentací rozhodně nejsi v kolektivu oblíben.
10.) Pokud se nepoučíš, můžeš vůči sobě očekávat obdobný přístup i od ostatních...
Naposledy upravil(a) zdzd dne pon 03.07.2006 10:12, celkem upraveno 1 x.
radekc píše:Také tu není možnost moderovat a administrovat diskuzi, což je škoda, protože to by se takovejmhle zkrátka zakál přístup a bylo by!
Sakra a to uz jsem se zarek, ze nebudu reagovat, ale drazdis me.
Tato moznost tu samozrejme je, ale pro adminy a to neni zadny z nas. Zd je sice rypal, ale drzi se tematu veci a ma na to znalosti, argumety a snazi se poradit. Pokud by tady takova moznost skutecne byla, myslim, ze budu mluvit z duse vetsine lidi tady, ze uz bychom davno zatocili s tebou. Posilas tu lidi na chat na centrum, pritom se chovas, jako bys tam odtud prave prisel. Registrovany jses ani ne mesic a uz tady frajeris, jses arogantni a nasiras spoustu lidi. Zamysli se nad sebou!
Co se tyka tveho zapojeni, skutecne muze za jistych okolnosti fungovat, ale je to cunarna, za kterou me kdysi vyrazili od obhajoby rocnikovy prace na elektro prumyslovce
radekc píše:Ty si prostě hňup co neumí napsat kloudně ani první zvýrazněnou větu větu(..neporučuji..). Jdi se srát už někam jinam. Jak ti to mám už napsat?
Proč se motáš s nějakýma příspěvkama o mapách do diskuse Modeláři na Točné. Chodíš tam? Nechodíš? Vždyť obtěžuješ svým rýpáním i více lidí.
Je to všechno způsobeno anonymitou chatu a lidmi jako ty, který se takhle za rouškou anonymity projevujou.
Že tady nad tebou vůbec ztrácim čas.
Děkuji za upozornění na překlep, opravil jsem to.
Děkuji také za lichotivé oslovení, od některých lidí je poctou. Zbytek komentovat nemíním. Už jsem ztratil více než dost času snahou pomoci člověku, který o to ani za to nestojí.
BTW: Kterým programovým produktům se to mám vyhýbat? Nedostal jsem odpověď na mou otázku.
- blacklight
RADEKC : nezdá se ti , že to trochu přeháníš????
Dyť se ti ZDZD akorát snažil poradit !!, sice sem tam trochu rýpne, ale aspoň je sranda.
To vypadá že ty ani nestojíš o to pořešit to osvětlení , spíš si sem chodíš vylívat zlost a řešit mindráky.
Hádat se kdyžtak jsi někam ne chat , tady pro ty tvoje žvásty moc místa není.
VZPAMATUJ SE
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
- Vzduchoplavec
Lidi, nedelejte z toho tady fakt to Centrum. Pro me je tohle forum docela bezvadnym zdrojem informaci. Jsem zacatecnik jak v RC modelech, tak v elektronice a rad se priucim necemu novemu.
Kdyz to tu spadne na uroven vulgarniho chatu, tak sem rozumni a zkuseni lide prestanou chodit a jsem v riti...
Polde me to ale neni vina jen RadkaC. Hned jste se do nej opreli a on uz ted (zrejme v rozuruseni) pise taky agresivne.
