Extreme Flight Edge 540 - 60"
Re: Extreme Flight Edge 540 - 60"
Skoda ze 5s a take velke aku,vela vahy,menej vykonu, mam 6s 2450 letovy cas 7 minut
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Já je tam mám, protože je mohu používat jak ve F3A - 2x 5s tak v tý MXS
Zdravím,
mám v planu pořídit si zmiňované letadlo Edge 540 - 60". Jen trochu nevím, jaký setup zvolit. Zatím to vypadá takto. Rád bych vás ale poprosil o kontrolu a případné připomínky. Jedná se o moje první balzové letadlo, zatím jsem létal jen s maximálně 1,2m EPP.
1.varianta
motor: Scorpion S-4020-16 (415KV)
regulátor: Castle Phoenix EDGE 75 LITE
serva: 4x Atlas DS16FMD
baterie: 6S kolem 2600 - 3000 mAH
Resilo se tady pouziti externiho BEC, tento by dostacoval? Regulátor napětí Castle BEC
2.varianta
motor + regl: TORQUE 4016 MKII + AIRBOSS 80A (doporucovane vyrobcem)
nemam zkusenost s objednavkou z http://www.aerobertics.be
Rad bych se jeste zeptal jakou velikost vrtule byste mi doporucili? Rad bych tam dal drevenou.
Velice děkuji.
1.varianta
2.varianta
Velice děkuji.
Pozri si moj rc album a osad ako som mal ja skorpiona mam na predaj ak by si chcel
Pořídil jsem na novou sezónu nového mazlíka. Musím říci, že je to opravdu neskutečně obratné a létavé letadlo. Po dostavění a dovážení jsem ho jen poslal do vzduchu a ani téměř nic netrimoval. Létá geniálně - nedá se absolutně srovnat se SEBOU a nebo PA - nekamenujte mne - toť můj názor
Nic jiného, než EF už mi dom nesmí...
LASER EXP, SU29-1m,08m,IL2 a SE5a na ACES,halolety
