Multiplex XENO
yupee
Re: Multiplex XENO
#46 Příspěvek od yupee »
eleven píše:Aha takže motor...! :o( Včera mi to udělalo jen dvakrát ve vzduchu! ubral sem na 0 a pak pomalu přidával pokroužil a pak sem mu zkusil zas nakládat co to šlo a dobrý...!
Z toho sem usoudil že se něco přehřálo a plachtěním zchladilo (motor) :roll:
Jakej motor koupit a neprohloupit... tenhle má osu od vrtule prostrčenou skrz!!!
Dík
Da se to zjistit premerenim odporu vinuti.
Vzhledem k tomu ze vinuti ma radove jednotky ohmu tak se muze stat ze ten jeden zavit zrovna padne do tolerance a nepoznas to.
Hlavne by taky nemel byt nejaky pruraz/y z vinuti na kostru - to by ukazovalo poskozeni.
Asi nejjistejsi by bylo zkusit jiny regulator a mas jasno co je v haji.
Ja osobne mam dobre zkusenosti s turnigy radou Aerodrive-Xp (ale nekdo zas treba spatnou)
Nikdy mi motor neodesel sam od sebe - vzdycky brutalni pad nebo pretizeni vrtuli.
Naopak nekolik jsem jich po padu a utrzeni vyvodu opravil a jedou dal..
Pouzivam hojne:
28-26/1350 (9x3,8)
28-30/1050 (8x6)
35-30/1100 (10x4,7)
vsechno s triclanky
Dost jebky mi prijdou serie SK(cerno/hlinik) a ty cerveno/hlinikove.
Celkem pekne provedeni maji cerveno/modre - nemaji obracenou montaz ale to tobe nevadi.
Pro tebe asi neco takoveho:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2808.html
Mam 35-30/1100 v akrobatovi 550g a paradne svisle stoupa.
V xenu mam ted 28-30/1050 s 9x5 a stoupa tak v 70˚ sklonu - na vetrone dobry :-)
L
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
coro
Re: Multiplex XENO
#47 Příspěvek od coro »
eleven píše:Motor se zastavi uplne! Dnes od začátku se dost hřál...
Nevim co je dost ale zdál se mi teplejší než jindy ! cca 60-70?
Je to BMA2217K-6
70 gramová obežka s 4mm oskou a KV 1500.
Ak si bol spokojný a nechceš robiť pokusy, hľadaj podľa toho.
Ak nájdeš obežku s 4mm oskou, prinajhoršom vyberieš osku z toho motora čo máš a namontuješ ju do nového motora aby si mohol mať presne to čo treba (ak je to napríklad dlhá oska z jedného kusu.. robil som to v lodi - neriskuješ vyosenie ani zlé centrovanie ani že to bude krivé...)
Druhá vec je že na samokrídle používam hračkový motorček s vyššími otáčkami a malou vrtuľkou (ja 6" asi 6/5.5 APC-e ale to na 4s A123, na lipol by zvládol nejakú 7") a páči sa mi to, BL2212-06 KV2200 z Rctimer.com "za babku a bez poštovného".
Lietaním s medzizávitovým skratom riskuješ že zhorí regulátor. Skrat sa ľahko vytvorí ak vinutie nie je dobre zalepené, na každý drátik ktorým tečie prúd pôsobí v magnetickom poli sila a tak ak začne kmitať určite sa skôr či neskôr prederie - zalievam vinutie lacných čínskych motorov laminovacím epoxidom.
Najhoršie sa u mňa správal Turnigy SK 2826-1350, skratoval sa pri teplote ktorá mala byť podľa mňa normálna - škoda inak sa správal dobre a bol pekný...
Inak modro-červený motor mi prišiel čiarno-červený ale je dobrý.
Jo a vinutie nemá jednotky ohmov, ale stotiny ohmu. Napríklad 60miliOhmov.. Meria sa to ľahko tak že pustíš vinutím prúd a zmeriaš napätie medzi vývodmi a vydelíš (alebo pustíš presne 1 ampér)
eleven
Re: Multiplex XENO
#48 Příspěvek od eleven »
Děkuju moooc za rady!!! :D
Přišel mi regulátor 30A tak ho prubnu a dám vědět !
Motor sem měřil multákem ale nejmenší hodnotu má ohm, tak to ukazovalo proti všem 0.3 ohmu?!
Náhodou sem našel odřenej kablík od baterky a na plášti motoru ošoupanou barvu...
Tak mám možná kliku že ten motor neschořel plamenem i s křídlem.. :roll: :wink:
eleven
Re: Multiplex XENO
#49 Příspěvek od eleven »
Tak sem potestoval na dvě baterky a zdá se to bejt v pohodě!! :D
Žádný výpadky. Jen mám pocit že ten 40A regulátor s tim hejbal víc...
je to možný nebo je to časovánim toho 30A regulátoru?
yupee
Re: Multiplex XENO
#50 Příspěvek od yupee »
Predesilam ze se XENO to ma spolecne pouze to ze bylo nosicem kamery ale obrazky se celkem povedly.
Foukal trochu vitr a pri minimalce se XENO trochu "houpe" v rovine kridla.
Kamera je na suchaci na predni plastove casti a kouka stridave dopredu a bokem.
Posudte sami.
L
http://yupeetube.sklenik.net/?id=VqivZ8 ... hd=1&ver=5
eleven
Re: Multiplex XENO
#51 Příspěvek od eleven »
Pěkné čím si to točil...? a kolik to vážilo? :wink:
yupee
Re: Multiplex XENO
#52 Příspěvek od yupee »
eleven píše:Pěkné čím si to točil...? a kolik to vážilo? :wink:
Je to HD kamera z HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
Musim ale poznamenat ze mam zrejme stesti na dobry kousek.
Jedna se o vnitrnosti z kamery Redleaf RD32.
Zrejme kousky ktere neprosly QC.
Nektere maji rozostrenou treba polovinu obrazu - nekdy bohuzel uprostred,
Vaha je tak 20g baterie - vymenena za 350mAh. (s puvodni baterii 850mAh to bylo 30g)
V planu je stabilizace pro kameru s gyrem a nataceni do boku ovladane z radia.
Bohuzel se mi "rozletel" pohon na xenu a nejak neni cas to predelat.
http://rc.sklenik.net/fotky/akce/Aerovl ... style=html
L
eleven
Re: Multiplex XENO
#53 Příspěvek od eleven »
L[/quote]
20g to je dooost málo já tam uvažoval o fotáku hodně přes 100g a do toho se mi nechce a navíc ho mám rád...! :D :wink:
Ta stabilizace pro kameru s gyrem mě zajímá ! Až to bude nezapomen se podělit :wink:
yupee
Re: Multiplex XENO
#54 Příspěvek od yupee »
eleven píše:Je to HD kamera z HK
L
Tak to je snad samozrejmost :-D
yupee
Re: Multiplex XENO
#55 Příspěvek od yupee »
100g by pro Xeno nemuselo byt az zas takovy problem.
Je to jen o tom ze je pak vetsi minimalka a na to treba za letu myslet.
Muj MiniMAG ma taky 800g a plochu kridla cca 2/3 Xena.
Otazkou zustava celni odpor fotaku pripdne prizpusobeni obtekani.
L
yupee
Re: Multiplex XENO
#56 Příspěvek od yupee »
Zjistil jsem ze moje konstrukce pohonu neni uplne dokonala.
Stridave namahani od nevystredene hridele spolu s otevrenym U profilem pochybne
kvality vedlo k tomu ze se ukmitalo zadni lozisko, pretrhla mosazna trubka a oboji se
odporoucelo k zemi.
Nastesti Xeno paradne plachti a slo v pohode pristat.
Nova "prirubova" konstrukce je z trubky. Vecer dodam nejake obrazky,
Jeste musim poladit vyvazeni hridele ale beha to podstatne lepe nez predchozi model.
L
yupee
Re: Multiplex XENO
#57 Příspěvek od yupee »
Nova konstrukce nafocena.
http://rc.sklenik.net/fotky/moje/XENO/i ... style=html
a dalsi 2.
L
eleven
Re: Multiplex XENO
#58 Příspěvek od eleven »
hmmm.... vypadá to dobře :wink:
Už si to zkoušel v letu? z fotky se zdá že máš vrtuli dál od konce než je tomu u origo
má to nějaký hlubší význam...? 8) :D
rdx
Re: Multiplex XENO
#59 Příspěvek od rdx »
Dobrej moding :)
Ja sem minuly tyden oprel xeno do stromu kterej se zdal uplne jinde nez stal :)) nastesti jen kosmetika na fuknkci rostlinare zadny vliv :)
yupee
Re: Multiplex XENO
#60 Příspěvek od yupee »
rdx píše:Dobrej moding :)
Ja pred nedavnem modifikoval svoje XENO vic nez bych rad o zem.
Stroj jako takovy to ustal celkem v pohode - v zemi byla pekne obtiskla nabezka jedne pulky kridla.
Vnitrnosti radne vyvrhnute ve smeru o kterem mluvi hned nekolik fyzikalnich zakonu.
Jeden drzak pohonu prasknul a druhy se vyvlekl.
Nastesti to bylo nebylo kolmo k terenu ale mirne sikmo navic na svahu.
Duvodem byla reorganizace v kabine a zastineni anten ktere byly obe nalepene uvnitr na stenach a ve vzdalenosti 600m se to projevilo zpusobem nepeknym.
Ted uz jsou obe anteny vne - jedna ze zapichla vnitrkem podel kridla a druha svisle v lufte zatim volne bude v plastove trubicce.
Bohuzel to odnesla HD kamera ktera to mela z prvni ruky a do tyla dostala baterkou a dalsim vybavenim.
Objektiv jsem hledal v trave kameni a krovi asi 20 minut. Bohuzel deska kamery je vicevrstva a zrejme se potrhalo neco i uvnitr.
Takze ted mam ctecku microSD karet za $35 :-)
Nastesti ted jeste HK via HKpost dodava velmi svizne a za 10 dni tu byla nova.
Nasledovalo vareni cumaku a polevani zaseku od vetve ktera branila v ceste k maticce zemi a od vrtule prosekle smerovky .
Nejprve jsem prvnich 5 cm opatrne macel v k varu dovedene vode a kdyz se vysledek priliz nedostavoval nasledovalo michani na plynu se varici vody v hrnci - cca 10 minut.
Docela pekne se narovnalo tech 5cm uhnutych o 7mm bokem.
Husi kuzi jsem uhladil celkem v pohode studenym nozem - nektera mista byla mozna uz i studena.
Stroj je ted opet provozuschopny a pripraveny na dalsi FPV pokusy.
Yup
Zpět na „Stavebnice“
