A nebo tak
Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Pěknej kousek , už se nám to rozrůstá. Jaký jsou ty rcx motory?
Frsky X10S Carbon
Ty motory jsou na zahraničních fórech celkem chválený. Na to jak jsou maličký a lehoučký (13,5g) mě překvapilo, jak dobře táhnou. A navíc se ušetří i na unašeči (hmotností i penězi) Do stroje s letovkou okolo 400g ideální. Ze čtyř, co jsem objednával, měl jeden trochu vyhnutej rotor nebo osičku. Podařilo se mi to vyrovnat, ale i přesto měl znatelně jiný zvuk než ostatní. Tak jsem radši objednal nový (stojí 8,99USD a z myrcmart.com to chodí rychle). Občas mívají u některých regulátorů se SimonK firmware problémy se synchronizací http://forums.openpilot.org/topic/35064-zmr-1804-motors-blueseries-esc-12a-trouble/page-9 Já to vyřešil tím, že mám regulátor, na který jsem nahrál BL-Heli.
Šiki
Šiki
Ten můj rám je super! Tam se vejde všechno. O víkendu jsem tam nabastlil piximku FPV kamerku.
FPV obraz je stokrát lepší než live out z gopro.
Tak jsem si v neděli zablbnul:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z0SuxBv2ijI[/youtube]
No ještě si musím pohrát se ziskama, ta stabilizace se se mnou pořád trochu pere
Frsky X10S Carbon
Krtku , ty jsi kanec, já si pořád říkal až podletíš ten kameň, tak to budeš borec. No a dal si to.
Však mám doma 10párů vrtulí do foroty, a při crashi nic jinýho než vrtule neodejde, tak co už včííííílll!!!!
Frsky X10S Carbon
Tyhle maličké potvůrky létají fakt super. Na vyblbnutí nic lepšího není. Zkoušky řídící desky Flip 32 Pro ( zájemcům o malou skvěle fungující desku za málo peněz doporučuji prozkoumat
) v malé potvoře vypadají velmi slibně . Až tak dobře že začínám na tu desku vyrábět nový strojek. Dávám odkaz pro milovníky malých strojků na pár plánků. Pro inspiraci, případně ušetření práce na PC. http://untestedprototype.com/
chtel bych radu ohledne motoru a regularoru. Chtel bych sviznou kvadrokopteru na lehkou akrobacii. Za timto ucelem jsem objednal tento ram http://hobbyking.com/hobbyking/store/__28172__F330_Glass_Fiber_Mini_Quadcopter_Frame_330mm.html. Jen ted nevim jake zvolit motory (asi nejake s vetsim kV) a v navaznosti na to jake regulatory. Provozovat to budu na baterii turnigy nanotech 2200mAh 3S.
Diky za kazdou radu
Diky za kazdou radu
- Pekacek77
MirekC píše:Ahoj,
Diky za kazdou radu
Rám je velikosti 330 a tak můžeš vycházet z osazení DJI-F330, ta má 18A regly a motory těsně pod 1000kV (pokud se nemýlím) a vrtule 8x4,5". Když zvolíš motory s vyššími otáčkami, použiješ menší vrtule, ale asi bych u rámu 330mm pod 8" nešel.
Já teď stavím pidikoptéru 240mm, osazení:
rám: "H" alu 10x10 a šroubky
motory: Maytech 28-22 1800kV
regly: Dualsky XC-22-MR
vrtule: 7x3,5 o půl palce zmenšené
řídící jednotka: Dualsky FC430, časem KK2.1 a nebo v případě velkého nadšení Naza-M Lite
A je to tady , cena/výkon nej motor na 3S a 5" vrtule !
http://www.goodluckbuy.com/hengli-2304- ... pters.html
Frsky X10S Carbon
Můj poslední výrobek. Lítá super. Deska Flip 32 PRO. Kamera uložena na silentblocích z rozebrané CD mechaniky. Fungují bezvadně. A jsou zdarma
- Pekacek77
Pěkné! Jaké jsou letové časy s použitou baterií?
Létám s tím 5 min s nějakou rozumnou rezervou. Baterka je 3s1300. No taky to ještě projde odtučňovací kůrou . Je tam strašně těžká FPV kamera ( kovové pouzdro) a asi zruším i GPS a vyhodím BT modul. Tak se to trochu vylepší, ale tyhle malé potvory nikdy nebudou na dlouhé relaxační výlety.
- Pekacek77
Já jsem u své alu koptérky nepříjemně zaskočen krátkými letovými časy. Je mi jasné, že když to bez aku váží 450g, nemůžu chtít zázraky, ale ono to létá stejně dlouho se stejnou baterií (2200mAh 3S) jako velká koptéra 450mm 1000g, ta má ovšem 830kV motory a trojlisty 9x5, zatímco pidižvík má 1800kV motory a trojlisty 6,5x3,5. Myslíš, že by bylo lepší dát tam APC dvoulisty 6x4E? Nebo vyrobit nový, o chlup větší rám na 7-8" vrtule? Možná jsem vybral nevhodné motory. Díky za rady, nejsem v koptérách zas tak kovaný.
Malé coptery mají malé vrtule a to je kámen úrazu. Malé vrtule mají relativně malou účinnost, při stejném odběru proudu má malá vrtule daleko menší tah. Proto je hodně obtížné s malými copterami dosahovat dlouhé časy. Ta nejlepší cesta je použít větší vrtule, jenomže pak už to nebude malá hračka co se vejde mezi větve. Čím větší průmer vrtule, tím vyšší tah na Watt dostaneš. ( velmi zjednodušeně řečeno) Bohužel to platí i obráceně.
Malé vrtulky se zase musí točit rychle, aby se dosáhlo požadovaného tahu, a tak proud vzduchu co vytvářejí, má sice malý průměr, ale zato velkou rychlost, tak malé coptery umí létat rychle. Dvoulistá vrtule má opět lepší účinnost než třílistá a tak docílíš o něco delší letový čas. Extrémní prodloužení ale nečekej. Může se ale projevit nižší celkový tah dvoulistů a tak může být copter takový línější. Větší baterka moc nepomůže, copter ztěžkne ( u malého je to extrémně poznat) a proto má vyšší odběr. Daleko lepší cesta je odlehčit. To pomůže hodně.
P.S: ony se dají sehnat protiběžky APC 6x4 ? To bych hned zkusil.
