Stránka 4 z 8
Re: MS Composit "B" kvalita
Napsal: sob 21.04.2012 12:45
od Bumpy_SK
ja mam v maxovi NTM 35-30A 1400kv, 9x6 apc-style, 40a hobbyking regulator, HK15158 serva a 5000mah 3s. na plny plyn je to dost rychle, mam z neho strach :D
Napsal: sob 21.04.2012 12:55
od Werret007
Na Maxovi TurnigyC 35-36 / 1300, vrtule k namotání vzduchu 9x6 apc, regl Ray 40 a baterka Turnigy 3s 4000 mAh, Serva HS81 myslím.
Valí jako ďas :D
Napsal: pát 04.05.2012 15:24
od MS COMPOSIT
Vážení modeláři,
pro velký ohlas opakujeme akci "B" letadla se slevou,tentokrát do konce června.
Objednávka 1 ks letadla - sleva 15 %.
Objednávka 2 ks a více letadel -sleva 30%
Napsal: pát 04.05.2012 17:05
od rcfrant!k
Bumpy_SK píše:ja mam v maxovi NTM 35-30A 1400kv, 9x6 apc-style, 40a hobbyking regulator, HK15158 serva a 5000mah 3s. na plny plyn je to dost rychle, mam z neho strach :D
Mám úplně stejný setup až na jinou značku regulátoru. Lítá výborně, spíše než ze samotného maxe mám strach že mi na plný plyn něco upadne :)
Napsal: pát 04.05.2012 17:40
od TERAZKY
MS COMPOSIT píše:Vážení modeláři,
Píšem si. :wink:
Napsal: pát 04.05.2012 20:54
od TERAZKY
Prosím ešte info. Na Vašej stránke je uvedené poštovné do SR 340kč.
Je táto cena platná i pre väčšiu objednávku, cca desať maxíkov :?:
Nie je potom drahšie poštovné:?:
Dák za info.
Napsal: pát 04.05.2012 21:01
od MS COMPOSIT
TERAZKY píše:
Dák za info.
poštovné se načítá podle váhy
Napsal: ned 06.05.2012 21:30
od REX
Tak už jsem také od pátku šťastným majitelem 2 Maxíků 8)
Jako v té reklamě: ...potřebujete ho? Ne, ale chci ho! :D
Už se těším až si zalítám, ale mám spoustu jiných projektů, takže bude to nové éro na zimu nebo až na příští rok...
Napsal: pon 14.05.2012 18:59
od tomajz
nejdříve jsem měl klasického swifta 2 létal perfekt, teď mám 2mini swifty a 1 maxiswift :-D vše v B kvalitě a žádnej problém. na maxíku jsem měl malinkatej varhánek na křidélku a trochu vadu potisku (ničemu nevadí) lítá s foťákem jak drak všechny swifty od kompositu lítaj parádně. doporučuju
Napsal: pon 14.05.2012 21:05
od Vaillante
mám maxíka a ted přemýšlím i nad swift2,ale neví čím ho osadit.může mi někdo poradit?pochybuji,že osazení u menšího modelu bude stejný jako u maxe.
Napsal: pon 14.05.2012 21:12
od MS COMPOSIT
Vaillante píše:mám maxíka a ted přemýšlím i nad swift2,ale neví čím ho osadit.může mi někdo poradit?pochybuji,že osazení u menšího modelu bude stejný jako u maxe.
http://www.mscomposit.com/modely-letade ... ml?lang=cz
vyzkoušeno,prověřeno
Napsal: úte 15.05.2012 8:27
od gasolin
Mam tam Emax 2822 motor, Emax Esc25a, baterky 3s1300mAh...s vrtuli 8x6 to padi slusne.... :wink:
Napsal: úte 15.05.2012 8:38
od Hunger
Pánové jak moc je swift 2 nexnicitelny a kolik vydrží vrtule? Kupuju ho mému 9ti letému bratrovi. Má cenu tam dát sklopku?
Napsal: úte 15.05.2012 10:25
od Robinsson
ona oranžová vrtule na gumičkovým unašeči snese taky hodně
Napsal: úte 15.05.2012 10:35
od robotmz
Na tore 900 mám GWS 8/4 HD natvrdo a nikdy sa mi ju nepodarilo zlomiť, je pravda že nepristávam na asfalt ale na lúke, ale ani na horskej tvrdej cestičke sa nezlomí.
Maxi swift, ktorý čaká na zálet má momentálne APC 8/4 E napevno a tiež nepredpokladám zlomenie.
Samozrejme NIKDY nesmieš ňou hrabnúť do zeme pod plynom, toje alfa a omega úspechu...
