Včera jsme lítali s F3J stroji a já slyšel pořád trochu si to navztlakuj při tom kroužení. No a já mohl tak leda prd s puvodním nastavením.
Ale jelikož mi už zrála odpověď od p. Palíka, tak jsem byl v klidu a dneska jsem to zkusil, no a totální pohoda.
Tady je naše konverzace o nastavení :
Dobrý den, potřeboval bych pomoci s nastavením vysílače ECLIPSE 7 pro větroně kat. F3J ( 4 servové křídlo ). Zatím se mi podařílo nastavit 3 letové režimy.
Pro vzlet - klapky a křidélka současně cca 5mm dolů,
Normal - vše v neutrálu,
Rychlost - klapky a křidélka současně cca 2mm nahoru.
Toto mám nastaveno na 3 poloh přepínači přez INPUT SELECT STM1 , STM2 na Př. 7 a PMX1 a PMX2 na př. 7.
V menu mám PMX1 a MPX2 nastaven Master 8 a Slave 5
Na přistání zapínám CROW mix a reguluji ovladačem plynu (3ch) .
Potřeboval bych ale při letu vztlakovat ovladačem plynu (3ch) v určitém rozmezí klapky a křidélka současně . Toto se mi zatím nedaří nastavit.
Zatím to mám nastaveno skokově na přepínači Flt.Cond. takto :
V INPUT SELECT PMX1 a PMX2 na př. 5
V menu mám PMX3 MAS 3 SLV 5 a PMX4 MAS 3 SLV 6
Je nějaká možnost to hodit na páku plynu ?
Můžete zkusit pro ovládání křidélek a klapek v režimu Flt.Cond.
SW/SEL PMX4 a PMX5 nastavit na 5 (Flt.Cond.).
Pro křidélka PMX4 MAS=5, SLV=5, citlivost kolem 10% na L/U i R/D, SET=0.
Pro klapky PMX5 MAS=5, SLV=6, jinak to samé.
Pokud by byly výchylky opačné, změňte znaménka v PMX.
Nezapomeňte vaše PMX1 a 2 zakázat. A před zapnutím Flt.Cond. Vypnout CROW a dát páku plynu do neutrálu.
Povolené letové režimy mají vliv hlavně na to, že v každém jsou individuální trimy a D/R příp EXP.
S pozdravem Jiří Palík
Takže jsem PM3 vypnul a PMX4 upravil. Při SET=0 je střed klapek a křidlek na ovladači plynu ve střední poloze. Já potřeboval jen vztlakovat, takže set jsem nastavil v poloze páky od sebe na 127. Potom to chodí jen dolů.
Vypadá to, že ECLIPSE7 je opravdu plnohodnotné rádio i pro 4 servové křídlo a i pro nastavení letových režimů.
Po prověrce s nastavováním F3J modelu už jsem asi konečně pochopil Palíkův soft.
