LOGO 480 XXtreme
Vrtulníky do velikosti 500.
OPR
Re: LOGO 480 XXtreme
#46 Příspěvek od OPR »
Tak pak to co jsem napsal neplatí. Ovšem ten motor je prostě na tenhle vrtulník pořád trochu moc. Kor na 2,6A baterky.
krtek2k
#47 Příspěvek od krtek2k »
Celej ten vrtulník je "tak trochu moc" proto se jmenuje XXTREME !!!!!!!!!!!!
Frsky X10S Carbon
Allesak
#48 Příspěvek od Allesak »
A jak to vypadá uvnitř: https://www.youtube.com/watch?v=crPMpEuKiRM
Doufám, že i já tam budu mít přívěšek na klíče.
krtek2k
#49 Příspěvek od krtek2k »
Pěkný polítání , přívěšek tam bude, neboj :)
Frsky X10S Carbon
Allesak
#50 Příspěvek od Allesak »
Tak jupííí, Ježíšku pohni. Už se na toho xx šmudlu těším.
SlezY83
#51 Příspěvek od SlezY83 »
Chtěl bych se zeptat, jak je hodně problematický řemínek v Logu. Mám doma T-Rexe, kde je kardan a tam nejsou žádné problémy - buď jde a nebo nejde (=jsou stržený zuby :-)).
Pak mám ještě Raptora50, kde je řemínek a servo v těle vrtulníku. Teď jsem si všiml jedné věci (nebo mi to alespoň tak přijde), že řemínek má negativní teplotní roztažnost, tzn., když jsem létal teď třeba v 5 stupních, tak byl trochu více povolený, nežli když byl doma, kde bylo řekněme 22 stupňů. A problém je ten, že pokud bych ho chtěl dopnout nebo povolit, tak si rozhodím nastavení zadní vrtulky (protože servo je v těle vrtulníku a řemínek jsem napínal povytažením trubky o třeba 1 nebo 2 mm). Jak je to u tohoto vrtulníku?
Pokukuji po vrtulníku velikosti 500 (myslím 500 mm listy, ne "500" jako T-Rex 500). Vím, že kardan vs. řemínek je téma na velikou diskuzi a už se to hodně rozebíralo, aůe zajímalo by mě, proč třeba Logo a i Goblin mají řemínky?
Pak jenom Sniper má kardan, ale ten v bezpádlové hlavě má prý limity v cylice/kolektivu (já bych ten limit nenašel, ale na 450ce mám HC3 - sX a při aktivaci záchrany by se to mohlo stát).
bonis
#52 Příspěvek od bonis »
SlezY83 píše:... že řemínek má negativní teplotní roztažnost, tzn., když jsem létal teď třeba v 5 stupních, tak byl trochu více povolený, ...
Zajímavá formulace :)
Spíše má normální dilataci ta trubka. Kov je daleko více ovlivněn teplotou, než guma.
Takže řemínek je stále stejný, ale trubka se zkrátí.
Bohužel na výsledku to nic nemění a řemínek se v nižších teplotách povolí.
Ten problém s vrtulkou bude u všech heli, jež mají servo v trupu a kovovou trubku s řemínkem.
Logo, pokud se nepletu, má trubku uhlíkovou a ta je na změny teploty daleko méně náchylná.
Takže tady by to mělo být v pořádku.
Je to úvaha, tuto heli nemám, tak pokud se mýlím, opravte mne někdo.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Allesak
#53 Příspěvek od Allesak »
Logo má uhlíkovou trubku jako tuning, ale jestli je k mání na 480xx, to nevím, ve stavebnici je duralová a ta s teplotou cvičí. Řemen by na teplotu moc reagovat neměl. Zatím jsem ho z nedostatku času jen zavisel, ale je to hezká helina, jednoduchá konstrukce.
bonis
#54 Příspěvek od bonis »
Tak to se omlouvám za mystifikaci.
Měl jsem za to, že je tam uhlíková.
Lada1
#55 Příspěvek od Lada1 »
a automaticky napinak remenu je u teto velikosti asi dost na vykon motoru narocny, co?
BORN_TO_GRILL
#56 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Jestli bude řemen napjaty stejně s automatickým napínákem, jako bez něj, tak bude ztráta výkonu přibližně stejná. Půjde hlavně o cenu-další díly něco stojí. Navíc...v jednoduchosti je krása:)
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
OPR
#57 Příspěvek od OPR »
Nevím o jakém zařízení je tu klábos. Ale koukal jsem do manuálu a tam není nic takového, krom dvou kladek pro řemen a jeho "osové" navedení do ocasního nosníku (na které jsou logistí zvyklí z modelů 400, 500 a i 600) , vidno. Možná jsem koukal blbě a to to celé dovysvětluje :lol: ale vážně nic takového jsem neviděl. :mrgreen:
Nebo se myslí dodatečný dokup onoho napínáku?
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 14.01.2014 10:54, celkem upraveno 1 x.
krtek2k
#58 Příspěvek od krtek2k »
Prosímtě von myslí nějakou tu čurynu co viděl na tom vošklivým italským skřetu.
Frsky X10S Carbon
Allesak
#59 Příspěvek od Allesak »
Na tom vošklivým italským skřetu to není napínák, ale jen kontrolka napnutí řemenu. U řemenů by to hold asi chtělo carbonovou trubku, která nemá takovou tepelnou roztažnost.
krtek2k
#60 Příspěvek od krtek2k »
Ale zase lehce pruží. Si nevybereš. Problém s řemenem je markantní 600SE. Na 600vce se dalo vydržet i bez napínání během roku. Pro někoho cinkání řemenu problém není.
Nevěřim že na 480tce to je nějakej velkej problém. Spíš teoretizujete :)
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - do 500“
