Vyber komponentov- zaciatocnicky dotaz poradi niekto ??
Re: Vyber komponentov- zaciatocnicky dotaz poradi niekto ??
Pre začiatok úplne stačí, keď budeš mlátiť o zem quadrokoptérou.
macil píše:Pre začiatok úplne stačí, keď budeš mlátiť o zem quadrokoptérou.
No mas pravdu skoda motorov
Pls nasiel som nejaku nabujacku http://www.ebay.com/itm/SKYRC-IMAX-B6AC ... 19cec257e7 je to pouzitelne alebo aku zvolit k bateriam http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html a reglery vybrate http://www.rctimer.com/product_779.html
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Áno, nabíjačka vyhovuje. Regulátory tiež, aj keď stačili by aj 20 ampérové.
Dik idem objednat
Sofin
cucpo píše:Aaa to som tu niekde uz zahliadol ma to lepsie moznosti ?? Ale asi je zlozitejsia na konfiguraciu aj ked Arduino ma asi vela priaznivcov
Na nastavování to bude asi stejně složité, ale má víc možností a mnohem větší podporu. Tyhle "amatérské" desky jsou v podstatě všechny na základě Arduina s ATMEL procesory a liší se jen použitým procesorem a snímači. A samozřejmě softwarem, ať už tím v procesoru nebo následně konfigurační aplikací pro PC. Do té desky co mám a co jsi si vybral se dá taky dostat software přeportovaný z APM, jmenuje se Megapirate NG. Ale už je to takové škrábání levou rukou za pravým uchem.
No riadiaca elektronika ešte nieje kupena tak zmením v podstate netuším co všetko ma bude čakať pri oživovaní videl som nejaké video s tou elektronikou z king co ma displej a nastavovať to cez menu co všetko budem musieť nastavovať netuším dôležitá je z môjho pohladu podpora daného riesenia
Poměrně slušný kompromis mezi schopnostmi firmwaru a konfigurovatelností desky v levném segmentu představuje systém Multiwii - má celkem širokou platformu vývojářů a dostatek uživatelů, podporuje spoustu předdefinovaných desek i netypické železo. Ale tady je každá rada drahá, asi tu nebude moc lidí, kteří by vyzkoušeli v reálu čtyři pět platforem a byli schopní dát k nim kvalifikovaný závěr.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Sofin
cucpo píše:No riadiaca elektronika ešte nieje kupena tak zmením v podstate netuším co všetko ma bude čakať pri oživovaní videl som nejaké video s tou elektronikou z king co ma displej a nastavovať to cez menu co všetko budem musieť nastavovať netuším dôležitá je z môjho pohladu podpora daného riesenia
Pokud s tím chceš trošku laborovat a nechceš do toho dávat moc peněz tak bych si být tebou vybral buď tu multiwii co už máš vybranou, případně její trochu lepší verzi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31138__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
a k tomu GPS, nebo potom nějakou tu APM. No a pokud bys nechtěl moc laborovat a chtěl něco spolehlivé, ale dražší, tak asi NAZA:
http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=564&products_id=7143
No ta megapirate + GPS vychadza priblizne tolko ako ta APM s GPS. Je medzi nimi nejaky extra rozdiel ktory by hovoril v prospech jednej z nich ako som pochopil do oboch sa da nahrat pirate sw ktory je asi zaujimavejsi ci trepem blbosti ?? Casto sa tu spomina Crius je to tato doska ? http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Sofin
Mezi tou Megapirate z Hobbykingu a AIOP z RCTimer asi nebude žádný velký rozdíl, těžko říct která je lepší. Hlavní rozdíl proti té původně vybrané je v možnosti připojení periferií. Na tu červenou z Hobbykingu třeba nepřipojíš proudové a napěťové čidlo baterky, bez nějakého většího bastlení. Taky má modernější a snad i lepší barometr.
OK dalsi problem vyreiseny objednavam tu z megapirate http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=46540 k nej toto GPS http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42833 tak hadam mam uz vsetko. Treba aj nejaky ten montazny material rozne stlpiky a podobne srandy? A este dalsia blba otazka existuje nejake pravidlo ako sa to vlasne uklada na tie montazne dosky predpokladam ze to GPS musi byt uplne hore pod nou elektronika riadiaca a dole bateria ? a kde prijimac?
cucpo píše:OK dalsi problem vyreiseny objednavam tu z megapirate http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=46540 k nej toto GPS http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42833 tak hadam mam uz vsetko. Treba aj nejaky ten montazny material rozne stlpiky a podobne srandy? A este dalsia blba otazka existuje nejake pravidlo ako sa to vlasne uklada na tie montazne dosky predpokladam ze to GPS musi byt uplne hore pod nou elektronika riadiaca a dole bateria ? a kde prijimac?
Drobné montážní smetí je lepší (s ohledem na poštovné) řešit doma a pokud možno ne na modelářských šopech. Spoustu distančních sloupků a mechanické bižutérie najdeš u GM, šroubky je lepší kupovat v železářstvích. Co se skladby stroje týká, tam jsou tři zásady - deska musí být správně orientovaná gyroskopy vůči osám (většinou na ní je dopředu ukazující šipka), anténa musí vidět družice, tedy je dobré dát ji nahoru a baročidlo by nemělo být v proudu vzduchu. Přidám čtvrtou zásadu - silové vodiče je lepší táhnout co možná nejdále od desky, ovlivńují kompas. Baterka dole je užitečná z hlediska rozložení hmotnosti vůči těžišti.
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Pani pls jeden rychly dotaz nasiel som tuto dosku v akcnej cene na rctimers http://www.rctimer.com/product_765.html podla toho co citam by to malo byt rovnake ako http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=46540
Jo, tu mám. Příjemná, spolehlivá věc, jediný oser jsou micromolexy coby konektory. Ale jinak doporučuju.
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Konektory vypadaju rovnako ako na tej z rckinga. Mozem k tomu zapojit tuto GPS http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
