setová nabíječka
- BOBIKA
no měřákem to nebude v práci to používám na měření řídících jednotek zem.strojů,spíš to je nebo lépe řečeno bylo beterii,dneska zhruba v 200m výšce umřela když to tak řeknu,já vím ty hodnoty jsou divné ale jsou pravdivé-letadlo to nepřežilo,včera jsem to skoušel naq jinů baterku a bylo to redy dnes na moji a je to smrt.
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
BOBIKu,
za chvíli by se na to přišlo i takhle dálkově a mohlo to asi zachránit letadlo.
Když si to nakreslíš jak jsem chtěl aby jsi to měřil, tak zjistíš, že z každé strany (od + pólu a od - pólu) musíš dostat stejné hodnoty napětí těch dvou článků a jejich součty.
Pokud to tak není, zkontrolovat měřák a hledat závadu. Na tomhle bylo podezřelé, že se rozhodily napětí při měření z druhého konce polarity.Znovu to ještě jednou změřit, potom nechat připojený měřák a trochu pomačkat rukou baterku. Pokud by se rozkolísalo napětí, aku by jsi otevřel, prozkoumal vývody a letování, nebo to rovnou vyhodil.
Tak příště
Tak příště
Naposledy upravil(a) JMalik dne pát 23.04.2010 22:17, celkem upraveno 1 x.
- BOBIKA
asi jsem zaoměl dodat opravdu to měřil člověk ktarý tomu rozumí a měl i svůj multimetr,hodnoty byly stejné na obou multimetrech,podle jeho názoru ta baterka byla někde poškozená s pádu....no nevím je to jedno sháním nový trup nebo éro ale i tak vám kluci děkuji za ochotu
- BOBIKA
JMalik píše:BOBIKu,
Tak příště
dík za rady doufám že tohle už nepostoupím je mě z toho na.......ale co se dá dělat život jde dál,naspořím nějaký kačky a koupím éro vzalo mě to ,tak dík a já zase někdy písnu
- BOBIKA
JMalik píše:BOBIKu,
hlavně se nenech otrávit. Opravdové rány teprve přijdou![]()
I to k tomu patří. Měl by jsi s tím mlátit ale hlavně na ruce (a hlavu), ne na technické závady.
tak teda dneska jsem lepil a dost výrazně ale opravdu ..jak se říká lepil smrt...a zase to lítá podle mého názoru trochu tvrdý pád a je po...ale dneska byl test po lepu a supr to letělo i na tu lepící pásku ktará to drží po hromadě,ale ten pocit ztý opravy a letu je supr
