BEC na 12S
- pkotatko
Re: BEC na 12S
Dobre reseni jsou dva vypinace paralelne. Pred letem je pak zapinas na stridacku. Tim si overis ze funguji.
K servum, obcas neni vyhnuti. Z nizkonapetovych vrtulkovych serv povazuji za naprostou jednicku BLS 251. Driv nic lepsiho nebylo. Tak ten malinky regulator byt musel. Nikdy jsem s nim nemel sebemensi problem a ani nevim o nikom jinem.
Dneska to neresim. Vsude mam BLS256HV, ktere jede i na 6V naprosto bezchybne. Podle meho nazoru jsou BLS 251 a 256 to nej co se da na vrtulku pouzit ze serv standartni velikosti. To servo tam das a zapomenes na nej. Pokud se objevi nejaky problem s vrtulkou, tak to nehledas v servu ale nekde jinde.
- Screwball671
Re: BEC na 12S
No a nemusíš tu kabinku sundavat stejně pro nasazení žhavítka? Nebo používáš interní žhavení?
Já bych taky použil ty dva spínače paralerně zapojený.
- pkotatko
Re: BEC na 12S
Pro zhaveni existuji prodluzovaci koncovky. Pichnes to na svicku a vyvedes mimo kabinku. Nepotrebujes nutne interni zhaveni.
- Screwball671
Re: BEC na 12S
Aha, no tak to jo. prodlužovačka na žhavení mě nenapadla, ale pravda je, že jsem jí zatím nikde u nikoho neviděl. Já třeba používám Align BEC 2in1 a tam je luxus to žhavení, nemusím mít žhavítko a hlídat v něm baterii. Tenhle BEC mě tedy za ty cca 4 roky lítání s nitrem nezklamal, dokonce jsem jednou zalil palivem tu krabičku s přepínačem ale po vysušení běhá dál bez problémů.
- pkotatko
Re: BEC na 12S
Neco takoveho :
http://www.lestrmodels.cz/prislusenstvi ... i-s-lozem/
Gumovou fajfku nasadis na svicku a druhy konec prisroubujes nekam na bok ramu. Ty plastove nesmysly z odkazu potreba nejsou. Postnul jsem prvni co jsem nasel.
Verim, ze ti ta Aligni krabicka funguje a vim ze je to pohodlne. Ale jsem staromodni a do sve heli bych si to nedal.
- Screwball671
Re: BEC na 12S
Dík za link, no jo no co naděláš, zatím jsem toho nitráka nesložil. Zdá se mi ale, že zrovna tohle tomu Alignu docela funguje, ale nechci to zakřiknout, tohle je zřejmě dobrá věc pro ty co používaj externí žhavení. Jen kdyby to nitro nebylo tak drahý, lítám s ním spíše svátečně, letos jen dva kanystry.
- bonis
Re: BEC na 12S
Mam tam tohle:
http://switchglo.com/shop/product_info.php?products_id=29&osCsid=68q0ru08evsqrnu3p4jnke4k07
Funguje paradne.
Ve spojeni s 3000mAh LiFe (uznavam, ze je to az moc) nemusim ani resit odber.
Tu Aligni vecicku 2v1 jsem tam mel taky, ale nejak to zlobilo.
Podle toho, jak jsem hybal s vypinacem jsem byl schopen zhasnout az dve diody pri plne nabite baterce.
Ty dva vypinace paralelne uz mne take napadly.
Stejne chci mit jeden kabl do prijimace a jeden do bezpadla, tak nebudu muset ani resit Y kabel.
S tim zapinanim na stridacku je to dobrej napad na overeni funkcnosti.
Dobra rada, diky.
Jeste jsem mel jedno reseni.
Pripajet na baterku delsi kably a natahnout je az nekam mimo kabinku.
Tam pak mit kvalitni konektor, kterym bych to zapinal a vypinal a pak to zase tahnout zpet pod kabinku do prijimace a bezpadla.
Ale je to zbytecna kabelaz a nebezpeci prodreni.
Moc se mi to reseni nelibilo.
Funguje paradne.
Dobra rada, diky.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
- Colin1000
Re: BEC na 12S
Nevíte někdo jak je na tom s kvalitou tento BEC? Jestli to bude lepší než CC Pro?
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=21696
dík za info
dík za info
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
Re: BEC na 12S
Spíš raději tohle.
http://www.fast-lad.co.uk/store/gryphon ... 18589.html
bavarianDemon 3X a 3SX
Re: BEC na 12S
Tak pozor.
Hercules super bec je boží bec , ale už ze začátku se mi nelíbily jeho tvrdý kabely, žádný měkký silikonový tam nejsou , jsou tam takový ty tvrdý co se při ohýbání uloměj.
Dneska jsem měl z prdelekliku , protože při rozpojování po dolítání se mi jeden ten kabel ulomil u konektoru (viz. foto).
Dnes večer to celý rozeberu a napájím si tam vlastní měkoučký silikonový kabely, který se jen tak neuloměj.
Frsky X10S Carbon
- DaveLister
Re: BEC na 12S
Nebylo by lepší ty kabely BECu radši připájet hned někam za regl? U toho konektoru mi to přijde dost náchylný i s lepším kabelem.
Stačí oholit kousek kabelu k reglu, k tomu připájet ten kabel BECu a dát přes to smrštovačku. Pak ještě ideálně ten kabel přidělat k rámu za tím pájením. Pak je ta pájená část z jedný strany fixovaná reglem, z druhý nějakou stahovací páskou a nemůže se ani hnout při zapojování nebo vibracema.
dejvid.pilot
Re: BEC na 12S
krtek2k píše:Tak pozor.
Zdar.
Já jsem objednával ten super bec teď před 14 dny a ten můj má přívod ze standartního měkkýho silikonovýho kabelu 16 AWG, takže asi inovace.
Dával jsem ho do tvého starého Loga 600 protože s becem z kontroniku my napětí klesalo až na 4.8 podle telemetrie.
Teď z toho super becu padá na 5.4 což už docela jde ale s těma drátama co z toho becu vedou to asi nikdy lepší nebude to bych musel vyměnit ty výstupní kabely za silnější, klidně by tam mohly být i ty 16 AWG co jsou na vstupu a pak udělat nějakou rozvodnou destičku jako se dělá do větších letadel.
