Opět a zase zdroj z PC ATX - sesypáno
Marek71
Záleží na tebe... ja mám momentálne doma jeden ATX zdroj navyše. Zrovna dnes som kúpil v GME pár drobností za pár korún a mám zdroj "zadarmo", ak nepočítam prácu.
Tu je tiež jeden návod, na ATX:
http://www.rcserver.cz/index.php?option ... &Itemid=40
Jumbo747 píše:no a ma to logiku to delat ci je lepsi koupit nejakej zdraj promo na tu urcenej?
Cob raději tohle - http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-381 popřípadě tohle- http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-459 -??
No uprava je snadna, jen je potreba udelat ji peclive. Viz. obrazek http://www.rcserver.cz/images/clanky/elektro/zdroj/foto_05.jpg jak by to nemelo vypadat - nezaizolovane vyvody do zdirek, keramicky rezistor prilepeny tavnou pistoli na chladice tranzistoru.
Ja jelikoz nabijim max 3A tak me upraveny 300W zdroj staci. Nejvic sem ho zkousel na 4A a napeti drzelo 12,2V myslim. Teoreticky by mel jit zatizit na 8A ale nezkousel sem. Originalni spinane zdroje viz. Graupner to je proste jistota, nicmene kdo chce usestrit a nepotrebuje vysoke vykony tak to timhle zpusobem muze vyresit. Nak
Takovadle uprava je sice jednoducha ale zdroj potom nedrzi napeti... Ja predelal dva zdroje ze jsem celou 5V vetev vypajel (vsechny soucastky co vedou na cerveny draty) a pak se musi predelat snimaci rezistor. Stabilizace probiha u vetsiny zdroju "mixovanim" 5V a 12V (delic). Takze se snimaci rezistor od 5V odpaji a necha se jenom ten na 12V ale u nej je nutno zmenit hodnotu aby "zdroj nic nepoznal" (zachovat stejny napeti na vystupu delice), pokud se prida trimr lze tim napeti vyladit na presnou hodnotu (12V nebo treba 13,8V). Takto upraveny zdroj drzi konstantni napeti a dalsi vyhoda ze tam nemusi byt zadnej blaznivej rezistor nebo zarovka. Proud jsem zkousel kolem 6A na vic sem uz nemel zarovky a v pohode (podle papiru 8A)
PS: byly to oba stary zdroje, ale s ATX by to taky melo jit. Jeden zdroj potreboval zatizit na minimalne 0,1A - pokud nebyl zatizen vypla to pojistka. Snad je samozdrejmosti ze vsechny tyto upravy zachovaji "zkratuvzdornost"
PS2: delal jsem to podle navodu, ale uz jsem bohuzel zapomel kde jsem ho nasel. Snad vam pomuze strycek google
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Starý zdroj som mal aj ja upravený tak že 5V vetva bola odpojená a na spätnú väzbu bolo 5V vyrobené len odporovým deličom z 12V - zdroj perfektne stabilizoval 12,0V bez ohľadu na prúd.., dokonca sa dal nastaviť na 13,8V (mal som tam trim). S výkonnejším nabíjačom ale neprežil.
Novší zdroj sa takto (relatívne) jednoducho upraviť nedá, ochrany riadiaceho obvodu mu nedovolia nabehnúť, a úprava by bola zložitejšia než sa oplatí.
16A zdroj na HobbyCity stojí 40usd a vraj chodí spoľahlivo..
Nové PC zdroje so špecifikáciou ATX12 v2.2 už úpravu nepotrebujú, stačí dať požadovanú minimálnu záťaž na 5V a 3,3V (ak je špecifikovaná), ale to už je z iného dôvodu než u tých starých zdrojov...
Vraj ideálny je zdroj k IBM serverom 235 - http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=31
Predávajú sa ale aj ATX zdroje s 12V alebo aj samostatné pomocné zdroje 12V, k PCIx VGA kartám, NVIDIA SLI a podobné - tie VGA karty potrebujú čistých 12,0V a prúd nad 25A. Stačí dorobiť nejaké zapínanie (väčšinou sledujú či je pod napätím PC). Mám FSP BoosterX 3 300+W a je super, videl som 450W BoosterX5.. Podarilo sa mi ho kúpiť lacno, no už je asi cena vyššia.
Stale se resi 12V, ktere ze zdroje dostanu ven, ale nerozumim, jak pak muzu nabijet treba pack 4xA123 ktery ma 13,2 V. Nebo jsou takto upravene PC zdroje vhodne jen k napajeni nabijecek pro AKU packy s napetim pod 12V ? Nebo, coz by asi mozna slo, je nabijecka se vstupnim napetim 12V schopna si nejak zvysit napeti, kterym pak laduje baterie ?
TURING píše:Stale se resi 12V, ktere ze zdroje dostanu ven, ale nerozumim, jak pak muzu nabijet treba pack 4xA123 ktery ma 13,2 V. Nebo jsou takto upravene PC zdroje vhodne jen k napajeni nabijecek pro AKU packy s napetim pod 12V ? Nebo, coz by asi mozna slo, je nabijecka se vstupnim napetim 12V schopna si nejak zvysit napeti, kterym pak laduje baterie ?
Odpovedel sis sam, posledni moznost je spravne. Dokaze premenit 12V na vic. Pokud vim, existuji bezne i menice z 12V na 220V
I kdyz jsem o techto menicich uz vedel, pridavam se vlastne k dotazu a ptam se: co vlastne zpusobuje premenu 12V na 220V, jaky fyzikalni princip? Omluvte mou neznalost, Obchodni akademie mely fyziku jen 3 mesice
- los_carlos
Pomocí střídače se ze stejnosměrného proudu vytvoří střídavý a ten už pak jde transformovat třeba na 220V. Výsledkem většinou není plynulá sinusovka, ale je to něco hranatého, co sinusovku připomíná. U těch nabíječek se bude ale používat něco jiného. Je tam násobič, ale netuším, jak funguje. Bude to něco podobného, co se používá v blesku, nebo v elektrickém paralizéru.
Skúsim to povedať strašne laicky- Základná vlastnosť cievky, akože indukcia, je tá že po prerušení toku prúdu sa "snaží zachovať prúd"
bez ohľadu na napetie. Ak sa teda rozbehne cievkou prúd napríklad aj do skratu, a preruší sa, napetie stačí na to aby to hodilo krásnu iskru v zapaľovaní. Alebo zničilo nejaké súčiastky s max napetím len 100 volt..
Keď tam ale dáš cez diodu kondenzátor, a ten krátky "skrat" opakuješ, nabije sa na koľko chceš. a máš vyššie napätie. Tak to býva aj v nabijačoch.
Problém je že odber zo zdroja je prerušovaný a zdroj to musí zvládnuť, inak to celé blbne.
A podstatné su tam tie kondenzátory, ktoré ale starnú, preto aj majú novšie veci s takýmito takzvanými spínanými zdrojmi kratšiu životnosť než mali staré..
