F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Re: F45 - motorky
Ne, poloautomatický start není. Měl to snad nějaký Double Horse. Tady je to jak u "dospělé". Spíš to má automatický vis
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
Re: F45 - motorky
vlkodlak píše:.....odnesla to jenom kabinka ? Nebo i něco víc ? Chci taky flybar upravit. Teď mě to trochu zvyklalo. Ale přesto bych mu to nepřikládal. Že by jsi byl první se závadou na elektronice ? Sice s tím asi nedivočím jako ty, ale vše je bez problémů.
Vidíš na fotce? ohlá ocasní trubka,kabina,ohlej rám(bočnice),rozštípaný vrchní uložení hl. hřídele,flybar,jeden list k.o.,ohlá jedna ližina.Serva se zdaj v pořádku a hl hřídel skouknu na skle až to rozdělám.Štve mě to už čekám až mi dorazí Ac motor,regulátor mam už doma ´,konektory G3.5mm a kabely mam taky a teď tohle.No ni, tak udělám rorborku a asi to zrovna ostříďákuju.Furt mě vrtá hlavou jestli flybar teda nezachytí prutkou změnu směru nebo fakt nevim.Teď sem někde četl o rotorové hlavě se stabilizátorem HILLER.
Corono:můžeš mi změřit na HB průměr flybaru(tyčka) a délku flybaru-vzdálenost od jednoho kraje pádla k druhému na konec?A ještě bych potřeboval vědět úhel náběhu pádel v klidu.Dík.
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
Re: F45 - motorky
Dáva píše:Corono:můžeš mi změřit na HB průměr flybaru(tyčka) a délku flybaru-vzdálenost od jednoho kraje pádla k druhému na konec?A ještě bych potřeboval vědět úhel náběhu pádel v klidu.Dík.
Ocelový drát 2 mm.
Flybar 304 mm.
Náběhy samozřejmě 0°, to platí obecně u všech vrtulníků.
Re: F45 - motorky
corona píše:Dáva píše:Corono:můžeš mi změřit na HB průměr flybaru(tyčka) a délku flybaru-vzdálenost od jednoho kraje pádla k druhému na konec?A ještě bych potřeboval vědět úhel náběhu pádel v klidu.Dík.
Ocelový drát 2 mm.
Flybar 304 mm.
Děkuji Ti kolego a sorry,že Tě furt otravuju.Ale když tady se nikdo moc do diskuse nezapojuje škoda..
Re: F45 - motorky
Od toho to je - ptej se furt.Dáva píše:Děkuji Ti kolego a sorry,že Tě furt otravuju.Ale když tady se nikdo moc do diskuse nezapojuje škoda..
Pajavlk
Re: F45 - motorky
Dáva: tyvole pěkně si to rozmlátil to snad muselo bejt maximálkou do země jinak to není možný ?? já s tím havaroval kolikrát pod plným do země ale tohle se mi nikdy nepovedlo takhle to zohýbat.
Stává se mi, že se rozeběhnu dopředu a v pěkný rychlosti když povolím potlačení tak najednou jde prudce do stoupání a staví se na ocas i když mám naplno potlačeno, pak stačí aby se naklonil k nějaké straně a jde k zemi. Myslim, že to dělá ten debilní flybar. Co tam dát místo závaží ty pádla ? jak hodně se změní letové vlastnosti ?
Re: F45 - motorky
Pajavlk píše:Dáva: tyvole pěkně si to rozmlátil to snad muselo bejt maximálkou do země jinak to není možný ?? já s tím havaroval kolikrát pod plným do země ale tohle se mi nikdy nepovedlo takhle to zohýbat.
Tywoe rána jak z děla,sem musel dojít pro krumpáč a vykopat ho ze země
Pajavlk
Re: F45 - motorky
Dáva: takhle vypadá můj předek po desítkách havárií + posekaná ocasní trubka a ulámané křídélka na ocase
ale základ drží, proto si nedokážu představit ten náraz co to takhle zdemoloval.
Re: F45 - motorky
Pajavlk:pěkný
jizvy z války,ale to k tomu taky patří.Koukám,že jsem asi první co tu kabinu rozlousknul
Pajavlk
Re: F45 - motorky
Jaké používáte 2S baterky do F-45 ? resp. kterej typ bych měl koupit jako další baterky na létání ?
Re: F45 - motorky
Tak si to pomalu chystám.Až mi přijdou věci na opravu po nehodě a bude čas,tak se do toho pustim.Ještě mi schází konektory k motoru a pastorek.Doufám,že tam ten motoour upasuju
jinak mi asi prdne cévka
Re: F45 - motorky
Přeji se stříďákem úspěch. A čekám na výsledek. Nechtěl jsem být první, kdo to otestuje.....Potom se rád přidám....
Re: F45 - motorky
Pajavlk píše:Jaké používáte 2S baterky do F-45 ? resp. kterej typ bych měl koupit jako další baterky na létání ?
Používám originál, dokoupil jsem dvě další........
Re: F45 - motorky
vlkodlak píše:Přeji se stříďákem úspěch. A čekám na výsledek. Nechtěl jsem být první, kdo to otestuje.....Potom se rád přidám....
Jj jen se nebát ono to nějak dopadne...ještě vylepšit stabilizátor a bude to krutá pila cože
Re: F45 - motorky
Na co jsem se ptal, už jsem ulítal.... Hlásím, že po necelém měsíci (to brzo
), jsem utahal hlavní motorek. Točil jsem sice poslední zhruba dva týdny tři aku každé odpoledne, ale nechával vždy vychladnout..... Možná by to byl správný okamžik na stříďák, ale nemusím být ve všem první...
Už to někomu (Dávo), už Ti to běhá ?
