Re: Jakou li-pol pro xmissile ?
Napsal: pon 30.09.2013 22:50
To znaci, ze muzes pouzit lipol 3S 3000mAh a výš.
"C" v nasem pripade mysleno, kolik je schopen akumulator dodat proudu (kolik ma C). Zalezi, jaky ma pohon odber (kolik odebira motor pres regulator z akumulatoru). Ten regulator je schopen dodat do motoru az 90A, zalezi na tom, jaky motor tam je a jaky ma odber. Muze to byt 20A, ale taky 60A. Tomu musi odpovidat akumulator (viz diskuze nize).
Pokud bych bral napriklad 3S 3000mAh 25C, vyjde mi maximalni proud 75A, coz by melo byt v pohode pro dany aku. Chci tim rict, ze zalezi, jaky tam mas motor a ze ti to muze ten aku 3S 1500mAh odrovnat, pokud nebude aspon 40C.
Edit: "obalena baterka" je externi vyvod BEC, pokud potrebujes pripojit nejake dalsi zarizeni k regulatoru, ktere by neutahl vyvod do prijimace, pripojuje se to pres tohle. Viz nejake vlakno, kde se resi BEC.
