Surprise na 6s lipol
#46 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
graup15 píše:Dokud to někdo neuvidí a nezažije (pár lidí už to vidělo) nepochopí jak velký rozdíl je 5 a 6S :-)
A preto som objednal 7s namiesto 6s a najradšej lietam 8s... :P
Tak se těším, že mi to 15 srpna předvedeš.
JMalik
#47 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:
Musíš to brát reálně k těm letadlům. Do Surprise 10s nedostaneš, 8s taky ne.
Mám to letadlo asi tři roky a po prvních třech měsících jsem tenkrát uvažoval, že to dám na 6s. Stejná konfigurace motoru a převodovky, stejná vrtule 17/18.
Tenkrát to nešlo, asi i dnes je na to brzy, ale příští rok to myslím půjde :wink:
m2
#48 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:
m2 píše:
Ja sa držím v 100A oblasti ... Takže na čo sa môžeš najviac tešiť, je mohutnejšia iskra pri zapájaní pohonných konektorov ... :P
m2
#49 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:Tenkrát to nešlo, asi i dnes je na to brzy, ale příští rok to myslím půjde :wink:
Rudi tam 6s má. Takže to išlo už včera...
JMalik
#50 Příspěvek od JMalik »
Byl jsem asi dvakrát, nebo třikrát létat na ten starý pětičlánek. Dává to max. 200A a 2800W příkonu = slabota.
Včera jsem objednal nový aku, přemýšlel jsem jestli ještě jednou nezkusit 6s.
Tak se těšte až to dorazí :wink:
m2
#51 Příspěvek od m2 »
Dufam, ze nie tie Turnigy!! Dnes mi dosli ... bral som rovnaky P/N ako minuly rok ... a to, co doslo este niekedy niekde skomentujem (to, ze maju ine rozmery, je ten najmensi problem).
Shame on You, HobbyKing!
JMalik
#52 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:Dufam, ze nie tie Turnigy!! Dnes mi dosli ... bral som rovnaky P/N ako minuly rok ... a to, co doslo este niekedy niekde skomentujem (to, ze maju ine rozmery, je ten najmensi problem).
Napiš prosím přesný typ a kapacitu.
m2
#53 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:
V principe ...
... minulorocne TGY 2650/30C sa tento rok volaju TGY 2650/40C (je to presne ta ista baterka - rozmery, hmotnosti, Ri = 2mOhm) a rovnako ma 2700mAh vyuzitelnej kapacity.
... tohtorocne TGY 2650/30C su rozmerovo ine ako minulorocne (vyssie, dlhsie a tensie clanky nezodpovedajuce popisu na WEBe ani v recenziach), vyuzitelna kapacita je 2300mAh a Ri je 5-6x vyssie. Vsetko zle.
Absolutne nevhodne do mojej aplikacie.
Ak niekto chce / potrebuje, mam tym padom novy stvorclanok TGY 2650/30C, odber v Bratislave kdekolvek za 28€. Nemusi to byt v principe zla baterka, ale pre moje pouzitie je nanic - jednak sa mi nevojde do lietadla a potom je vhodna na nizsie prudove zatazenie ako ja potrebujem. Rozmery: 45x23x149mm, hmotnosť: 306g.
m2
#54 Příspěvek od m2 »
Vzal som pre zmenu teraz dva dvojčlánky 2650/40C, že z toho zložím sedemčlánok ako 2S+2S+3S ... uvidíme, čo za baterky nakoniec zasa dorazí. Štvorčlánky sa už vypredali, trojčlánok som ešte stihol kúpiť a už zmizol z HK aj ten (ešte je na DE sklade).
Táto hra na mačku vo vreci za moje peniaze ma teda vôbec nebaví, ale kde inde zohnať 2650mAh baterku s <2mOhm/č? :roll:
JMalik
#55 Příspěvek od JMalik »
m2
#56 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1380
Tohle je pro Tvoje účely vhodné.
Je, dík. Ak nebodaj dojdú z Číny zasa nejaké prekvapujúce náhražky, tak to osadím hentými.
JMalik
#57 Příspěvek od JMalik »
Tak dorazila Turnigy nano - tech 45/90C 6s lipol 3300mAh .
O 1,5mm se mi to tam nevejde :lol: :lol: :lol: .
Tak jsem z toho odebral jeden článek a na 5s jsem to šel včera zkusit:
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Graf
#58 Příspěvek od TomasC »
To je strašlivej pokles proudu. Z rozběhových 240A na 120A. A motorování 5sec je super :-)
Není tam moc vidět pokles napětí na aku. Odhadem na cca 15V. To by šlo...
#59 Příspěvek od graup15 »
JMalik píše:Tak dorazila Turnigy nano - tech 45/90C 6s lipol 3300mAh .
Asi tě zklamu, ale ta nálepka 45/90C u Nanotechů je výplod nějakého marketingového zmrda...schválně změř Ri článků při pokojovce a pak ohřáté na 35st. Já ti zse pak pošlu jak vypadá Ri..normal Turnigy 40/50C 3300mAh.....asi budeš valit oči.
JMalik
#60 Příspěvek od JMalik »
Napětí je ta šedivá, co začíná na 20V. Pokles je na 17V, to tak souhlasí. Data jsou z druhého startu bez dobíjení, neměl jsem s sebou noťas, abych stáhnul ten první start, takže napětí naprázdno odpovídá těm cca 20V.
Až bude trochu počasí, tak dám data z prvního startu při 4,2V/čl.
Ri úplně nové baterky v uspořádání 6s je 45mOhm, po jednom cyklu vybití a nabití to bylo 35 mOhm (nechtěl jsem tomu dát rovnou knedlík někde kolem 250A, tak jsem to udělal takhle. Potom jsem to musel stejně rozebrat na 5s :cry: )
S plně nabitým aku to odhaduji někam dost přes 4,5kW příkonu.
Nejslabší místo je ta kapacita. Nedostanu tam víc než těch 3300mAh v 5s, nebo kolem 2650v 6s. Od toho se pak odvíjí maximální možné proudy.
to Graup15:
Pokuid budeš porovnávat parametry jednotlivých aku lipol, sleduj rozměry článků. Pokud je u nějakého rozměru udaná kapacita vzhledem k max možným vybíjecím proudům, je nemožné za současného stavu téhle technologie sehnat stejné parametry v menším rozměru ( a obráceně - pokud je ten článek menší a má stejnou kapacitu je vyloučené, aby to dosáhlo větších vybíjecích proudů)
Zpět na „Elektropohon“
