Arduino - LED hodiny
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Re: Arduino - LED hodiny
#46 Příspěvek od TomasC »
Rozumím problému s monitorem, ale je to opravdu jednoduché a měnič na 220V bezproblémová záležitost. Normálně z měniče 1000W na závodech tisknu z laserové tiskárny.
sgames píše:hlavne to neni prodejne
Tomu asi nerozumím, chceš ten systém prodávat??
Měl jsem za to, že je to pro modeláře mezi sebou :?:
sgames
#47 Příspěvek od sgames »
tak jinak :
chci mit na soutezi rekneme "profesionalni" organizaci. treba na mistrovstvi evropy bych ty hodiny rad mel, nebo na MCR atd. software se vsude tam pouziva, a toto by byla jako skvela pridana hodnota k celemu programu.
pouzivat monitor proste neni ono. predstav si,ze na starstovistich stoji 15 soutezicich v celkove vzdalenosti treba 100 metru, a koukaji na hodiny. na monitoru neuvidi nikdo nic. hodiny jsou hodiny.
program je zadarmo (nikdo moc neni ochotny platit i male manipulacni poplatky, kdyz na soutezi vydelaji dost).
hodiny jsou proste hardware ktery musis koupit , vyrobit . Stejne jako pristavaci pasky musis vyrobit a to proste neco stoji
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Drondys
#48 Příspěvek od Drondys »
Nejdříve by sis měl vyrobit mechaniku těch překlápěcích čísel v požadované velikosti. Výška čísel bude třeba cca 30 cm.
Pokud chceš mít dvě mechaniky jako na tom tebou odkazovaném videu pak by mohla být jedna mechanika složená z karet A3 naležato rozdělených na dvě překlápěcí poloviny s tím, že jedna karta budou dvě cifry najednou v rozmezí 00 až 59.
Pak si změřit alespoň zhruba sílu potřebnou na provoz toho mechanismu a podle toho teprve zvolit vhodný krokový motor. Obávám se, že ty krokové motorky co jsi na ně dával odkaz jsou na to moc slabé tj. bude to chtít nějaké silnější podle toho jaké nároky ta mechanika co si vyrobíš bude mít.
petan64
#49 Příspěvek od petan64 »
Pokud budou použité snímače polohy, můžeš použít DC motory a celé to řídit jen podle těch senzorů. Elektronika se tím hodně zjednoduší. Dnes už se krokové motory tolik nepoužívají ani v tiskárnách. Jehličkové už skoro nikde neuvidíš, inkoustovky už mají pouze DC motory a optické enkodéry pro zjištění polohy a laserovky používaly vždy jen BLDC.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
#50 Příspěvek od TomasC »
Chápal jsem to s tím prodejem tak, ale pro jistotu....
Takže se bavíme o tom, že je potřeba vidět hodiny na 100metrů?? Takže minimálně 1/2 metrová čísla.
Potřebuješ delší čas než 19:59 ??
Pak nevidím jinou cestu než serva a válečky. To půjde udělat hodně VELKÉ.
Jestli si to chceš zjednodušit, tak ti stačí dva generátory impulzů: 1ms a 2ms. Mezi nimi vždy přepneš.
Tohle musí být v Ardu snadné, jen je potřeba SPOUSTA vývodů a to by mohl být problém.
Rozhodně počítej s tím, že to bude něco stát.
sgames
#51 Příspěvek od sgames »
zkusil bych to vyrobit, a pak testnout teda motory.
nejake snimani je pro me asi tezko pouzitelne.
nastaveni nulove polohy je jednoduche : pri pusteni hodin proste pomoci programu nastavim cudliky + a - na kazde cislici polohu nula a potom zmacknu "ne nastaveno na nuly"
tim nemusim mit zadne cidla atd.
jinak kolega mi pujci "bodety" neboli sedmi segmentove preklapeci cislice co se poiuzivaji na benzinkach a halach na zobrazeni score atd. uvidime.
sgames
#52 Příspěvek od sgames »
tomas C : nechapu to s temi impulsy a vubec technologii pouziti serv :-D
Drondys
#53 Příspěvek od Drondys »
TomasC píše:Chápal jsem to s tím prodejem tak, ale pro jistotu....
Podle odkazu co zde sgames uvedl na přechozí stránce tohoto tématu to chce řešit mechanikou překlápěných čísel viz video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HZ1vyH5v_HY[/youtube]
Jedná se v podstatě o dvě mechaniky z nich každá je poháněna jedním motorem. Dle mého názoru bude možné buď vyrobit mechaniku i v příslušné zvětšené velikosti tak, aby cifry měly velikost třeba 50 cm nebo použít nějakou již hotovou překlápěcí mechaniku třeba jak zmiňuje. Akorát bude potřeba zvolit výkonnější motorky.
Drondys
#54 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:tomas C : nechapu to s temi impulsy a vubec technologii pouziti serv :-D
Já bych řekl, že si vzájemně nerozumíte respektive každý z vás má na mysli úplně jinou variantu řešení.
TomasC má na mysli řešení kde každý segment v sedmisegmentové cifře je samostatně ovládaný jedním servem ve smyslu střídání třeba bílá/černá barva na segmentu. Jeden segment si představ třeba jako čtystěnný hranolek viz obrázek otáčený ve svislé ose o 90 stupňů tj. tak, že bude čelně vždy jedna ze dvou stěn hranolku přičemž jedna z nich je černá.
V jedné krajní poloze serva tedy bude segment černý a ve druhé krajní poloze serva bude segment bílý. Pro XX:XX by to bylo v podstatě 4 * 7 = 28 segmentů tj. 28 serv. Serva se řídí PWM signálem složeným z impulsů o šířce cca 1ms pro jednu krajní polohu serva a cca 2 ms pro druhou krajní polohu serva.
Zatímco ty máš na mysli řešení se dvěma mechanikami s překlápěnými čísly ovládanými dvěma motory tj. každá mechanika jeden motor a na jedné překlápěné kartě vždy dvě cifry tj. 00 až 59 jako na tom videu jen ve větším provedení.
petan64
#55 Příspěvek od petan64 »
BODET je opravdu asi ideální řešení, ale cena bude hodně mimo naše možnosti. SOS electronic ceny pro jistotu ani neuvádí... http://www.soselectronic.cz/?str=319&producer=BODET
Drondys
#56 Příspěvek od Drondys »
petan64 píše:BODET je opravdu asi ideální řešení, ale cena bude hodně mimo naše možnosti. SOS electronic ceny pro jistotu ani neuvádí... http://www.soselectronic.cz/?str=319&producer=BODET
Začíná v tom být totální zmatek.
Prosím sgamese, aby zde ujasnil co tedy vlastně volí, protože podle odkazu, který zde on sám dal na předchozí stránce tématu
sgames píše:http://antoinettejcitizen.wordpress.com/2011/06/10/arduino-flip-clock/
to vypadalo, že mu jde o čísla na překlápěných listech kde je mechanika celých dvou cifer ovládaná jedním motorem viz to video a pak se zmiňuje o BODETu
sgames píše:jinak kolega mi pujci "bodety" neboli sedmi segmentove preklapeci cislice co se poiuzivaji na benzinkach a halach na zobrazeni score atd. uvidime.
což je něco úplně jiného viz odkaz co uvedl petan64.
Pokud by mělo jít o nákup BODETů tak to bude finanční suma daleko převyšující vše co tady zatím bylo zmíněno.
Pokud by mělo jít o výrobu BODETů tak 28 motorů by bylo přeci jen trochu moc a je otázkou zda se tedy pro něj jeví jako přijatelných 28 serv nebo jak to teda vlastně myslí zejména ve vztahu k tomu co zde již zmínil na druhé straně tohoto tématu viz citace.
sgames píše:ano ty magneticke zobrazovace se pouzivaji u nas v MHD. elegantni, ale doma asi tezko vyrobitelne. Jde predevsim o cenu pratele a taky na moznost to vyrobit doma v nejake pouzitelne kvalite na pripadny prodej a dalsi kopie.
a dále uvedl
sgames píše:podle me by to slo vyrobit velmi jednoduse pomoci krokoveho motoru (jeden na vteriny a druhy na minuty) pak nepotrebujete defacto nic jineho.
Z čehož odvozuji, že mu jde o překlápěné karty s ciframi a nikoli o ovládání jednotlivých segmentů.
sgames
#57 Příspěvek od sgames »
takze to ujasnim
ja chci PREKLAPECI hodiny jako na videu.
nicmene nechci ovladat MM a SS pouze dvema motory (cili bych musel mit 0-59 cislic) nybrz 4mi a pak mi staci mit na ciferniku pouze 0-9 a z techto "psat" cely 4ciferny cas
velikostne by to melo byt asi 30-50cm vysoke.
to s temi bodety byla jen alternativa,ale podstatne drazsi no
sgames
#58 Příspěvek od sgames »
ad ty hranoly : dobry napad,ale spotreba serv je neunosna. leda nejakymi elektromagnetickymi udelatky,ale to fakt netusim.
nejjednoduhsi se mi stale zdaji jak finance,tak technologicky ty preklapeci hodiny
Drondys
#59 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:takze to ujasnim
OK tak teď už je definitivně jasno VCG (Vo Co Go) akorát venku je pořád zamračeno. :lol:
sgames
#60 Příspěvek od sgames »
jasno je,otazka je co s tim udelame :)
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
