Walkera HM V450D01?
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: Walkera HM V450D01?
#46 Příspěvek od EvzEn »
Aha, tak to možná bude důvod, proč na zahraničních serverech na ty Walkery tak nenadávají.. Asi jim tam procházejí reklamace, neni to tam, jak v čechách :)
terra
#47 Příspěvek od terra »
zdravím, mám Walkeru V400D02, po vybalení se ihned chovala normálně, jen mi vadila, že s křížem byla dosti nervozní. Navíc jsem se po asi 5 letu při přistání leknul bažanta v trávě a bylo po srandě - jeno servo. Ale i tak je to paráda, což zatím s TRexem 250 bohužel nemohu srovnávat, snad to ale taky časem půjde. 8O
Nine Eagles V3, T-Rex 250, T-Rex 450 Sport, T-REX 450 PRO, MCPX 2. DX6i,
EvzEn
#48 Příspěvek od EvzEn »
To: terra
A co ten T rex 250?? Jakej je ?? Já jsem o něm přemýšlel.. Je to těžší na ovládání než ta walkera ?? Zdá se mi to totiž trochu divné, oba jsou 6ch :)
terra
#49 Příspěvek od terra »
walkeru jsem dostal v podstatě připravenou, ale na 250 je stále co nastavovat či učit se seřizovat, někdy je to až trochu bez konce :roll:
zdzd
Re: <a href=
#50 Příspěvek od zdzd »
corona píše:
prasule píše:...Nebo snad Walkera jako vyrobce dodava nekvalitni vyrobek? Po takove zkusenosti o Walkere zacinam dost pochybovat...
Ma nekdo podobne postrehy, nebo jsem POUZE dvojnasobna vyjimka?
Prasule
Walkera je výrobce vzhledově atraktivních hraček, vhodných jako občas vrčící dekorace do dětskýho pokoje.
Já tomu říkám divadelní rekvizity. Vypadá to jako živé, ale nežije to.
Stejný případ jako čínské vrtáky, šroubováky a podobně. Na jeviště dobré, do dílny? Ani náhodou.
Tsisters
#51 Příspěvek od Tsisters »
Nechci se zastávat Walkery,bo jsem s ní mně taky problémy a nejhorší je že si občas udělá něco po svém a buď se to musí nějak ustát a nebo položit,ale na druhou stranu jsem se na ni aspoň naučil viset a lehce poletovat.Teď mám mCP X a je to paráda :-)
prasule
#52 Příspěvek od prasule »
i30 píše:No konečne jeden reálny užívateľ V450-tky - žiaľ s mizerným výsledkom. S V200D02 si tiež už celkom polietam, uvažoval som o tomto stroji ( V450 ) ale toto je výstraha. Dík Prasule, ale kúpiť hneď dva kusy to si celkom odvážny. Koľko ťa to vyšlo a kde si to kupoval ? - máš možnosť reklamácie ? - ja som reklamoval servá na helipal.com a prišli grátis, samozrejme asi o dva týždne ... Že by sa to predsa len smerovalo na toho T-rexa ? :?:
Tak ta prvni V450-ka me prisla na 11.500Kc v jednom internetovem obchode a druhy jsem zakoupil (pouze model bez vysilace) od jednoho "vrtulnikare". Ten mi ho jeste v originalni krabici nepouzity odprodal za 6.000Kc a vysilac se zvysenym vykonem si ponechal pro letani s modely Hiko a Creata.
Moznost reklamace tu je - pouze modelu z E-schopu. Ten druhy uz reklamovat nepujde (byl take urcen na ND).
Moje vize modelu V450-ky pred koupi byla asi takova:
1. V450-ka je masivni, bez padel, karbonove listy... tam se nema co rozbit!
2. "Celkem" za slusnou cenu
3. Nahradnich dilu bude na Walkery habadej
Po prvni havarii, kterou jsem nezpusobil (pristani s rotujicim ocasem v dusledku prasknuti remene za letu), jsem zjistil nasledujici:
Suma sumarum:
1. Z kabonoveho listu vylezl drat.
2. Ohnuta hridel hlavniho rotoru
3. Ohnuta hridelka zadniho rotoru
4. Vsechny tri serva na odpis
5. Tahlo nastavujici sklon listu odletelo neznamo kam
6. Ohnuta zadni ocasni trubla (diky tomu ustrelenemu tahlu)
7. Hnaci ozubene KO
8. Zadni listy "ohlomejzdane", vymena neni nutna, vyvazeni ale ano
9. + ten praskly remen, co se za letu roztrhnul
A nahradni dily nikde k sehnani!
Jak vidis, z vrtase zbyl jen karbonovy ram, z casti cyklika, elektronika s motorkem a kupodivu i kabinka.
Muj dalsi vrtulnik, pokud si po takove zkusenosti nejaky koupim, nebude rozhodne Walkera. T-Rex mi prijde jako dobra volba.
Timto chci upozornit vsechny potencionalni zajemce o model Walkera V450D01, aby svuj postoj dobre zvazili, nebot me necele dve letove hodiny DVEMA vrtulniky tohoto typu staly necelych 20.000Kc.
Pokud jste se presto rozhodli tohoto roztomileho "drobecka" zakoupit, mohu Vam na neho poskytnout utechu ve forme dvou krabic nahradnich dilu.
Smutny pilot Prasule
x.line
#53 Příspěvek od x.line »
Zdravím ve spolek,
připojím se do tohoto tématu, protože se jedná skoro o totožné modely(co se elektroniky týče)
Měl bych dotaz na model F450 od Walkery.
Mám k němu pořízený Optic 6 a po zapojení a spárování serva reagují jak mají, ale samovolně v nepravitelných intervalech pocukává motor. Po spárování chvíli nic a pak začne a nepodařilo se mi to zastavit. Neroztočí se, jen pocukává. cuk, cuk..........cuk........cuk, cuk cuk cuk.......cuk.
Zkoušel jsem už měnit regl, problém stejý, měnil jsem i motor, problém stejný, zkoušel jsem i jinou RC soupravu, stejný.
Nevím, zda by to mohlo být v nastavení vysílače, protože jsem v tomto začátečník, ale vysílač jsem nastavil do režimu HELI a víc jsem nenastavoval.
Budu vděčný za každou radu ;-)
x.line
#54 Příspěvek od x.line »
Tak zjištěno, že se jednaá si o nastavení vysílače, protože po zapojení jiné RC soupravy nastavené na HEli, tak normálně reaguje.
EvzEn
#55 Příspěvek od EvzEn »
Kolik procent máš nastaveno u Throtle hold?? Nemáš tamnastavenou nějakou hranici, která jemně pocukává motorem, zkusdát 0%..
Neříkám, že to pomůže jen mě to napadlo..
x.line
#56 Příspěvek od x.line »
EvzEn píše:Kolik procent máš nastaveno u Throtle hold?? Nemáš tamnastavenou nějakou hranici, která jemně pocukává motorem, zkusdát 0%..
S holdem jsem laboroval a pořád stejný :?
EvzEn
#57 Příspěvek od EvzEn »
Zkus zkalibrovat plyn, pokud to ještě jde.. Projed si mixy,jestli někde něco nemáš,jinak nevím :) Třebaje v řiti ESC
x.line
#58 Příspěvek od x.line »
EvzEn píše:Zkus zkalibrovat plyn, pokud to ještě jde.. Projed si mixy,jestli někde něco nemáš,jinak nevím :) Třebaje v řiti ESC
regl ne, protože po připojení RCčka co má známý to šlo v pohodě
x.line
#59 Příspěvek od x.line »
tak problém vyřešen.
Jednalo se o to, že konkrétně regl od F450 nebyl schopný komunikovat s Optima 6.
x.line
#60 Příspěvek od x.line »
Tak se opět vracím s dotazem ;-)
Vrťas zprovozněn, už se točí, vše reaguje, ale s tím točením to přehání :(
Mám nastavené plynulé přidávání plynu a když začnu přidávat, tak ok, ale jakmile se dostanu cca do půlky trasy plynu a vrťas by se měl odlepit, tak stačí lehle zavadit o směrovku a vrtulník se roztočí kolem své osy. Zkoušel jsem potlačit gyro, nastavit vyšší či nižší intenzitu gyra a stále stejný problém.
Když chytnu vrťas do ruky, tak při otáčení kolem své osy gyro reaguje a servo se hýbe, ale pro let nepoužitelné :roll:
Zpět na „Heli - do 450“
