Otáčení lopatek větrné elektrárny
robotmz
Re: Otáčení lopatek větrné elektrárny
#46 Příspěvek od robotmz »
podľa mňa sa to otáča na základe toho že fúka vietor 8O
ja nič ja muzikant :D
Doktor
#47 Příspěvek od Doktor »
Lněnička píše:Můj skromný a neúplně a stručně otázku větrných strojů rozebírající článek bude publikován zítra v našem magazínu Akademie letectví pod názvem "Vrtule, které brzdí vzduch".
Adresa je : http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/.
Jsou to z modelářského hlediska sice vrtule nebo rotory či dmychadla, ale trochu jinak. Stojí totiž na místě. A to je třeba zohlednit při zkoumání jejich činnosti.
J.Lněnička
Pane Lněnička díky za zajímavej článek!
Přestože si o větrných mlýnech stále myslim své :) , tak se asi shodneme na jednom:
http://www.youtube.com/watch?v=rFjo6NWQ ... re=related
Lněnička
#48 Příspěvek od Lněnička »
Doktore,
pěkná písnička. Pohled na ten mlýn je však tristní. Asi už ho nikdo nepotřeboval.
J.L.
Lubor
#49 Příspěvek od Lubor »
Lněnička píše:... Tyto mlýny, vzhledem k poměrně velkému odporu v převodových mechnanismech, vyžadují obvykle z klidu roztočení ve směru rotace...
přesně - tohle jsem dokonce v Holandsku i viděl.
... apropo: "kontrolní otázka": "uhodl by někdo z diskutujících, čím se takový větrný mlýn (co mele např. mouku) maže?" :?:
rampa_mckvak
#50 Příspěvek od rampa_mckvak »
Maže se moukou :wink:
Co neubrzdíš neukecáš.
Lubor
#51 Příspěvek od Lubor »
rampa_mckvak píše:Maže se moukou :wink:
... hezký pěkně rampa_mckvak má bod. :D Mouka je v takovém mlýně úplně všude, tj. i v soukolí a uložení ... ale, jak tušíte, není to všechno.
Kdyby Vás holanďan poslal do "šopy", že máte namazat mlejn - po čem byste sáhli?
Hned pod policí se sýry, pečivem a vepřovým sádlem je kýbl s vazelínou a vedle něj stojí pixla s A00. Jaká bude Vaše činnost? :?
JirkaA
#52 Příspěvek od JirkaA »
sádlo přece...
nebo voda..
OK2WY
rampa_mckvak
#53 Příspěvek od rampa_mckvak »
Já bych rozpatlal pečivo se sádlem a možná přidal trochu toho sejra, ale mazaciho :mrgreen:
Lubor
#54 Příspěvek od Lubor »
Ano, JirkaA to trefil, klasický dřevěný větrný mlýn se maže vepřovým sádlem. Během provozu se do toho stále více přimíchává moučný prach a vzniká brusná pasta. Proto se musí čas od času "přemazat" novým sádlem. Odstraněná sádlo/moučná směs se "prožene" opět prasetem a to, když se porazí, dá krom masa i další sádlo na mazání - a tak pořád dokola. Krásný příklad totální recyklace.
Šťastný a veselý :wink:
mattaaa
#55 Příspěvek od mattaaa »
Aby bylo jasno. Působením větru samozřejmě vznikají obě síly, vztlaková i odporová, a rotory se pak dělí na vztlakové a odporové podle toho která síla má na otáčení větší podíl. Odporové větrné motory existují v provedení jak s vertikální, tak horizontální osou. Je sice pravda že větrný mlýn pracuje na vztlakovém principu, ovšem ten odpor tam je taky. A kdo nevěří, doporučuji přečíst knihu Větrné motory a elektrárny od pana V. Rychetníka, vydavatelství ČVUT (stačí 3. kapitola)
OrDa
#56 Příspěvek od OrDa »
mattaaa píše:Aby bylo jasno.
Aby bylo jasno, na rotorovém listu vzniká jedna síla. Její dělení na odpor a vztlak je věcí dohody.
Bývá zvykem odporem nazývat složku ve směru proudu či ve směru pohybu. Vztlakem potom složku k ní kolmou.
Je-li rotor orientován osou rotace ve směru proudu, pak žádná část rotoru nekoná pohyb ve směru této osy a tedy ani žádná síla v tomto směru nemůže na tomto rotoru konat práci.
JMalik
#57 Příspěvek od JMalik »
mattaaa píše:Aby bylo jasno. Působením větru samozřejmě vznikají obě síly, vztlaková i odporová, a rotory se pak dělí na vztlakové a odporové podle toho která síla má na otáčení větší podíl. Odporové větrné motory existují v provedení jak s vertikální, tak horizontální osou. Je sice pravda že větrný mlýn pracuje na vztlakovém principu, ovšem ten odpor tam je taky. A kdo nevěří, doporučuji přečíst knihu Větrné motory a elektrárny od pana V. Rychetníka, vydavatelství ČVUT (stačí 3. kapitola)
To jsi nám to vysvětlil :wink:
- každý rotor pracující na vztlakovém principu, má i svojí složku odporu
- existují rotory pracující čistě na odporovém principu s nulovou vztlakovou složkou.
Tak jsi to myslel?
mattaaa
#58 Příspěvek od mattaaa »
Ano, ano omlouvám se, myslel sem to tak jak píše JMalik, myslel sem na víc věcí naráz a nepřečetl si to po sobě. :?
U odporových rotorů je (vždy nebo většinou?) vztlaková síla nulová, prim hraje ta odporová.
Ale u vztlakových je výslednice sil složená ze vztlakové a odporové složky, kterou ta lopatka větru klade...a právě u větrných mlýnů je ta odporová podle mě docela velká, takže se nedivím že je někdo může mít za odporový princip...
A myslím že tu ještě někdo napsal, že pokud má rotor vodorovnou osu otáčení se směrem proudění vzduchu, nemůže být odporový...což ovšem není pravda. to jen pro informaci :)
OrDa
#59 Příspěvek od OrDa »
mattaaa píše:A myslím že tu ještě někdo napsal, že pokud má rotor vodorovnou osu otáčení se směrem proudění vzduchu, nemůže být odporový...což ovšem není pravda. to jen pro informaci :)
A jak tedy síla ve směru osy otáčení vykonává práci?
JMalik
#60 Příspěvek od JMalik »
mattaaa píše: pokud má rotor vodorovnou osu otáčení se směrem proudění vzduchu, nemůže být odporový...což ovšem není pravda......
No, myslím, že pokud sem dáš příklad takhle konfigurovaného rotoru pracujícího čistě na principu odporu, tak si to můžeš nechat patentovat :wink:
(Nepleť si to s tím, že i tenhle rotor má složku zvanou odpor. Pracuje ale na jiném principu. Odpor je v tomto případě nežádoucí složka a ideální stav by byl, kdyby jeho hodnota byla nulová)
Zpět na „Smetiště“
