Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
Jestli je to vážně spárování přijímače, to co máš na mysli. Tak vlezeš do základního menu modelu. Tam máš
"Modul HoTT binda n/a" nejspíš. Volitelné jsou všechny 3 položky. Takže se ujisti, že máš vybráno HoTT.
Pak si najeď na položku druhou či třetí (spárovat k modelu totiž můžeš až dva přijímače). Zapni přijímač, zmáčkni na něm tlačítko a drž. Zhruba takové tři vteřiny - pak bude blikat současně červená i zelená dioda. Až to takhle začne blikat, tak zmáškni (set} tu druhou položku v rádiu (budeš tam mít bind nebo n/a, to je jedno co z toho). No a rádio se spáruje.
Akorát ještě pozor. Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem musí být alespoň půl metru, jinak je šance na úspěch pramalá.
peto.peto202
No...Mam na mysli to!Ze ked som zäpol vysielac tak sa ma v zdy pytalo ci vysielat signal alebo nie! Svietil na modro a po zrušení signálu na červeno.A teraz nič! Ani sa ma nespyta a svieti na cerveno:-/ Som velmi moc sklamany! Mam ho sotva 1tyzden a iba sa zoznamujem
- mkyral
Chlapče, něco pomačkáš a pak se divíš
A navíc jsi hlava horká.
Zkus to spárovat. Případně, nevytvořil sis náhodou nový model?
Jinak v hlavním menu je položka "Radio ON/OFF". Když se to pokusíš zapnout, tak by ti měl říci, co se mu nelíbí. No a pokud nic nepomůže, hoď sem fotku menu, ať na to můžeme mrknout.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Ano pridal som si novy model.Moze to byt aj tym?Zajtra hodim foto, momentalne nemam PC po ruke.Pomozte! Ja uz chcem normalne ze lietat!
peto.peto202
BIND.n/v
ok
Tak toto mi hádže.Inak mám ho v Nemčine, návod ma Nemecké obrázky
ok
- mkyral
No a víš jak se mezi těmi modely přepínat? Mělo by stačit přepnout se na ten původní model. Viz manuál. Je to někde ze začátku.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
No fajn, nieje lepsie riesenie?
- mkyral
peto.peto202 píše:BIND.n/v
ok
No to znamená, že nemáš spárovaný (bindovaný) přijímač.
Přepnutí modelu je:
Kód: Vybrat vše
1) Mod.Speich
1) Modell AfruffenA pak si vybereš ten správný (asi první).
Jinak tohle jsem našel na stránce 70 (anglický návod) a 72 (německý návod).
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- mkyral
peto.peto202 píše:No fajn, nieje lepsie riesenie?
A jak si to lepší řešení představuješ? Můžeš třeba přijet do Frýdku-Místku, zajdeme na pivko a já ti to přepnu
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
To je dobry napad, ale ja pivo nepijem.Ok idem sa do toho pustit.Idem skusit to prepnut na model 1A dat vsetko do aktualnej polohy! A potom to uz bude hadam bez otazok!
peto.peto202
Parada, uz to je tak ako to bolo!Vdaka tebe.No!Zapol som vysielac a potom prijimac a nic! Prijimac nevinne blikal na cerveno!
peto.peto202
Oukay...Dakujem za pomoc!Idem sa v tom posprtat.A zajtra zasypem otazk... Tak este raz velike Dakujem!
peto.peto202
Hned a zaras vznikla otazka.Kde najdem zvolte klavesami radek, geb.Empf a uz so v Haji!
- mkyral
peto.peto202 píše:Hned a zaras vznikla otazka.Kde najdem zvolte klavesami radek, geb.Empf a uz so v Haji!
Proč? Nechal jsem si to vyhledat v německém návodu a jsi dobře - tahle volba je bindování. Je to v menu "Grundeinst" - (první řádek vpravo). A tam to najdeš někde ke konci. Jinak je tam odkaz na strany 82-90 kde je bindování popsáno podrobněji.
Mimochodem. Co vlastně vyvádíš? Vytvořil jsi nový model a ten se snažíš naprogramovat, nebo už máš model naprogramovaný a přepnul jsi to omylem? Hodilo by se, kdybys podrobněji popsal situaci. Jedna věta: "Něco jsem udělal a nejde mi to, pomoc" nám moc nepomůže. Jo a hlavně klid, nepanikařit
Graupner MX-12
Graupner MX-12
peto.peto202
Dosť zle sa mi píše na tel. Necham to na zajtra! Inak Ďakujem za ochotu !
