T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
- RiMr
Supr, díky všem!
Mám jeden dotaz, když použiju "krabičkový" modul který chci mít připojený tak aby spolupracoval s Er9x, tak tam pak "plandají" takto ty vodiče?
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3802007
Víte co by bylo fajn? Kdyby někdo znalý (nebudeme jmenovat, že
) přefiltroval ty informace a zpracoval nějaký návod ve smyslu: máme T9x v2 s originálním modulem a s úpravou pro létání na simu (to vlastně asi pro FrSky ani nebude třeba?) a s kšandou pro flashování. Dále máme FrSky krabičkový modul s telemetrií.
Tady se natááhnou dva vodiče, vloží se dva odpory, tyhle dva odpory se přeruší a vyrobíme si malý plošný spoj s těmito součástkami, ke kterému připojíme tohle a tamdlecto.
A kdyby ten plošňáček někdo nakreslil. Vytisknout, zapatlat cuprextit fixou a smýt si ho už dokáže snad každý, kdo o takové samoúpravě uvažuje. Dokonce i já
Dále můžeme udělat verzi s hack modulem...
Prostě návod pro lamy
ty dva vodiče od procesoru a to s těmi odpory je celkem jasné. Trošku se ztrácím v tom plošňáčku co se musí vyrobit a kam co připojit mezi ním a modulem.
- RiMr
ddano007 píše:Toz na FrSKy maju v produktoch (pre mna) novy prijimac
http://frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=82
ktory ma - hura - dva externe analogove vstupy + rychle/ pomale serva. Uz len aby ich zacali aj niekde predavat...
a je do 10V. Super!
To RiMr.
Vsak to mas tu (a mnoho viac)
https://picasaweb.google.com/114611553451481095718/TurnigyT9xMOD?feat=directlink
- RiMr
Ahoj Děkuju,
koukal jsem na to, ale přijde mi, že tam je "integrován" i ten kabel k programátoru, který už v rádiu mám?
Samozřejmě, odpájet ten kabel a udělat to podle tebe je to nejmenší...
Ještě se zeptám, pro jistotu
není tam použitá žádná součástka která by se musela nějak "oživovat" nebo do ní něco nahrávat? Já jen že tam vidí nějakého "švába".
- RiMr
RiMr píše:A eště
https://picasaweb.google.com/1146115534 ... 8995795442
Není to tady naopak? (Levá pravá)
Vypada to tak, ze je
ahoj, chalani. mam jeden dovod preco to tu pisem
uchopime asi 1,6m dhly predmet za tenku dlhu cast. To je ta cast predmetu ktora je spojena s castou na nu kolmou na ktorej su štetiny. S uchopenou castou pohybujeme v stoji pred sebou z lava do prava a spat a snazime sa udrzat cast so stetinami dole a na urovni spodkov chodidiel, tak aby sa stetiny zlahka dotykali zeme.
Pri pripadnom znecisteni okoliteho ovzdusia, sposobeneho nasou cinnostou, nad prijatelnu hodnotu pre nas, spomalime pohyb z lava do prava, pripadne cinnost na chvilu prerusime.
Co je to za predmet a co robime?
http://bobo.matej.name
- RiMr
Já bych řekl že to je činnost kterou velmi často provádějí kosmetičky podlahových krytin?
Napisal som to preto , lebo takto vyzera navod pre LAMY. Nie je nutne aby lama vedela co robi, lebo aj tak tomu nerozumie, ale aby urobila to co sa od nej ocakava a tudis sa dostala zdárne do ciela.
Prosime o takyto navod
Odbornici si poradia aj inak, ale neodhodlate ludi si zakupit telemetriu FrSky, aj ked ju VEĽMI chcu, ak nebudu vopred jasne vediet ze upravu zvladnu aj ked nevedia v podstate co ako a co preco. Len vysledok im bude jasny. Odberne debaty tu uz su a aj tak je to XX otazok uplne zakladnych.
Ja tuto telemetriu ... nemam a neviel som ju ani v praxi, takze prakticky neviem pomoct, lebo vsetko co viem je len odcitane z webu, ziadne vlastne skusenosti a postrehy nemam a NERAD by som tvrdeniami z druhej ruky niekoho uviedol do omylu.
Naposledy upravil(a) boboland dne úte 17.05.2011 13:08, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
mijou píše:No ono je to pohlad na konektor z zadu, takze je to zrkadlovo. Funguje to s pripojenim toho origo kabla k programatoru.
To RiMr. Nic sa neozivuje. ten svab je MAX232 (prevodnik z RS232 na TTL)
Super, díky.
S tím konektorem zrcadlově nevím jak to myslíš:
Ale myslím že si rozumíme. Ten čtyřpinový je pro Tx modul FrSky
- RiMr
Další dotaz
Podle téhle fotografie tedy soudím, že z FrSky modulu vede "venkem" kabel do toho konektoru co zabudovals do boku "šachty" pro modul?
https://picasaweb.google.com/1146115534 ... 4378217074
Když dojde k přerušení kontaktu na tom vodiči mezi tím doplněným konektorem a modulem FrSky, jak se to projeví za letu? Pouze chybějícími telem. údaji, nebo nějakou "krizovkou"?
Děkuji za trpělivost!
Ano kabelová prepojka vedie vonkajškom. Keď v letovej fáze dôjde k prerušeniu kontaktov, prestane sa telemetria zobrazovať na displeji er9x, avšak nastavené alarmy zostanú aktívne (tie sú totiž uložené v Tx module). Na riadenie modelu to nemá vplyv.
PS: tusim na stranke er9x bol popis, že alarmy sú v Tx uložené pre kazdý model zvlášť a po aktivovaní modelu v Tx sa po dátovom kábly pošlú tieto hodnoty do Tx modulu. Teda je možné mať nastavené pre každý model alarmy iné.
