rady pred kúpou electro truggy
- djtombstone
Re: rady pred kúpou electro truggy
ok, tak objednám ten z liquidrc ale asi mi jeden tečie lebo je zamastený s tej druhej strany ako je čiapočka na tlmiči aj má taký trochu zadrhavaci zvuk pri prepružení, ostatné tri idú potichu
Traxxas E-Revo VXL 1:16
heli Syma S107
ex heli Double Horse 9104
heli Syma S107
- darth.hokro
rozeber ho a uvidíš, může bejt procvaknutý těsnící kroužek
- djtombstone
ok, keď budem mať olej doma, ho rozoberiem aby som ho mal potom čím naspäť naplniť, tie tesnenia sa dajú objednať zlášť? alebo je lepšie vymeniť všetky tlmiče za nejaké odolnejšie?
heli Syma S107
heli Syma S107
- darth.hokro
slušně fungují i ty půvosní tlumiče. _Dá se koupit opravný kit, kde jsou kroužky, pístnice, píst. Jen nevím kde sem to viděl
Ale je to přímo od trx. Já mám hliníkové od gpm + progresivní pružiny
- djtombstone
pozeral som ako to rozobrať ale nič som nenašiel, tlmič je z jednej strany ta čiapočka ktora sa dá odšrobovať kde sa plní aj olej a druhá strana kde vychádza tyčka tlmiča a tam je čiapočka bez závitu, túto dám dole iba vylúpením napriklad ihlou a tam bude tesniaca gumička? či tá je z vnútra nasadena na tyčku tlmiča (keď vylejem olej z tlmiča tam nájdem tu gumičku?)
heli Syma S107
heli Syma S107
- darth.hokro
tuším u těch plastovejch je spodní čepička jen nacvaknutá na zámku ale jistej si nejsem, je to víc jak dva roky co už mám hliníkové a ty mají závit na obou stranách
- djtombstone
tak bude to tak ako hovoríš, lebo to keď som točil tak sa nič nedialo, čiže závit tam nie je, tak to skúsim dať dole čo sa tam deje
heli Syma S107
heli Syma S107
Jenže to může být právě ten problém - stržený závit. Proto se ti čepička protáčí, netlačí na spodní těsnící kroužek a tím pádem tlumič netěsní.
Drhnoucí zvuk by mohl znamenat nečistou uvnitř.
- djtombstone
mal som to dole, z druhej strany kde vychádza tyčka tlmiča je ta čiapočka nacvaknutá a asi tadiaľ to trochu púšťa, zadné tlmiče sú bez mastnoty a predok je trochu zamastený s nachytaným prachom
heli Syma S107
heli Syma S107
- darth.hokro
musíš brát v potaz že ten olej v těhle vedrech i vzlíná
dokud budou fungovat tak je nechej, pak kup hliníkové
- djtombstone
akurát som na to myslel, že pokiaľ pôjdu a nepôjde z nich olej potokom, tak ich nechám a ak budú v dezolátnom stave tak kúpim druhé, len potom budem potrebovať poradiť lebo dosť často na tých eshopoch nie sú ani základné info ako sú rozmery a pod.
heli Syma S107
heli Syma S107
- darth.hokro
teď jsem v práci, doma ti pohledám jaký mám, tuším že tlumiče jsem bral na thetoyz a pružiny na liquidrc
- djtombstone
aj tie gumičky alebo čo to je na pružinách mi pozri ak si s tým spokojný
heli Syma S107
heli Syma S107
- darth.hokro
tlumiče http://gpmracing.com.hk/catalog/product ... ts_id=5899 potřebuješ 2. sady
pružiny http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... R128;c=455
opravná sada originálních tlumičů http://www.rc-store.cz/564/traxxas-7062 ... -1-16.html
návleky u tohohle neřeším, nedostává se tam moc bordelu, když jsou položený na vaně
- djtombstone
no tieto hlinikové vyzerajú ako tie originály
a pružiny by som mal kvôli čomu meniť (vyzerá že k tlmičom sú 3 rôzne pružiny)
díky
díky
heli Syma S107
heli Syma S107
