Graupner MX-20 HOTT (1)
mihlit
Re: Graupner MX-20 HOTT
#46 Příspěvek od mihlit »
No tak honem... zkušenosti sem :) Taky o ní uvažuju. Teda ještě nevím jestli mx-16 nebo mx-20 nebo t8fg (ta má alespoň potenciometry po stranách). Jedna z těch tří to ale velmi brzy bude.
#47 Příspěvek od jyrry »
T8FG jim saha tak po kolena programovymi moznostmi...
zkusenosti - menu mi prijde dostatecne uzivatelsky privetive pro zakladni nastaveni, napipal jsem tam Mosquito na 7 kanalu bez navodu vcetne mixu klapek do vyskovky, zpomaleni podvozku a klapek, nesymetrickeho zpomaleni plynu, dvou serv na kridylka.
Bindovani super, da se priradit k modelu konkretni prijimac - snizi se riziko startu s jinym navolenym modelem.
Pak fura dalsich veci... volne prirazeni kanalu a spinacu, sepnuti kniplem ve zvolene urovni, pekne prirazeni spinace jeho sepnutim, .... mooooc :-)
bocni potaky popravde nevim na co bych pouzil, je tam dostatek prepinacu a temi si najedu servem do predem definovane polohy... Navic Futaba je ma blbe utopene, nevim jestli s tim neco udelali.
mihlit
#48 Příspěvek od mihlit »
No já nijak supr složité věci nepotřebuju. Takže by mi myslím futaba stačila. Hlasová telemetrie a záznam kniplů je pro mě ale lákavé :) Uvažuju tedy, že pokud bych bral mx-?? hott, tak bych ty poťáky se středového sloupku zkusil přestěhovat na bok. Já jsem na to prostě hodně zvyklý a už si to bez toho neumím představit.
Největší favorit je pro mě mx-20, ale zas je to hodně peněz. I na tu mx-16 bych pak musel hromadu věcí prodat,aby mi to neudělalo díru do rozpočtu (teď mám výdaje jeden zub u zubaře jak celé letadlo, auto vyžaduje větší opravu,....) takže rozpočet šponovat nemůžu. Proto přemýšlím, jestli by mi nestačila ta šestnáctka. Nikde ale není shrnutý seznam rozdílů. Pak si taky říkám, že ta dvacítka by mi mohla vydržet na opravdu hooodně dlouho, tak zas osm kanálů by mohlo být málo.... je to strašné dilema :lol:
ST
#49 Příspěvek od ST »
Nechci , rejpat, ale kolega si pořídil HOTT do MX22, lítá závodně F3J a F3B a celkem měl ze začátku hoňku s vypadáváním sigálu. Musel to řešit uprady fimware. Docela se zapotil sháněním propojovacích kablíku do PC, nakonec si to musel ubastlit sám. Co jsme ale lítali naposled, tak neměl problém.
Futaba má ten problém, že všechno funguje hned. Ale taky jsem původně silně uvažoval o té MX20.
Jinak ono programování dalších rádií, těmi co si prošli softem ECLIPSE 7 i s Palíkem je procházka růžovým sadem. :)
#50 Příspěvek od jyrry »
mihlit píše:.... osm kanálů by mohlo být málo.... je to strašné dilema .....
no to ja mel jasno - Eclipse mi vyhovovala, jen jsem narazil na pocet kanalu, tak bylo jasno hned. Pak ty zamlzovaci tahanice jestli 8FG umi nebo neumi zpomalit serva a bylo rozhodnuto :-)
Akorat ted musim zalepit mezeru v rozpoctu ... :-(
malcomx
#51 Příspěvek od malcomx »
mihlit píše: Uvažuju tedy, že pokud bych bral mx-?? hott, tak bych ty poťáky se středového sloupku zkusil přestěhovat na bok. Já jsem na to prostě hodně zvyklý a už si to bez toho neumím představit.
ja to chapu, taky s tim bocnim potakem na MX-22 prepinam letovy rezim na pristani apod. a je to skutecne ergonomicky vymakane
na druhou stranu kdyz si tu hraju s MX-20 tak si tu prasecinu s presunem potaku nedokazu predstavit :x
dost premyslim o MC-20 ale jeste ji potrebuji okouknout "nazivo" - ja vim je to drazsi, ale takove radio se nekupuje na rok nebo dva
jinak ta telemetrie a vario funguje prefektne, asi budu muset koupit dalsi moduly na otestovani :(
mihlit
#52 Příspěvek od mihlit »
malcomx píše:
Proč ne? Je tam nějaký problém, proč by to nemělo jít zrealizovat?
malcomx
#53 Příspěvek od malcomx »
mihlit píše:Proč ne? Je tam nějaký problém, proč by to nemělo jít zrealizovat?
dovnitr jsem jeste nelezl, ale rozvrtavat tu hezkou kovovou bocnici - no fuj :evil:
silcom
#54 Příspěvek od silcom »
Ja som predvčerom napípal do MX-20 koptéru. Keďže som Graupner - panic, tak som nedôverčivý, vrtulník teda zatiaľ počká, koptéra vie v prípade failsafe pristáť aj sama :) Ja viem, paranoja..
Na začiatok som upgradoval všetky firmware - v zásade šlo všetko bez väčšieho problému.
Prvý zásek nastal, keď utilita Upgrade Studio 2.1 nevedela namapovať prijímač a tak som ho nevedel napáliť. Použil som teda verziu 1.18 (na videách na youtube som to odkukal a tak som sa inšpiroval). Prijímač mám GR-24, napálenie firmware potom prebehlo hladko. Rovnakú utilitu som použil na napálenie Smartboxu a GPS modulu.
Firmware Tx šiel naopak v pohode napáliť z Upgrade Studia 2.1
Druhý zásek je programovanie GPS modulu z Tx. Manuál vraví, že nastavenie GPS je možné priamo z Telemetry menu v rádiu. Lenže GPS menu sa mi nie a nie objaviť. K dispozícii je iba menu telemetrie vysielača a prijímača. Nakoniec asi po 1 minúte od zapnutia Tx a Rx sa menu objavilo a bolo možné programovať GPS. Po vyskočení z menu sa však stáva, že sa GPS menu opäť stratí a nie je možné doň vstúpiť. Neskôr sa zas objaví. Atď. Zrejme nejaký bug pri komunikácii GPS a Rx. Pokiaľ je však GPS programované priamo cez Smartbox funguje všetko v pohode.
Telemetria v reále pri prvom pokuse reagovala s opozdením 1 - 5 sekúnd (jedná sa o GPS a vario data). Toto opozdenie je však možné eliminovať znížením počtu meraní telemetrických dát sa 1 sekundu. Štandardne je počet meraní nastavených na 20/s, výrobca pre rýchlejšiu odozvu odporúča tento parameter upraviť (napr. na 4/s). Po tejto úprave začala telemetria z GPS modulu fungovať naozaj v "reálnom čase".
Bude takisto nutný upgrade napájacej batérie, po pripojení Smartboxu je výdrž NiMN packu 2Ah tak 4 hodiny. Takže tam naládujem lipolku 6Ah. Inak sa mi celkom pozdáva ergonómia, pri reálnom ovládaní koptéry maximálna spokojnosť. Ovládanie menu dotykovými "spínačmi" je prirodzené a veľmi rýchlo som naň zvykol, upravil (znížil) som si akurát ich citlivosť.
Určite je zaujímavý rozsah programovacích funkcií, ktorých valnú väčšinu zatiaľ určite nevyužijem. Na druhú stranu už spomínaná telemetria, ktorá zahŕňa nastavenie zaujímavých parametrov na Rx je pre mňa atraktívna, rovnako ako dostupnosť telemetrických modulov za prijateľnú cenu.
Zatiaľ asi všetko, čo ma tak v rýchlosti napadlo. Som zvedavý na ďalšie ohlasy ;)
janch
#55 Příspěvek od janch »
ST píše:Nechci , rejpat, ale kolega si pořídil HOTT do MX22, lítá závodně F3J a F3B a celkem měl ze začátku hoňku s vypadáváním sigálu. Musel to řešit uprady fimware. Docela se zapotil sháněním propojovacích kablíku do PC, nakonec si to musel ubastlit sám. Co jsme ale lítali naposled, tak neměl problém.
Též mám MX-22 a uvažoval jsem jen modulu G2. Při dopočítání cen přijímače, smartboxu, kabelů atd. jsem dospěl k názoru, že je lepší si koupit rovnou MX-20.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
mihlit
#56 Příspěvek od mihlit »
Asi blbá otázka, ale já myslel, že tohle rádio má integrované všechno, co je potřeba. To je tedy stále potřeba SmartBox? K čemu přesně, co nezvládne to rádio?
silcom
#57 Příspěvek od silcom »
mihlit píše:Asi blbá otázka, ale já myslel, že tohle rádio má integrované všechno, co je potřeba. To je tedy stále potřeba SmartBox? K čemu přesně, co nezvládne to rádio?
Rádio to zvládne. Vie zobrazovať všetky dáta na hlavnom display. Lenže som pán hračička no.. :) Mám to vymyslené tak, že na Smartboxe sú zobrazené letové data z GPS a na hlavnom displayi zas základné data.
#58 Příspěvek od jyrry »
Nekdo ma integrovany pupek a pres nej si na displej nevidi, tak potom se hodi dat si krabicku nekam na dohled :-)
Doba JR-X3810 je pryc, z novych radii takhle rozumne umisteny dispej ma treba Eclipse Pro a pak ty nove prototypy co se objevuji...
Jinak zkousel jsem na telemetrii cucet pri letani s B-25, myslim ze jeste vic nez krabicka u anteny se spis hodi zvukove alarmy a hlaseni... A to MX umi.
mihlit
#59 Příspěvek od mihlit »
Tak já na displej koukám jen naprosto výjimečně. Párkrát se mi stalo, že jsem tu tečku na obloze pak hledal hodně dlouho. Kdyby mi mx-20 uměla říct "Letadlo je na 60 stupních, 600 metrů daleko" a k tomu ještě "přibližuje se/vzdaluje se" to bych to asi běžel koupit hned v pondělí :)
silcom
#60 Příspěvek od silcom »
mihlit píše:Tak já na displej koukám jen naprosto výjimečně. Párkrát se mi stalo, že jsem tu tečku na obloze pak hledal hodně dlouho. Kdyby mi mx-20 uměla říct "Letadlo je na 60 stupních, 600 metrů daleko" a k tomu ještě "přibližuje se/vzdaluje se" to bych to asi běžel koupit hned v pondělí :)
Tak to tam môžeš frčať.. :) ale predpokladá sa, že budeš ovládať niektorý z jazykov (íngliš, dojč...), češtinou ani slovenčinou to nerozpráva..
