SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
johny107
Re: SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC
#46 Příspěvek od johny107 »
quad_peter píše:vyjadrujem sa trochu zle, nerozumiem moc zataziam atd, comu by som sa mal teda vystrahat aby som ich nezatazil viac ako 20A?
Neviem ako mas navrhnuty pohon na tvojej masinke, neprekracovat 20 A znamena,
ze ak mas na coptere motor a na nom vrtulu ( neviem co tam mas zac,nemam carovnu gulu)
tak pri max plyne dosiahne iste otacky a nebude papat viac jak 20A.
Ale predpokladam, ze si zaciatocnik a tak skoro max plyn davat nebudes a ked aj tak dufam ze
tvoj motor s vrtulou nebude papat cez 20A. Je tam este aj ista rezerva.
20A regulator je stavany na 20 A nepretrzite a s copterou sa nelieta na plny plyn nepretrzite..
iba par sekund, ked tak..Coptera neni lietatdlo.
Minno
#47 Příspěvek od Minno »
chcem sa spytat. je mozne na quadcoptere pouzivat dve rozdielne verzie simonk ? trebars na dvoch ESC bude 2014-06-18 a na druhych dvoch ina verzia 2014-09-30 ? moze to ovplyvnit vykon alebo ? vdaka
Zpět na „Coptery - pohony“
