Graupner/SJ MZ-18 HoTT
TomasN
Re: MZ-18 HoTT
#46 Příspěvek od TomasN »
jyrry píše:http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=14500+1200mAh&_sacat=0
Levné nebrat, zvlášť pokud mají v názvu "fire" ... Značkové stojí násobně více, zato mají správnou kapacitu. Osobně odzkoušeno :|
Mohl by jsi mi dat tip na konkretni kvalitni "znacku"? Zadne z mne znamych znacek jsem na eBay nenasel.
http://www.ebay.com/itm/BATTERIA-LITIO- ... 3397b90023
http://www.ebay.com/itm/NEW-4X-14500-3- ... 3d031f4c12
http://www.ebay.com/itm/4x-MECO-14500-1 ... 58cacaf424
Tak vysoka kapacita se mi skoro nechce verit. Od znacek typu Sanyo, ... jsem nasel max. 860mAh a tady dokonce tvrdi ze to ma 2200mAh:
http://www.ebay.com/itm/BATTERIA-PILA-R ... 35f025684a
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Re: MZ-18 HoTT
#47 Příspěvek od jyrry »
Nemusi to byt ebay a nemuze to byt pres 1200mAh, to je pak pohadka nebo odber nulanulaprd.
Mel jsem nejake 1200 noname ale ty nemely 1200, nekde jsem nasel 14500 1200 znackove snad Samsung ale nakonec jsem zjistil ze tam nacpu 1s3p 18650 a tak jsem ty 14500 neobjednal.
romanCM
Re: MZ-18 HoTT
#48 Příspěvek od romanCM »
Já v MZ18 vyřešil napájení několika náhradními NiMH sadami z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html. Za tu cenu a s výdrží přes 2 hodiny jsem spokojený. Akorát to rychlé ubývání indikátoru baterie i když pak vysílač jede ještě dlouho, to mě trochu štve.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Seba
Re: MZ-18 HoTT
#49 Příspěvek od Seba »
romanCM píše:Já v MZ18 vyřešil napájení několika náhradními NiMH sadami z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html. Za tu cenu a s výdrží přes 2 hodiny jsem spokojený. Akorát to rychlé ubývání indikátoru baterie i když pak vysílač jede ještě dlouho, to mě trochu štve.
Přesně proto tam uvažuji o 5 ks Nimh,a vlezou tam v pohodě,ale mám strach to udělat.Asi napíšu Graupnerovi,
Naposledy upravil(a) Seba dne pon 28.09.2015 8:39, celkem upraveno 1 x.
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#50 Příspěvek od janva9 »
romanCM píše:.... Akorát to rychlé ubývání indikátoru baterie i když pak vysílač jede ještě dlouho, to mě trochu štve.
A máš dobře nakalibrované měření? Já, po rozhýbání baterek, kalibraci a s automatickým vypínáním podsvícení displeje po jedné minutě jsem se dostal na tři hodiny provozu.
Ground Penetration Tester
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#51 Příspěvek od Lark »
Při 5ks NiMH se ůžeš dostat až přes 7V !!! To bych asi neriskoval.
romanCM
Re: MZ-18 HoTT
#52 Příspěvek od romanCM »
janva9 píše:A máš dobře nakalibrované měření? Já, po rozhýbání baterek, kalibraci a s automatickým vypínáním podsvícení displeje po jedné minutě jsem se dostal na tři hodiny provozu.
No vidis, nanapadlo me ze to bude mit kalibraci. Urcite zkusim. Ja si jednoduse zvykl ze indikator ignoruju a litam a litam ... Nastesti mam copter s RTH, ktere spolehlive funguje, kdybych to nahodou neuhlidal.
Seba
Re: MZ-18 HoTT
#53 Příspěvek od Seba »
Nevíte náhodou jestli jde nastavit nějaké upozornění, třeba na knipl plynu, že jsem dosáhl 80% aby to píplo,vím že jsem to někde viděl na trubce ale u jiného vysílače.
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#54 Příspěvek od janva9 »
Seba píše:Nevíte náhodou jestli jde nastavit nějaké upozornění, třeba na knipl plynu, že jsem dosáhl 80% aby to píplo,vím že jsem to někde viděl na trubce ale u jiného vysílače.
Myslíš to tak, že když dosáhne knipl plynu výchylku 80%, aby to píplo? To bohužel nejde. Na co to potřebuješ?
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#55 Příspěvek od adam85 »
Pri výmene NiMH packu nedôjde k vymazaniu pamäte TX??
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#56 Příspěvek od Lark »
Nedojde.......
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#57 Příspěvek od adam85 »
Vo vysielaci mam verziu soft. 1.013. Chcel by som updatnut, ale verzia 1.044 ma vraj este nejake chyby. Na Openhobby som nasiel verziu 1.032. Ak updatnem vysielac do tejto verzie bude treba napipat vsetky modely nanovo?? Dik!
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#58 Příspěvek od Lark »
Než uděláš aktualizaci, tak si pro jistotu zazálohuj modely na SD-kartu, nebo do počítače. Po aktualici se mi ale nikdy nastavení modů nezměnilo. Ale "Jistota je jistota" :D Taky je dobré si starší aktualizace FW skladovat v počítači, aby si měl možnost, se při problémech vrátit ke starší verzi (viz. taposlední verze).
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#59 Příspěvek od adam85 »
Ahoj, ma upgrade firmware vplyv na vydrz baterie?? Dik!
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#60 Příspěvek od Lark »
Tak o tom silně pochybuju a nikdy jsem nic takového nepozoroval, ale nikdy jsem to neměřil. Leda že by se s novým FW změnila třeba úroveň a čas podsvícení, jinak nevidím důvod.
