Stránka 4 z 74
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Napsal: čtv 09.08.2012 7:24
od pilothanter
Napsal: čtv 09.08.2012 15:17
od pokemon
No mohly tam uz rovnou pridat ovladani gimbalu kamery gyroskopi.Ani nema cenu to tam nahravat,zadne zasadni plus jsem v novem FW nenasel.
Napsal: čtv 09.08.2012 15:43
od widra1
Ahoj pořídil jsem si tuto desku ,ale nevím jak nastavit samonivelizaci , létám v konfiguraci Xcopter díky za odpověď
Napsal: čtv 09.08.2012 15:54
od Troll
pokemon píše:No mohly tam uz rovnou pridat ovladani gimbalu kamery gyroskopi.Ani nema cenu to tam nahravat,zadne zasadni plus jsem v novem FW nenasel.
No a vyzkoušel jsi ho, anebo je to hodnocení jenom dle popisu?
Napsal: čtv 09.08.2012 16:11
od pokemon
Samozrejme,ze jsem ho tam nahral.Nic noveho tam k samotne stabilizaci nepribylo.
Napsal: čtv 09.08.2012 17:08
od Troll
No o to mi nešlo. To je jasné z popisu, ale často se při upgrade firmware upraví nejenom nedůležité ptákoviny, ale taky program pro řízení copteru a pak to lítá líp. A to jsem měl právě na mysli. Pokud to líp nelítá, tak to zas až takovým ohromným přínosem není. Tady by šel režim LEVEL docela dost vylepšit a já doufal, že na tom popracují.
Napsal: čtv 09.08.2012 19:01
od pokemon
Po nejakem tom testovani a prepivani to bude docela slusne letat,ale proste to neni porad ono.
Zde pro porovnani jak leta deska od mikrokopter a jak letac KK2.0 V1.1
http://www.youtube.com/watch?v=NnyyfhH7GAshttp://www.youtube.com/watch?v=e1CkB4ibZ6sU rizeni je poznat,ze deska od Busse se nemusi tolik dorizovat a KK 2.0 musite proste porad honit ve vzduchu.Jinak jeste chci zkusit NAZA od Dji a pak se uvidi co je vlastne dobrej pomer cena/vykon.
Napsal: čtv 09.08.2012 19:15
od MarkAurel
neviete popis-zapojenie PIN-ov na pripojenie programatora?
Napsal: čtv 09.08.2012 19:29
od pokemon
Lomeny kablik zapojis smerem ke stredu desky.Zrovna dneska jsem to take zkousel.
Napsal: čtv 09.08.2012 20:28
od MarkAurel
uz som to flashol, pomohlo toto zapojenie nakolko ja mam 10pin konektor
Napsal: pát 10.08.2012 12:56
od Troll
pokemon píše:Po nejakem tom testovani a prepivani to bude docela slusne letat,ale proste to neni porad ono.
Kouknul jsem na ty videa a nemůžu si pomoci, ale ta moje KK2.0 létá naprosto srovnatelně s tím, co jsem viděl na videu.
Ne až tak úplně spokojen jsem v LEVEL módu, to sice funguje, ale do základní polohy se to vrací o poznání pomaleji než by se mi líbilo. Musím na tom ještě popracovat.
Napsal: pát 10.08.2012 14:34
od Jameson
Troll píše:Ne až tak úplně spokojen jsem v LEVEL módu, to sice funguje, ale do základní polohy se to vrací o poznání pomaleji než by se mi líbilo. Musím na tom ještě popracovat.
S tým asi veľa zázrakov neurobíš. Problém je, že level mód nefunguje ako pri pokročilejších doskách - tie používajú akcelerometer spolu s gyrami na ošetrenie otrasov a tak vedia stabilizovať omnoho presnejšie a rýchlejšie. Tento firmware má stabilizáciu odfláknutú - používa sa čiste akcelerometer, preto je stabilzácia pomalá a nie taká presná. Kaptainkuk viackrát písal, že do budúcnosti chce urobiť plnohodnotnú stabilizáciu, ale kedy a či vôbec sa toho dočkáme vie len on a asi ani to nie stopercentne...
Napsal: pát 10.08.2012 23:10
od Troll
Dík za info, ale moc jsi mne nepotěšil.
Naštěstí tahle deska funguje i na gyra fakt výborně.
Napsal: ned 12.08.2012 7:25
od MarkAurel
zaujimave video nastavenia PI a nasledne reakcie Quadcop:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I8RN8wMnQpg[/youtube]
nasiel som info od KKuka o chybe ohladne kalibracie ESC:
Kód: Vybrat vše
Originally Posted by kapteinkuk View Post
There is a bug in the ESC calibration in the new firmware. I will fix it ASAP.
a zrejme mozne riesenie
Kód: Vybrat vše
Ok it seems i have a temporary solution for the ESC calibration.
[b]This is for the KK2 with the new firmware installed.
You must remove props before attempting this cal method![/b]
1. Remove props.
2. Turn on transmitter, connect flight battery and ensure 'self leveling' is off.
3. Make a note of your Ail, Elev & Rudd PI settings on the KK2.
4. Reduce all your P and I gains to zero (just hit the CLR button when in 'Change' mode).
5. In 'Mode Settings' change 'Arming' from 'Stick' to 'On'.
6. Unplug flight battery.
7. Set throttle stick to max.
8. Plug in flight battery and wait for ESCs max power beeps then quickly close throttle to minimum setting and wait for further ESC beeps.
9. Your ESCs are now calibrated and you can do a quick test by spinning up the motors.
10. This stage is very important, in 'Mode Settings' change 'Arming' from 'On' back to 'Stick'.
11. Restore all your P and I gain values.
12. Install props and go fly.
Napsal: ned 12.08.2012 19:51
od pokemon
Tak po dnesnim celodenim stelovani a serizovani jsem se definitivne rozhodl,ze deska pujde do sveta pujdu zas do overene a plne funkcni desky od multikopter.KK2.0 se proste neda dostelovat do te urovne aby letal a stabilizoval jako nemecka FC.
