Tak dneska rano jsem kouknul ven, -2, lehce zamraceno, prakticky bezvetri. Nalozil jsem to do auta a cestou do prace vyjel za vesnici na strniste po posekane vojtesce pokryte nekolika cm snehu.
Po nastaveni a kontrole vsech veci jsem se to snazil "hodit". Asi 3 pokusy s rozbehem a drzenim za trup, bez plynu s naslednym pridanim po odhozeni byly neuspesne. Letadla uz bylo pri pridani plynu dost nizko (zrejme mala rychlost odhodu - spatne se drzi). Takze sebou placlo trupem o zem, odrazilo se, vyskocilo jeste pul metru a doklouzalo po snehu. Vysledek byl lehce pochroumany cumak, nic hrozneho. Zjisteni aspon bylo, ze to relativne rozumne klouze (teda jak ve vzduchu tak i na snehu:) ). Tak jsem zkusil variantu c2. cca 3/4 plynu a odhozenim do vzduchu (resp. spis tak lehce potahnutim, precejenom je to velke, neco to vazi a stisknout se to uplne neda pevne). Na potreti se mi to podarilo dostat do vzduchu, ale slo pomalu k zemi. Odrazilo se ja pridal plny a slo to nahoru. Bohuzel celou dobu jsem mel pritahnuto na max. Dostoupal jsem na cca 20 metru a vys uz to nechtelo ani moc jit, tak jsem zacal zatacet. Krasny veliky oblouk, stale plne pritahnuto. Behem zataceni pomalu klesalo, takze temer jsem udelal 180stupnu, ale musel jsem to narovnat a placnou to o zem. Nic se tomu nestalo, jen lehke sramy a naboreny cumacek.
Dosel jsem bohuzel k zaveru, ze bud mam moc baterky vepredu (coz si zas uplne nemyslim) nebo spis je proste velikost tech elevnou mala a nemam potrebnou kontrolu nad letadlem, zejmena vyskovku. Takze zpet do dilny a budu to muset predelat na celkou delku kridla. Kazdopadne i kdyz jsem rozladen, ze se to nepodarilo na prvni pokus, dobra zprava je, ze se to udrzi ve vzduchu, ze to i pekne klouze, motor ma vykonu dostatek. Budu muset vymyslet jeste neco s tim odhozem letadla. Dlouhodobym hazenim na kridlo, by to asi dost trpelo. Nebo si udelat nejake misto na kridle vyztuzene, za ktere to budu most vzit pevneji a vetsim stiskem. Dalsi moznost je udelat do trupu zespod vyhluben - diry, neco jak do bowlingove koule.
Jeste poznate je, ze se v tom mrazu odlepilo vetsi mnozstvi veskere pasky (std. pruhledna modelarska vyztuzena).
Takze hura zpet do dilny a predelat elevony. Zvazuju zkusit rozdelit elevony na polovinu a na kazdou dat servo. Kouknete na
http://www.youtube.com/watch?v=FO6krzPS6Tc herkules samokridlo. Vnitrni elevony pouziva pouze na vyskovku a vnejsi jak na vyskovku, tak na zataceni. Ty kovove Corona digitaly co mam ted bych dal na vnejsi stranu a HXT900 bych pouzil na ty vnitrni elevony.
