Prvni samokridlo?
miťo
Re: Prvni samokridlo?
#46 Příspěvek od miťo »
Alfe, jestli by to mělo být první samokřídlo, tak bych zvolil Toro 900. Je pomalé, když přidáš plyn, vystřelí a po ubrání ihned zpomalí. Je asi lepši pro první pokusy než rychlé hladké a na poškození citlivé Xeno. Až bude Xeno v luftě, dám vědět. Pro začátek ho zalétám bez pohonu, pak tam vrznu něco co dům dal. Nepotřebuju raketu, co kolmo stoupá vzhůru.
seltino
#47 Příspěvek od seltino »
Tak Hotwing 1200 už svítí, v reálu to vypadá o dost líp než na fotce, nedá se to pořádně vyfotit 8) červené ledky tvoří spíš pás,než puntíky....
yupee
#48 Příspěvek od yupee »
Pokud by nekdo chtel stavet selfmade pohon ke XENO tak tady je par drobnosti k nekolikate verzi meho pohonu.
Odmitnul jsem zaplatit za pohon nekolikanasobne vetsi cenu pohonu oproti modelu a rozhodl se ubastlit to podstatne draz :-) sam.
Hlinikova spojka na obrazcich je "lodickarska" spojka 3mm na 4mm
trubka nahonu je 6x1mm uhlik
v nem je vterinakem zalepena mosazna trubicka 4x0.5mm
v ni je zapajena ocel 3mm
na strane hridele motoru je 3mm utazeno cerviky na pevno
skrz hlinik mosaz a ocel na strane "uhlikove transmise" je provrtana dira a prostrcen kaleny kolik 2mm zajisteny smrstovackou
Takze to ma vsechno v tom koliku vuli a v pohode nekmita.
Totez je na strane vrtule kde je loziskove pouzdro ze spaleneho motoru.
Doufam ze mirne znalemu laikovi to neco rekne :-)
Yup
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
miťo
#49 Příspěvek od miťo »
Tak to jsme dva, kdo odmítl koupit originál předražený pohonný set. Já zřejmě ubastlím motor na "L" profil na zadek, zkusmo by to s 2C barerií 1700mAh vpředu mělo téměř sednout na těžiště. Zatím ovšem jen hrubá teorie. Předek se bude muset krapet dovážit, ale doufám, že se o to později postará GoPro.
yupee
#50 Příspěvek od yupee »
miťo píše:Tak to jsme dva, kdo odmítl koupit originál předražený pohonný set. Já zřejmě ubastlím motor na "L" profil na zadek, zkusmo by to s 2C barerií 1700mAh vpředu mělo téměř sednout na těžiště. Zatím ovšem jen hrubá teorie. Předek se bude muset krapet dovážit, ale doufám, že se o to později postará GoPro.
Tady je 40g motor v tezisti a baterky litam 3S 1300mAh nebo 1800mAh a ani s tema velkejma to nemusi byt viditelne natazeny.
Yup
ALF-gs
#51 Příspěvek od ALF-gs »
Mito diky za info,presne neco takove si predstavuji.Vpohode si litam na ctvrt plynu a kdyz chci vemu za to a tradaaa...
Takze nakonec Toro900 vezmu ho bez vybavy a se znamym co ma satria v Olomouci to "necim" osadime.Ten jejich set mi moc nedoporucoval,ze kvalita je nic moc.
Prijimac orangeRX 610 by mohl byt k tomu vpohode ne?
Nechce se mi za AR500 zrovna vyhazovat litr :-(
TORO900 a ELITE od VA models, DX6i
miťo
#52 Příspěvek od miťo »
Nemám moc zkušeností, ale setová výbava Tora mi pořád přijde mnohem lepší než ta ze Spita, co mám já. Příklad: motor po 3 měsících vysypaný ložisko...
S přijímačema neporadím, mám Spektrum. Letu zdar!
P.S.: Včera jsem složil Xeno bez motoru a přijde mi sakra těžký oproti Toru! Nebude to zřejmě tak hodnej model :-)
miťo
#53 Příspěvek od miťo »
Tak jsem dnes navečer zalétl Xeno. První dojmy? Něco mezi Toro 900 a Graupnerem Rookie. Výborná klouzavost. Ale Toro hodnotím jako hodnější model pro zašátečníky. Xeno raguje asi jako Toro se dvěma GoPro na palubě :-) Ale narazil jsem na problém. Pravé křídlo je zkroucené na konci do pozitivu, musím mít klapky doprava, aby to letělo rovně. Trochu mrzuté u výrobce jako je Multiplex... S použitým nouzovým pohonem, regulátor z Bety a motor ze Spita Baby Warbird to letí, pomalu stoupá. Na motorizovaný větroň OK, ale na psí kusy to fakt není. Koupil jsem regu Foxy 35A jako první krok k novému pohonu. Letu zdar!
P.S.: Dnes jsem ho prohnal se silnějším regulátorem v tom větru a turbulencích. Má to větší tah v možnostech dvojčlánkového aku a setového motoru ze Spita BWB. Oproti Toru to letí bez motoru i proti větru :wink:
seltino
#54 Příspěvek od seltino »
Tak jsem si dovolil natočit v akci (pověšený na lustru) můj osvětlený hotwing :mrgreen:
už se těším až sním vyletím, zálet se dneska nekonal, moc silně foukalo :(
http://www.youtube.com/watch?v=z0mjraBGg8I&hd=1
miťo
#55 Příspěvek od miťo »
Tyjo, zajímalo by mě, jestli se s tím v reálu nechá létat v noci! Jestli ano,byl by to lék na zimní večery :wink:
P.S.: Já dnes poslal Xeno do vzduchu po včerejším bezvětří podruhé, v tom větru a turbuleních to s ním pěkně cvičilo, mám to tu trochu za kopcem. Ale zvládalo to fakt statečně :lol: Nicméně souhlasím, na první zálet by to dnes nebylo.
Robinsson
#56 Příspěvek od Robinsson »
Dneska to fičelo opravdu slušně. Včera jsem dodělal maxiswifta, ale na zálet jsem si netroufl uvidíme zítra.
seltino
#57 Příspěvek od seltino »
miťo píše:Tyjo, zajímalo by mě, jestli se s tím v reálu nechá létat v noci! Jestli ano,byl by to lék na zimní večery :wink:
Jasně že se stím dá v noci létat, tím že jsou ledky schované v křídle a tím pádem vlastně svítí EPP tak to neoslňuje. není to jak můj první pokus s hotwingem 1000 a modrými led pásky na povrchu. S tím se lítat nedalo, oslňovalo to a když jsem letěl 10 metrů nad zemí, tak bylo na zem solidně vidět :D doufám že bude zítra lépe ať udělám zálet a můžu top pak vyhodit v noci do luftu. Dneska pouze test osvětlení, hodina svitu ubrala z baterky 200MAh :)
miťo
#58 Příspěvek od miťo »
Robinsson píše:Dneska to fičelo opravdu slušně. Včera jsem dodělal maxiswifta, ale na zálet jsem si netroufl uvidíme zítra.
Dneska jsem se cestou na louku utěšoval tím, že Xeno je svahouš a tomu vítr přece nemůže vadit :lol:
P.S.: Páteční zálet Xena: http://youtu.be/5f5e5C3xHnk
axetom
#59 Příspěvek od axetom »
to rozriznes nabezku a do toho vlozis diody? a nebo kde rezes:?
seltino
#60 Příspěvek od seltino »
náběžku jsem neřezal, udělal jsem do křídla zhora díry a nastrkal jsem dovnitř led diody (červená barva). Vzhledem k tomu, že nebyl rozdíl, jestli jsem diodu nasměroval dopředu, nebo nechal směrem dolů, dal jsem všechny diody zhora dolů a ušetřil si tím hromadu práce. Modré led pásky jsem udělal podobně, z horní strany křídla jsem sklapelem vyřezal podlouhlý řez a led pásek zastrčil dovnitř. jinak lítá to parádně, jen musím jěště doplnit osvětlení na zadní část křídla aby šlo křílo vidět ikdyž letím od sebe. Jedno video z prvního nočního letu dneska, nebyla jěště úplná tma, ale i tak jsem byl spokojen. Jěště jsem dal pak jednu baterku v úplné tmě a paráda.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r0PkjpnM6eg[/youtube]
