Nabíječka Ultramat 16
Nabíječky, zdroje, přístroje
Beep
#46 Příspěvek od Beep »
Je to o kompromisu, v této cenové kategorii to co hledáš nenajdeš, řešením je radši koupit další pak obyč LiPo, protože při dnešních cenách to je levnější než drahá nabíječka.
Vety
#47 Příspěvek od Vety »
Já bych chtěl aby byla nabíječka i na 12V - 230V a aby měla vestavěnej balancer a byla levná :) asi to udělám tak že si buď koupím toho Ultíka 16 a nebo koupim http://www.hobbyeshop.cz/inshop/nabijec ... c6-10.html se zdrojem....koukal jsem i na tuhle....co ty na to ? :)
martys
#48 Příspěvek od martys »
Vety píše:Já bych chtěl aby byla nabíječka i na 12V - 230V a aby měla vestavěnej balancer a byla levná :) asi to udělám tak že si buď koupím toho Ultíka 16 a nebo koupim http://www.hobbyeshop.cz/inshop/nabijec ... c6-10.html se zdrojem....koukal jsem i na tuhle....co ty na to ? :)
parametry dobrý, osobní zkušenoist nemám, potřebuješ ale zdroj
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
Vety
#49 Příspěvek od Vety »
No tak bez toho zdroje to asi teda nepůjde :( škoda no....
Sali
#50 Příspěvek od Sali »
Martys-Vis uz me celkem vadis s tema Tvyma recma.Jak jsi na to prisel,ze je ta Ultramatka ,, doslova nevhodna pro nabijeni 6S"? To mas zase z kurzu teorie a nebo s vlastni zkusenosti? Ja s tim nabijim 6S 2200 mAh a 6S 5000 mAh vic jak rok a jsem maximalne spokojeny.To co pises,mi pripadne hodne zavadejici a cloveka ktery o tom moc nevi to pekne zblbne.
Sali
martys
#51 Příspěvek od martys »
z vlastní zkusenosti :D
potrebuju vetsí proudy 80W je málo a to je fakt,
Jestli tu něco napíšu je to má zkušenost, měl jsem Ultramaty a právě od
Ultramat 16 jsem přesel k výkonějšímu Hyperionu, protože mi nestačil výkon. Jestli ti na 20V pack stačí tak max 4A a to jenom v případě napájení 12V, tak si to uzij a až se dostaneš do stadia jako já, bude ti 80W málo a napíšeš přesně to co já.
Vety - snažím se ti jenom je vysvětlit co tě může s Ultramatem 16 potkat, protože mě to potkalo, to je vše.
Sali - jestli ti vadím tak mě nečti
Naposledy upravil(a) martys dne sob 27.03.2010 10:37, celkem upraveno 1 x.
martys
#52 Příspěvek od martys »
Sali jestě dodatek, ty máš Ultramat 17, teda alespoň to tady píšeš, ale my se bavíme o Ultramat 16
Ultramat 17 má v obou případech výkon 120W a to je proti Ultramatu 16 SAKRA rozdíl, protože ten má 50W resp. 80W max.= kdyby jsi to svou 17 vyměnil za 16 tak by jsi se asi dost divil.
Sali
#53 Příspěvek od Sali »
Jo na tom neco bude,mas pravdu,ze ta sestnactka nema ten vykon .
Sali
Vety
#54 Příspěvek od Vety »
No, ta Ultramatka 17 má výkon 120W a ten Ultramat 16 má ze sítě 50W....Ještě kouknu po recenzích na tenhle nabíječ. Už jsem tu dával odkaz http://www.hobbyeshop.cz/inshop/nabijec ... c6-10.html ale je k tomu potřeba zdroj....třeba k této nabíječce někdo něco napíše.....
Vety
#55 Příspěvek od Vety »
Tak jsem to probíral s vedoucím na modelářském kroužku a ten mi doporučil buď nabíječku Shark 30 http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=2533 nebo Duo-power 8s EQ BID 8504 http://jino.cz/nabijec-duo-power-8s-eq- ... -1235.html a nebo Power Peak I4 EQ-BID 8507 http://jino.cz/nabijec-power-peak-i4-eq ... -1311.html
martys
#56 Příspěvek od martys »
ani jednu nabíječku neznám osobně, tak jestli ti napíše spíš někdo kdo je má ?
Jen jeden postřech, ta třetí je za 4600,- no a jestli můžeš investovat tuto částku, tak už si můžeš v této cenové kategorii vybírat.
Mě osobně zaujala tato, kdybych měl potřebu něco koupit, jako že teď nemám, min. bych o ni přemýšlel - je tady na ní i celé vlákno.
http://www.heliservis.eu/65%7C.d.3EC106 ... bijec.html
Vety
#57 Příspěvek od Vety »
No, ta třetí za těch 4500Kč sem tam dal jenom tak ale je mooc drahá....tkže tu kupovat nebudu....spíš se mi zamlouvá ta druhá od Robee. Na toho Raytronica pak ještě kouknu.... :)
Paik
Pomoc s nastavenim
#58 Příspěvek od Paik »
Zdravim panove...mam takovej problem s nabijeckou Ultramat 16..dostal jsem ji od jednoho kamarada s problemem s napajenim.
Ten problem se projevuje tak ze pri projeni 230 V napajeni probehne inicializace a po par sekundach zacne kricet "car batery empty"..v manualu k chybovym hlaskam sem nasel ze je to zpusobeno nizkym napenim v napajeni nabijecky...ta uroven kdy zacne rvat by mela byt nastavitelna v "user setings" ale tim ze mi to hnedka zacne rvat mam asi tak 2s na vstup do menu tak ho nemuzu prozkoumat abych zjistil kde se to nastavuje.
zkousel jsem ji pripojit i na externi zdroj s 14V ale rve stejne..tak me napadlo jestli nejni nahodou ta hodnota kdy to zacne rvat nestavena spatne
pokud by mi nekdo popsal jak ji nastavit a kde v menu se nachazi byl bych vdecny
svuj dotaz jsem presmeroval to jineho vlákna :
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34006
Zpět na „Pozemní elektronika“
