MJX - F 45 poruchy elektroniky
Re: MJX - F 45 poruchy elektroniky
Já to právě chtěl napojit na tu diodu co je připojená k základní desce, ještě se nabízí možnost rozdelit privod energie z baterie ale to mi prijde dost naprudko, myslim že tam budou slusne vykyvy napěti a nerd bych cokoli odpalil
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
- Tarot 450 FBL
...no, ta dioda není napojená napřímo na baterii ale právě taky přes nějaký odpor. A pokud to napojíte přímo na tu diodu, tak se v podstatě nic nestane, ale bude to svítit méně, protože ten odpor co tam už je pustí proud akorát tak pro tu jednu diodu. Když připojíte další, tak se budou muset o ten proud podělit, tak proto zhruba poloviční svit. Pokud by jste našel, který odpor omezuje ten proud pro tu stávající diodu, tak ten by bylo potřeba zmenšit...ale to znamená vrtat se v té zákl. desce.... Podle mě by bylo jednodušší se někde napojit přímo na přívod z baterie a přes ten odpor 1000 ohmů dát tu další diodu...
Dobrá uvaha
No uvidím co se dá dělat snad něco vymyslím
Potrebuju zapojit 4 diody ruznych barvach. Do prednich casi lizyn pujde cervena a zelena, jedna bila na spodek a jedna bila na ocas
tak uvidím, v podstatě po nich chci jen trvalý svit takže by to mělo stačit
a kdybych je připojil paralerně na baterii a před každou dal odpor 470ohm tak by to mělo byt vpoho ne ?
- Tarot 450 FBL
- Tarot 450 FBL
... tak za prvé je potřeba vědět, jaké diody tam dáš (kolik si berou proudu) pokud budou zapojené všechny paralelně, asi by bylo vhodné dát ke každé svůj odpor, nejlépe vyzkoušet na stole jaký odpor je vhodný ke které. Čili ke každé diodě odpor a pak ty všechny vývody spojit a napojit na baterku. Ale ty odpory možná by stačily i větší, jak jsem psal kolem 1000 ohmu, jde o spotřebu, at zbytečně nesvítí a nežerou moc. Chce to vyzkoušet s danou baterkou. Vzít diodu, zapojit ji přes nějaký proměnný odpor, třeba kilopět (1500 ohmu) a přidávat jí, sledovat proud ! a podle požadovaného jasu pak změřit ten proměnný odpor a ten nahradit normálnim miniaturním odporem. Možná to popisuju zbytečně složitě, zkusil bych nejprve připojit ten kilovej odpor (1000 ohmu) a kdyby to svítilo málo, tak odpor snížit (při zloušení stačí spojit dva ty odpory paralelně a máš odpor +- 500 ohmu) a podle toho se pak rozhodnout. Kup si nízkopříkonové LEDky, ty svítí už od nějakých 2-3 mA slušně, pak by těch 1000 ohmu stačilo bohatě...no chce to trochu zkoušet, aby to moc nežralo ale zase aby to svítilo
Na desce jsou 3 servo konektory. Pokud užíváš regulátor z desky zůstal ti ten
třetí THRO volný. Má klasické zapojené servo konektoru s napájením 5 V.
MJX RX - PCB
Plus a Mínus určíš podle konektorů co jsou obsazeny.
Poslední PIN (jeníček) jsou řídící pulsy pro ESC hlavního motoru.
(Když se použije externí ESC, ne ten co je na desce.)
Poslední PIN (jeníček) nepoužiješ - necháš volný.
((Pokud nemáš kameru, tak by šel použít i její konektor. Protikus jsem dodnes nesehnal.))
- Odpory pro LED spočítej dle napětí a proudu LED napájených z 5 V.
MJX RX - PCB
.....- Odpory pro LED spočítej dle napětí a proudu LED napájených z 5 V....
takže dodám jen triviální vzoreček pro výpočet potřebného odporu R
R=U/I ...... U je napětí ve Voltech .......... I=proud v Amperech (1 A = 1000 mA)
Takže diodou, pokud teče 5 mA - je to proud 0,005 A
Zdravím guchar.
Konektory na připojení kamery by měly mít označení: "micro JST 1,25mm 3 pin".
Měly by být stejné pro všechny dosud známé kamery od MJX.
Polokomponent, tj. konektor s nakrimpovaným kabelem
by mohl být k sehnání v Česku třeba zde:
http://www.rc-modelar.cz/Konektory/286- ... belem.html
Pro výpočet předřadného odporu LEDiody Rdi musíš vzít do úvahy, že určité napětí (typicky dle barvy)
je na LED (dle katalogu nebo změřit). Napájecí napětí Unap = 5 V . Napětí na LEDiodě Udi .
Vzorec pro stanovení odporu pro daný proud LEDiodou (diodou) je Rdi = (Unap - Udi)/Idi.
Příklad: Unap = 5 V, Udi = 2 V zaokrouhleno pro LED oražovou, Idi = 10 mA
(Když místo V a A budeme dosazovat mV a mA, pak hodnota odporu vyjde taky v ohmech.)
(5000 - 2000)/10 = 3000/10 = 300 R . V řadě E12 (5 %) pak je 270 R nebo 330 R.
LED 3MM ORANGE 5/100° L-424EDT
LED 3mm oranžová; 100°; typická svítivost 5mcd při 10mA; 2 V; max. propustný proud 30mA
Vlnová délka dominantní: 625 nm Průhlednost pouzdra: difúzní Barva pouzdra: oranžová
LED 10MM ORANGE 2200/25°
LED 10mm oranžová; 25°; typická svítivost 2200mcd při 20mA; 1,9 V; max. propustný proud 20mA
(3000 mV)/(20 mA) = 150 R
LED charakteristické hodnoty napětí v propustném směru
Elektrotechnické řady hodnot E3, E6, E12, E24
LEDky budou viditelné v noci nablízko.
StaJek píše:Zdravím guchar.
DÍK. OBJEDNÁM. Zkusím jak pasují. Něco jsem už viděl v Novinkách Zpravodaje některého prodejce.
Byl v tom nějaký háček. Už nepamatuji. Snad orientační klíče
== Byl to Hořejší RC Mania příspěvek guchar, Napsal: stř 20.04.2016 23:09
RC Mania - vlákno: MJX - F 45 poruchy elektroniky - stránka 3
=== Mikrokonektory: jak je to vlastně s nimi?
V souvislosti s miniaturizací, se stabilizačními jednotkami atd. se miniaturní konetory používají mnohem víc než dříve.
Existují různé druhy a ne každému je jasné, které jsou které.
Ale rozlišení není tak obtížné. Existují tři typy, které by se daly označit za základní:
JST-SH - rozteč pinů 1mm. Pro aplikace, kde je potřeba větší počet propojovacích kontaktů. Typicky stabilizační jednotky.
Molex - rozteč 1,25 mm
JST-ZH - rozteč pinů 1,5mm. Nejvíce používané typy mají jen 2-3 kontakty. Najdou se třeba na:
Konektorech videokamer
Mini akumulátorech
Propojení satelitních přijímačů Spectrum atd.
Poznámka: Některé položky mohou být nyní vyprodané, ale už jsou objednané.
Ještě info pro guchara.
Tutově do zásuvky pro kameru pasujou i konektory pro přjímač FrSky Taranis,
který jsou taky označený jako "micro JST 1,25mm 3pin".
Osobně jsem to úspěšně vyzkoušel při funkčním propojení F45 s FPV kamerou MJX C4010.
Tady na fóru se tyhle konektory už probíraly v sousedním vláknu pro vysílačky Taranis.
Konektory mohou být označeny prý i jako "Molex pico 1,25mm 3pin",
nebo i jako "JoinTech A1250-3P 1,25mm 3pin".
Pro funkčnost je ale podstatný aby ty kontakty v konektoru byly nožový a nikoli jehlový,
a rozteč kontaktů aby byla 1,25mm.
Ostatní, (tj. případné nepasující zámky), se když tak upraví ostrým nožem,
a poloha v zásuvce se označí barevným fixem,
PRO: "StaJek". Díky. Někde jsem narazil na schema a tišťáky umožňující
MJX kamery použít i v jiných RC strojích. Nepotkal jsi to někde?
Info pro guchara.
JJ, potkal, ale ten odkaz se pak někam ztratil,
takže mám jen 3 snapy displeje z videa na YouTube.
Na třetím obrázku je ve vodoznaku ten odkaz,
možný by ještě odněkud šel vybagrovat.
Ve schematu nějak chybí hodnoty součástek,
takže jsem se do tohohle experimentu zatím nepustil.
Kdybys to zkusil a náhodou to zprovoznil,
tak to sem pak prosím dej, ...
e(dot)okamzite(dot)eu jsou videa, stránky milosrychtar. Jedno z nich je i "Napájení kamery MJX C4002".
videa - stránky milosrychtar: ... MJX C4002 (Publikováno 14. 1. 2013)
Pod videem je odkaz na http(colon)//e(dot)okamzite(dot)eu/ = ten je ale dnes nefunkční.
MilosRychtar dal stránky a trubky i na RC Mania. Funkční (31. 5. 2016) jsou se jen tytrubky.
milosrychtar: Napsal: pon 14.01.2013 23:53
rakos píše:... tak za prvé je potřeba vědět, jaké diody tam dáš (kolik si berou proudu) pokud budou zapojené všechny paralelně, asi by bylo vhodné dát ke každé svůj odpor, nejlépe vyzkoušet na stole jaký odpor je vhodný ke které. Čili ke každé diodě odpor a pak ty všechny vývody spojit a napojit na baterku. Ale ty odpory možná by stačily i větší, jak jsem psal kolem 1000 ohmu, jde o spotřebu, at zbytečně nesvítí a nežerou moc. Chce to vyzkoušet s danou baterkou. Vzít diodu, zapojit ji přes nějaký proměnný odpor, třeba kilopět (1500 ohmu) a přidávat jí, sledovat proud ! a podle požadovaného jasu pak změřit ten proměnný odpor a ten nahradit normálnim miniaturním odporem. Možná to popisuju zbytečně složitě, zkusil bych nejprve připojit ten kilovej odpor (1000 ohmu) a kdyby to svítilo málo, tak odpor snížit (při zloušení stačí spojit dva ty odpory paralelně a máš odpor +- 500 ohmu) a podle toho se pak rozhodnout. Kup si nízkopříkonové LEDky, ty svítí už od nějakých 2-3 mA slušně, pak by těch 1000 ohmu stačilo bohatě...no chce to trochu zkoušet, aby to moc nežralo ale zase aby to svítilo
Mám doma vysocesvitive 3mm 3.2v – 3.8v, 20mA diody. Docela bych je chtěl použít. Po diskuzi a mnoha uvahach je teda pripojim primo na baterii. Jeste bych se zeptal, Jak bys je zapojil ty ? paralerně nebo seriově, jake jsou vyhody a nevyhody
btw. dík za vzorecky
- Tarot 450 FBL
- Tarot 450 FBL
"... paralerně nebo seriově, jake jsou vyhody a nevyhody ..." Za mne paralelně. Každá vlastní odpor.
2S1P u F-45 má napětí od 6.0 do 8.4 V (střední 7.4) Pro dvě LED v serii už na nich bude 2x3.8=7.6 V
takže na úbytek na odporu a nastavení proudu nic nezbývá.
Pro uvažované (nominální) napětí 7.4 V (7400-3800)/20=180 R, 3.6x20=72 mW, (180R / 0,4W 1%)
RM 180R 0204 0,4W 1% YAGEO
(6000-3800)/180 = 12.2 mA - jen plyn naplno, (8400-3800)/180 = 25.5 mA - nabito a motor stojí
I při samostatných odporech bude proud LED (a tím svítivost) dost kolísat. rakos jeste vysvetli
