Trex 450 sport V2 super combo
silvestr10
Re: Trex 450 sport V2 super combo
Ahoj dnes jsem si spočítal, jaké mám na na rotoru úhly a zdá se mi to nějaké divné
, když mám knipl přesně ve středu tak je úhel 0°, tak to má být, ale když dám knipl na max., tak mám úhel cca +10,5° a když na min., tak cca úhel -16°
Nevíte co s tím aby mi to nerozladilo ten nulový úhel?
- OPR
silvestr10 píše:Ahoj dnes jsem si spočítal, jaké mám na na rotoru úhly a zdá se mi to nějaké divné, když mám knipl přesně ve středu tak je úhel 0°, tak to má být, ale když dám knipl na max., tak mám úhel cca +10,5° a když na min., tak cca úhel -16°
Máš to blbě nastavený
Základ seřizování je se vykváknout na polohu páky plynu ( byť to radí každej) ale udělat to elektronicky. Vystavit křivku kolektivu do jejího středu. U mojí Futaby mám křivku plynu 0-100. Tzn, že křivku na všech jejích budech nasatvím na 50. A pak ať mám knipl kolektivu třeba až za uchem, pořád jsem v elektronickém středu dráhy chodu kanálu. Na tomhle elektronickém středu nastvím na táhlech 0° úhlu kolektivu a pokračuju. Zkus to změřit, kolik vlastně stupňů máš na kolektivu když tam nastavíš tu elektronickou nulu.
silvestr10
Taky mám křivku od 0-100, takže když nastavím 50, tak úhel je 0° to je dobře, ale když nastavím 0, tak je úhel -16° a když 100 tak jen +10,5°. Chtěl bych aby to šlo cca +-13,5°. No budu si s tím muset nějak pohrát, helikoptéru jsem kupoval bazarovou, už byla postavená, tak jí někdo špatně seřídil, ale létat se s tím dá.
- OPR
silvestr10 píše:Taky mám křivku od 0-100, takže když nastavím 50, tak úhel je 0° to je dobře, ale když nastavím 0, tak je úhel -16° a když 100 tak jen +10,5°. Chtěl bych aby to šlo cca +-13,5°. No budu si s tím muset nějak pohrát, helikoptéru jsem kupoval bazarovou, už byla postavená, tak jí někdo špatně seřídil, ale létat se s tím dá.
Tak pak máš rozhašený délky táhel v mixu na halvě. Stáhni si někde kuchařku k příslušné verzi vrťase, kup si nový táhla a očka ( ať Tě to nesvádí opisovat
- pkotatko
Kdyz mas na kolektivu tech 50% a na listech nulu, jsou paky serv kolmo ?
Jsou i ostatni paky na rotoru kolmo k hrideli ? Nepises ze by to bylo bezpadlo, tak predpokladam padlovou mechaniku.
silvestr10
Tak už jsem to seřídil, změnil jsem délky táhel a teď mám na 50% 0° a na 0% a 100% 13,5°
páky serv byly kolmo, ale táhla měly špatnou délku. Jj je to pádlovka.
Jsem zvědavý jakou to bude mít sílu, i na těch 10,5° to mělo dost dobrý tah, tak na těch 13,5° to bude masakr
- pkotatko
Otazka je kolik hodlas tocit. S 13.5 stupni ti pri mensich otackach bude ustrelovat vrtulka. Mam vyzkouseno, ze minimum jsou tak 3 tisice aby to vrtulka udrzela. Vyuzijes to ? Umis letat ?
silvestr10
Na normál točím 2600 na idle1 3200 a na idle2 3800 ten zatím nepoužívám, jsem v začátcích, ale učím se rychle. Na simulátoru létám dobře, i akro a v reálu co jsem zatím zkusil se povedlo. Ten strach je, ale silnější
- pkotatko
3800 je moc. To ta mechanika nevydrzi dlouho. Letal jsem dlouhodobeji do 3600 a to uz byl opravdu hukot.
Tak jo, litej a trenuj.
silvestr10
Ahoj, potřebuji vyměnit řemen, ale nejde mi odšroubovat ocasní nosník a ocasní rotorovou hlavu. Šrouby drží pevně, jako kdyby byly zalepené, nevím jestli jsou zalepené nebo ne, heli je bazarová. Podařilo se mi je strhnout a do kombinaček chytit nejdou
Co s tím teď?
Co s tím teď?
Nahrej sroubky pajeckou a pujde to samo...
Lepidlo povoli...
silvestr10
Tak řemen vyměněný a už zase lítám
má to i lepší zvuk.
kupoval jsem nové baterky z Hobbyking a tak jsem měnil na staré baterce, která měla cca 80 cyklů konektor a nechtěně se mi spojily póly +-, trochu to zajiskřilo. Hned jsem je rozpojil, potom jsem baterku nabil a v pohodě, ale když jsem létal, tak se mi trochu nafoukla. Můžu s touto baterkou létat? nebo raději ne?
- pkotatko
Muzes letat, ale hlidej ji. Hlavne pri nabijeni.
silvestr10
Jo, nabíjím ji na betoně v garáži, tak by se nemělo nic stát, snad ani za letu ne.
ahoj, prosím kdo má t-rexe 450 sport V2 pádlo?
potřeboval by jsem vědět kolik procent je třeba nastavit na motor aby měl dostatečné otáčky aby mi ocas nedriftoval a nekmital sem a tam, teď lítám na 71% a zdá se, že vrtulka stále nestíhá, nemám otáčkoměr a na windows phone asi žádná taková aplikace není, rex by měl mít asi cca 300 otáček ne?
ps: rádio DX9
ps: rádio DX9
Spektrum DX9
T-rex450sport/Protos500/Bixler2/EXTRA330SC VA-MODELS
